Добрый день.Приношу свои извинения за длительное молчание. Оно было связано с поиском,как я думаю интересной по данной теме информацией. Но мне очень жаль что НЕ СРОСЛОСЬ. В этом сообщении я хотел бы немного рассказать о диапазонных фильтрах. Начал с установки и настройки ПФ 10м Каркасы контуров 10м (13м) выполнены из полистирольных трубок диам.6мм(внутри рассверлены под 3.5мм и нарезена резьба 4мм под сердечник СБ-9-12.Трубки собирал,попадая на рынок(НЕ СТЕСЬНЯЯСЬ НАГИБАТЬСЯ ,ПОДБИРАЯ ИХ С ЗЕМЛИ) они применяются как распорки в обуви (туфлях) Все катушки диапазона 10м намотаны с шагом, посебренным проводом диам. 0.8 (с какой то катушки оказались куски по 16см) но если бы не оказалось последнего,намотал бы обыкновенным Сама катушка мотается на на оправке немного меньше чем диам.каркаса (на нем снята фаска) После чего прокручивая каркас против начала витков Вы как бы напяливаете обмотку на каркас При этой операции диаметр обмотки немного увеличивается ,относительно плотно обжимая каркас. После раздвигания витков, концы закрепляеете при помощи ниток.
Добавлено через 27 минут
Колличество витков для 10м-13м одинаково и равно 10(для 13м диам. 0.6 без принудительного шага) Остальные каркасы и данные обмоток по автору РЛ94/5/43. Глядя на фотографии трансивера ,может показаться ,что на НЧ диапазонах не хватает чувствительности( в УВЧ установлены контура на 160м и 80м) ЗАЯВЛЯЮ, что и без них ЕЕ в избытке( а сделав регулируемый УВЧ ,компенсирую все в обратном порядке.) Как настраивал? Отключив проводники отГПД и КФ в режиме ПЕР на управляющую сетку смесителя подал напряжения со своего ГУКа с частотой 28500. Подпаяв к общему контакту галеты Сподстр. нашел резонанс(второй контур возле драйвера закорочен R 1ком). Измерение проводил на сетке драйвера осцилографом через Сразд. 5.1пф. Потом такие же манипуляции произвел со вторым контуром(первый закорочен 1ком) В итоге общие емкостя у меня получились 33пф и10пф. Почему маленькие? Из-за собственной емкости монтажа
