31.05.2012, 14:09 #811Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Добрый день.Приношу свои извинения за длительное молчание. Оно было связано с поиском,как я думаю интересной по данной теме информацией. Но мне очень жаль что НЕ СРОСЛОСЬ. В этом сообщении я хотел бы немного рассказать о диапазонных фильтрах. Начал с установки и настройки ПФ 10м Каркасы контуров 10м (13м) выполнены из полистирольных трубок диам.6мм(внутри рассверлены под 3.5мм и нарезена резьба 4мм под сердечник СБ-9-12.Трубки собирал,попадая на рынок(НЕ СТЕСЬНЯЯСЬ НАГИБАТЬСЯ ,ПОДБИРАЯ ИХ С ЗЕМЛИ) они применяются как распорки в обуви (туфлях) Все катушки диапазона 10м намотаны с шагом, посебренным проводом диам. 0.8 (с какой то катушки оказались куски по 16см) но если бы не оказалось последнего,намотал бы обыкновенным Сама катушка мотается на на оправке немного меньше чем диам.каркаса (на нем снята фаска) После чего прокручивая каркас против начала витков Вы как бы напяливаете обмотку на каркас При этой операции диаметр обмотки немного увеличивается ,относительно плотно обжимая каркас. После раздвигания витков, концы закрепляеете при помощи ниток.
Добавлено через 27 минут
Колличество витков для 10м-13м одинаково и равно 10(для 13м диам. 0.6 без принудительного шага) Остальные каркасы и данные обмоток по автору РЛ94/5/43. Глядя на фотографии трансивера ,может показаться ,что на НЧ диапазонах не хватает чувствительности( в УВЧ установлены контура на 160м и 80м) ЗАЯВЛЯЮ, что и без них ЕЕ в избытке( а сделав регулируемый УВЧ ,компенсирую все в обратном порядке.) Как настраивал? Отключив проводники отГПД и КФ в режиме ПЕР на управляющую сетку смесителя подал напряжения со своего ГУКа с частотой 28500. Подпаяв к общему контакту галеты Сподстр. нашел резонанс(второй контур возле драйвера закорочен R 1ком). Измерение проводил на сетке драйвера осцилографом через Сразд. 5.1пф. Потом такие же манипуляции произвел со вторым контуром(первый закорочен 1ком) В итоге общие емкостя у меня получились 33пф и10пф. Почему маленькие? Из-за собственной емкости монтажаПоследний раз редактировалось US2INV; 31.05.2012 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
31.05.2012, 14:22 #812Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Ну и самое главное ----амплитудные уровни напряжений на затворе IRF 630 Rз --2ком :10м-170мв,13м-175мв,15м-150мв,17м-170мв,20м-180мв,40м-200мв,80м-210мв,160м-220-мв Измерение проводил осцилографом Сразд 5.1пф,при отключенном накале выходного каскада. С уважением
Последний раз редактировалось US2INV; 20.06.2012 в 07:14.
01.06.2012, 16:51 #813Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Закончил настройку однодиапазонного QRP трансивера SSB на 40 метров.
Напряжения на электролитах: +320В,250В,210В. И -33В и -13В.
Кварцевый фильтр лестничный 6-ти кристальный на 5010кГц,собран по схеме как в справочнике Бунина,емкости:240,56,51 и 43пф,фильтр симметричный.С таким фильтром формирование сигнала на передачу получается хорошее. Советую применять именно такой фильтр из 6-ти кристаллов.
На этом трансивере я уже провел много связей. На прием работает отменно.
Для эксперимента в УВЧ поставил 6ж38п и как оказалось она работает не хуже 6к13п. Для сравнения параметры:
6ж38п:Ua-150V,In-0,19A,S-10,6mA/V,Pa-3,0Bt, Cпрох.-0,02пф
6к13п: 200V, 0,30A, 12,5 2,5Вт, 0,006пф.
Силовой трансформатор примерно на 130Вт габаритной мощности.
На выход пробовал ставить 6п44с,но отказался от нее,лампа капризная.
Поставил ГМИ-6 и никаких проблем. Чтобы не было просадки анодных напряжений-задействовал только одну половину ГМИ-6,так на ней и работаю.
На прием общий ток анодно-экранных напряжений получился 55мА-это на первом электролите и мощность соответственно будет 17,5Вт + потребляемая мощность по
накалу-еще 14Вт и того на прием трансивер потребляет 31,5Вт. Для сравнения IC706МК-потребляет на прием 25Вт. Ну а на передачу тут сравнение не корректно,не в пользу Айкома.
А теперь можно и пивка попить с Лизой. Кстати пиво пьет с удовольствием.Последний раз редактировалось UA4SZ; 01.06.2012 в 17:07.
UA4SZ
01.06.2012, 20:31 #814Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Сегодня на 40 метрах встретились две QRP станции.RA3POC работал на общий вызов 5-ю Ватами на передачу на 143-ей радиостанции,принимал на 326-й приемник. Я его позвал,он мне сразу ответил. Приятно побеседовали.
К сожалению несколько QSO не состоялось из за сильных помех у моих корреспондентов. Так EO2012I принял мой сигнал,но из за помех не смог разобрать полностью мой позывной.
Зато в Татарии принимали без проблем,UA4PIX из Бугульмы дал 59+10UA4SZ
01.06.2012, 20:37 #815High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 76
- 588
- 76
Рубин... UW3DI ..ура ура
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
03.06.2012, 07:22 #816Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
http://forum.qrz.ru/post693738-802.html,http://forum.qrz.ru/post691205-783.html,http://forum.qrz.ru/post690630-778.html
После такого игнорирования руки опускаются и уже неохота трансивер собирать.Я понимаю,что трансивер не виноват.
Если человек как горох об стенку,это очень и очень неприятно,поверьте.
Если бы мой трансивер собирали бы в какой-то далекой стране,я бы себя вел немного по другому.
Тем более,этот трансивер в Узбекистане был бы первый "Рубин".Я спрашивал вокруг,никто про "Рубин" даже не слышал.
Вот как то так...Последний раз редактировалось UK8GCG; 03.06.2012 в 07:28.
Равшан UK8GE
03.06.2012, 09:00 #817Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
После настройки трансивера,на него желательно завести паспорт,в котором указать:
-частоту последовательного резонанса кварцев в фильтре,
-частоту опорного генератора,
-напряжения блока питания и переменные напряжения ОГ,ГПД и т.д. При напряжении накала 6,3В-необходимое условие.
-частоты ГПД по диапазонам от и до.
Для примера: Кв.-5004,43мГц, ОГ-5005,75мГц
+700В,+300В,+250В,+220ст.+150ст. -31В,-21,5ст. -13,1ст.
Частоту ОГ нужно знать. Если вы меняете лампу 6н23п,то вы и меняете и частоту ОГ,об этом нужно помнить.Да и со временем частота может измениться.Поэтому иногда по частотомеру нужно проверять частоту и корректировать.
В ОГ у меня напряжение на аноде +90В,ток 7,5мА.на выходе 1,6В переменки с катода. Но надо знать,что это зависит от крутизны лампы и от нее зависит в какой то степени выходная мощность передатчика.
Для эксперимента в ОГ я воткнул "подсевшую" лампу 6н23п,напряжение на аноде стало +103В,на прием трансивер работал нормально,а вот на передачу резко упала мощность. Так что лампы нужно выбирать и подбирать,это относится и к 6н3п.Последний раз редактировалось UA4SZ; 03.06.2012 в 09:19.
UA4SZ
03.06.2012, 10:35 #818Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Звездная болезнь.
Равшан UK8GE
03.06.2012, 11:46 #819Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Валерий, здравствуйте! 1 июня в 17:30 UTC на 40 м диапазоне слушал ВАше QSO со станцией из Подольска. В моём QTH на Айком-718 Ваша станция проходила на 9 баллов. А вот качество сигнала, мягко говоря, далеко до приёмлемого: разборчивость не более 3 баллов, девиация частоты, Ваш корреспондент, как Вы самы слышали, с трудом мог настроиться на Ваш сигнал — явное несовпадение частот приёма и передачи, в сигнале чувствуется паразитная частотная модуляция. Грязь, одним словом. Желаю Вам удачи в настройке трансивера.
Сейчас тоже бьюсь над качеством сигнала ГПД: не могу избавиться от паразитного частотного подвозбуда. На экране осцилографа — "пила". Лучший результат даёт ГПД по схеме Шембеля на 6Ж9П, более чистый сигнал получается. С уважением,Владимир (RA3GFI)
03.06.2012, 14:46 #820Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Да было такое.Трансивер настроил,все было нормально,еще 28 мая RK3TE сказал,что ничего не надо менять,но я начал опять экспериментировать и вот допаял до того,что сигнал испортил напрочь.Но это дело поправимое.На выходе ГПД стоит сопротивление на 56 Ом,я поставил на 39 Ом и сразу появилось несовпадение частот.
Хотел выжать побольше на передачу,но всему есть предел. сейчас буду искать причину.Последний раз редактировалось UA4SZ; 03.06.2012 в 14:51.
UA4SZ
03.06.2012, 21:36 #821Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Причину нашел быстро,сейчас все нормально,притензий к сигналу не было. Сработал опять с QRP RA3POC.
Режимы ламп должны быть примерно такие:
ГПД 6н3п-6,05мГц +140В, 7мА. 12,1мГц +167,8В, 7,9мА;
ОГ 6н23п +91В, 7,5мА.
Смеситель 6н23п +120В, 4,63мА.Последний раз редактировалось UA4SZ; 03.06.2012 в 21:43.
UA4SZ
04.06.2012, 07:49 #822Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
UT3IM уже ответил на этот вопрос, и вы его поблагодарили и я не стал повторяться,но вам видимо очень нужно что бы я ответил и не надо переходить на личности.Могу добавить,что С1=C2=C3=100-200мкФ. Я обычно ставлю от ТВ 150+30мкФ на 350Вольт.
Ставил и старые 150х250В и ничего страшного,работают и неплохо.UA4SZ
04.06.2012, 11:15 #823Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Доброе утро.Хоть и понимаю что информация по блоку питания к теме не относится ,но что бы у Вас в дальнейшем не было сомнений буду ее выдавать . Сердечник трансформатора ШЛ 40мм/50мм Первичная обмотка намотана проводом диам.0.9 и содержит 360 вит ( как и заводская).Высоковольтных обмоток две : первая 233v(+310v) провод диам 0.8 и вторая 390v(+520v) диам.0.6. Накальных обмоток 3 шт ,две ---диам !.35 и1.1 запаралелены (для питания ламп выходного каскада)и одна 1.1 для питания накала остальных ламп.НАКАЛЬНЫЕ ОБМОТКИ НАМОТАНЫ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ(т.е мотались одна за дугой для экономии зазора в окне.Вспомогательных обмоток 3шт.:одна диам.0.9 ---10.5v(+15v),вторая диам.0.9---17v (не задействована) НАМОТАНЫ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ. И третья ---диам.0.5 52v(-70v)Для организации отдельных питающих напряжений для ГПД и ЦШ пришлось установить еще два трансформатора .Они видны на снимках Один накальный ---6Н3П. Второй для питания анода 6Н3П и +10v для ЦШ.В основном трансформаторе первичная обмотка отделена от остальных при помощи экрана ---1 некороткозамкнутый виток из тонкой медной фольги .Изолирующие прокладки между обмотками выполнялись из тонкой конденсаторной бумаги в 3-4 слоя взятой с неполярных конденсаторов Iхх равен185 ма. Потребляемая мощность в режиме приема 95 вт при включенном накале вых.каскада 125вт. Для защиты всех обмоток от КЗ установлены предохранители
04.06.2012, 11:18 #824Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Дополнение
Последний раз редактировалось US2INV; 18.06.2012 в 07:03.
04.06.2012, 15:11 #825Low Power
- 01.05.2012
- 95
- 17
- 24
Возвращаюсь к посту 790. Извините ,что выдал не четкую и ошибочную информацию.По поводу дополнительной вторичной обмотоки ЗВ трансформатора.Это такая же звуковая обмотка как и основная .И если Вам удасться намотать чуть больше витков чем имеет основная ,я думаю в этом ничего плохого не будет(как и чуть меньше) В схеме включения кнопки АРУ есть ошибка ,я ее исправил(при включении кнопки , любое изменение регулятора ПЧ не влияет на работу АРУ. Ну и по поводу быстродействия ,как на срабатывание так и на отпускание 5.9+60 .В прямом и переносном смысле.(без хлопков и заиканий) При подходе городских станций с таким уровнем я просто СБАВЛЯЮ ГРОМКОСТЬ.
87Спасибо
