Страница 60 из 81 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #886
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Приветствую.Если вседиаппазонный, то лучше чем Рубин от Киселева Вам не найти. Ламповый и очень простой.Легко повторяемый. Все схемы умно проработанные.Если есть проблемы с кварцевыми фильтрами ,то можно спаять Альбатрос с электромеханическим фильтром. Но этот фильтр можно применить и в Рубине.Прочитайте ветку где Киселев об этом говорит.Мой первый трансивер был Альбатрос.Я много провел на нем связей.Мой альбатрос был 160 метровым. Выходная мощность в этой конструкции была около 200 ватт.На выходе две ГУ 50.Анод 1200 вольт.Драйвер 6П15.Чувствительности по приему хватало, но я еще в трансивер ввел УВЧ по схеме UW3DI.Смотрите дорогой и выбирайте.С уважением Владимир.
  2. #887
    01.05.2009
    РФ
    49
    174
    11
    11
    А как на счет режектонного фильтра или подчисточный кварцевый...с изменяемой полосой?
  3. #888
    Заблокирован Аватар для UB3GRM
    23.08.2012
    32
    19
    4
    А как быть с 7кой? чутья хватит? И какбороться с зеркалкой, думаю два 2х контурных дпф через каскад увч пойдут?
    Добавлено через 2 часа 27 минут
    может ктото рассказть как рпавильно производить монтаж деталей в ламповом трансивере? какие приёмы? и хитрости?
  4. #889
    23.08.2012
    32
    19
    4
    Вообщем рассказали и показали на натуре UW3DI способы монтажа. Это я усёк. (сегодня ходил к добрым людям).
    Далее- мысль такая, если делать то много ламп и диапазон 40.
    примерно так- дпф, 6н23п преобразователь как в рубине, 6н1п упч от альбатрос 160, эмф, 6ф1п упч , детектор 6н1п, дальше фнч, унч 6н2п + 6п14п с частотной коррекцией. опора 6н1п на отдельной лампе, это что касается приёма, по передаче обратно, как в альбатросе. ГПД, пожалуй синтезатор, есть наборчик классного ддс синтеза. как только его согласовать с ламповым преобразователем?
    Добавлено через 43 секунды
    критика моих мыслей приветствуется,
    Добавлено через 20 минут
    ладно, как я понял начинают меня считать трепачём, я вам докажу что это нетак!
  5. #890
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Собираю еще один Рубин М по схеме на стр.16-7,в сборе 10-7.
    Проще и лучше получается на 5 диапазонов:3,6-7-14-18-21мГц,либо 1,9-3,6-7-14-21.
    Галеты двойные на 5 положений,всего надо 4шт. Расположение видно на фото 10-7.
    Распаивать нужно так: от П-контура к ГПД и слева направо.
    1.галета верх: ключ-14-18-21-7-3,6мгц -П контур
    2. -- кл.-14-18-21-7-3,6-драйвер
    3.------------кл.-14-18-21-7-3,6 полосовики со стороны 6Н23П
    4.------------кл.-14-18-21-7-3,6-подстроечные конденсаторы ГПД в аноде 6н3п
    1.галета низ соединения в обратной последовательности
    1. кл.-14-18-21-7-3,6 -емкости на холодном конце П-контура
    2. --- кл.-14-18-21-7 -контура УВЧ 6К13П
    3. -- кл.-14-18-21-7-3,6 -полосовики со стороны драйвера
    4.----кл.-14-18-21-7-3,6-емкости контура ГПД-задающего генератора.
  6. #891
    QRPP
    07.10.2012
    74
    5
    Сожалею о затухшей ветке... . Очень хотелось посмотреть решение CW полудуплекс в Рубине.
    Добавлено через 7 минут
    Прошу прощения. Первый раз на сайте и не понял хронологию сразу. Большое спасибо за Рубин! Вот бы еще CW полудуплекс в авторском сделать!
    Добавлено через 1 час 33 минуты
    Смотри "малоламповый TRX" на CQ.HAM
  7. #892
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Валерий , не могли бы Вы дать рисунок печатной платы микрофонного усилителя и балансного модулятора?Спасибо
  8. #893
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Фото печатной платы есть на стр.10 п.12. Размер платы 45х80мм.
  9. #894
    QRPP
    27.09.2012
    59
    3
    Решил повторить данную конструкцию. В качестве корпуса использовал раскуроченный ламповый кондуктометр шведского производства. Из за особенностей конструкции корпуса УВЧ и ГПД трансивера располагаются в виде отдельных экранированных блоков. Блоки будут соединяться с основной платой коаксиальным кабелем. Усилитель мощности будет находиться в отдельном корпусе с мощным высоковольтным трансформатором внутри. На фотографиях блок ГПД. Переключение диапазонов осуществляется герконовыми реле РГК-27. Генератор уже работоспособен но еще не настроен.
    Ввиду отсутствия опыта сборки таких конструкций хотелось бы услышать мнения профессионалов на сайте.
ID:	79094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79097   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #895
    QRPP
    27.09.2012
    59
    3
    Буду очень признателен если кто-нибудь подскажет как правильно согласовать соединенные между собой коаксиальным кабелем блоки ГПД-См(1) и УВЧ-ФСС и какое оптимальное напряжение должно быть на выходе ГПД (катушка L8).
  11. #896
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    хорошо выполнено, а то что ГПД и УВЧ в отдельных отсеках - это очень даже хорошо. Успехов в конструкции и ... Если не сложно коротенькое видео по концове, когда уже будет всё готово.
  12. #897
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Там качество не очень...Хотелось , по возможности , нормальный рисунок печатки.Ну да ладно...
  13. #898
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Согласовывать ГПД-См1 ничего не понадобится,а вот в УВЧ-ФСС прийдется учитывать емкость соединительного кабеля на входе и на выходе.
    Какая частота ПЧ? У меня при ПЧ 5 мГц частота ГПД на 14 мГц-9,2мГц и контур-15 витков,диам-18мм,с-180-200пф. На других диапазонах частота Гпд будет больше,поэтому к 200пф прибавляю дополнительные емкости.Ну а в аноде настраиваю сначала самую верхнюю частоту диап 21мГц-это 16,2мГц-а потом добавляю емкости и настраиваю остальные диапазоны.но это без учеты 28 и 24 мГц. С ними морока и лучше не заморачиваться.
    Как говорится-не создавай себе проблем и не надо будет их решать.
    У вас катушка ГПД-19 витков,отвод надо делать от 1/5 части-от 4 витка,а не от 2-го.
  14. #899
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Вот этот может получше. На плате есть ошибка,мне сосед нарисовал,я их использую. Ошибку сами исправите.45х80мм.
  15. #900
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Хорошо , Валера , спасибо за оперативный ответ.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
