10.10.2012, 01:06 #901QRPP
- 27.09.2012
Спасибо за полезные советы!
Частота ПЧ 5Мгц. При емкости С34 = 62пф генератор перекрывает диапазон 8.5-9.5Мгц (для диапазона 20м). Для других диапазонов понижаю частоту подключением дополнительных емкостей с помощью герконовых реле (отрыванием от земли). Но приходится учитывать внутреннюю емкость реле (для РГК 27 около 6 пф). Подумываю, не стоит ли их заменить на РЭС 55, которые имеют меньшую внутреннюю емкость (около 2 пф) и возможность соединить корпус с землей.
Выходное ВЧ напряжение на катушке L8 около 1-2 вольта (уменьшается при одевании родного алюминиевого экрана).
Проверил более десяти ламп (6н3п), различных годов выпуска. Анодный ток генераторного триода 10-12 мА (паспортное значение 8.5мА), что несколько напрягает.
10.10.2012, 09:17 #902Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Анодный ток 1-го триода примерно 6 мА,но вы опять не указали напряжение на аноде. При напряжении на аноде 140 В. У меня закончились кс650,поэтому я сейчас делаю стабилизатор на кс180 и в аноде вместо дросселя ставлю резистор 6,8к,на аноде получается теже 140В.
180-140=40:6,8=5,9мА.
Катушка 14-15витков при с34-200пф,перекрывает 20 у меня в SSB 9,1-9,35 мГц. на 80м добавляю 27пф кт-голубого цвета и получаю 8,6-8,8мГц и т.д. Ни больше ни меньше. Если вводить телеграф,тогда диапазон можно расширить увеливив емкость КПЕ.UA4SZ
11.10.2012, 21:35 #903Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
to ER1DAK. Что бы уменьшить ток анода на втором триоде 6н3п-можно резистор в катоде 510 заменить на 680 Ом и увеличить переходную емкость с 39пф до 68-100пф.
Переменное напряжение на выходе ГПД увеличится в 1,5раза.UA4SZ
17.10.2012, 11:01 #904
Привет Валера.Как ты смитришь на то, чтобы в твой трансивер внедрить такие доработки.Использовать четырехсекционный переменник как в радиостанциях и вместо полосовиков поставить резонансные контура.Таким образом мы можем перестраивать входные контура,полосовики,контура драйвера и ГПД одновременно.Правда при этом понадобиться сопряжение контуров.Но игра стоит свечь.В моем трансивере ДЛ-66 такое есть.По приему трансивер на порядок избирательнее чем ДИ и даже импортних трансиверов.А отдача на высокочастотных диапазонах тоже больше чем в ДИ.По моему игра стоит свеч.В ДЛ-66 хорашая АРУ.В твоем трансивере я это внедрил.Я доволен.На фото там все видно.С уважением.Владимир.
UR3CSU
17.10.2012, 18:19 #905Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
В трансивере с двумя преобразованиями частоты использовать 4-х секционный КПЕ может и имеет смысл,а вот в трансивере с одним преобразованием да еще на узкие участки диапазона-только SSB-делать не обязательно. Эту тему тут уже обсуждали.
Я сейчас для эксперимента собрал приемник на эмф 500---3н на один диапазо 40 метров на 4-х лампах 6ф1п. На пентодах увч,два пч и унч. На триодах ОГ,ГПД и два смесителя. Получился небольшой компактный приемник. Могу схему выложить когда закончу настраивать. Если кому то интересно будет.UA4SZ
17.10.2012, 19:29 #906QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
17.10.2012, 19:40 #907
17.10.2012, 20:04 #908QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
23.10.2012, 21:47 #909Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Что то вся нумерация поменялась у меня на обратную.
Теперь схема Рубина-М на станице 45,пост 236.UA4SZ
21.12.2012, 10:38 #910QRPP
- 08.09.2009
21.12.2012, 13:51 #911Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
[QUOTE=RU3NIK;783749]Очень интересно поглядеть на схему и узнать результаты испытаний (чувствительность и хотя бы примерно динамику).[/QUOTE
Приемник на 6ф1п мне не понравился и я его забросил.UA4SZ
25.01.2013, 01:52 #912
Что то мы замолчали.Много разрозненных материалов по Рубину написано.Но единого полностью отработанного мануала как у Кудрявцева по ДИ,Джунковского по трансыверах ДЛ,Лаповка по своим конструкциям "Я строю",Дроздова, с его прекрасным проектом,с методикой постройки и настройки, по Рубину до сих пор нет.Ведь неплохая и простая конструкция.Но полного и цельного материалла, как слделать вседиаппазонный ламповый трансивер с одним преобразовнием,как сделать джгуты ,как его настроить в любительских условиях для простых радиолюбителей нет.Надо бегать по форуму, собирать материаллы, есть вопросы у радиолюбителей.Может кто- то из опытных радиолюбителей предоставит схему лампового многодиапазонного трансивера с одним преобразованием, с монтажкой, с методикой постройки и настройки, как это сделал в свое время Кудрявцев.И главное, чтобы небыло ошибок.Чтоб этот трансивер смог повторить начинающий радиолюбитель. Чтоб в дальнейшем он не ломал голову почему что- то не получается. Ведь на форуме много профи.Можно конечно взять за основу и Рубин.Но можно и другие апробированные конструкции простых многодиапазонных ламповых трансиверов.Ждем предложений от радиолюбителей. Но не критики и оскорблений, а умных и конструктивных предложений.С уважением.
UR3CSU
25.01.2013, 14:59 #913High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
Полное описание было в книге UP2NV. Но с тех пор прошло 35 лет. Механика(ГПД) там конечно сложноватая, и сам ГПД транзисторный. А вот подробного описания полностью лампового трансивера с одной ПЧ, я что то не припомню. Но тем не менее эта книга является хорошим учебником и методическим пособием по изготовлению и настройке.
25.01.2013, 15:04 #914High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
25.01.2013, 17:12 #915High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
UA3RR описание было в двух номерах журнала довольно краткое.
87Спасибо
