Страница 61 из 81 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #901
    QRPP
    27.09.2012
    59
    3
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Согласовывать ГПД-См1 ничего не понадобится,а вот в УВЧ-ФСС прийдется учитывать емкость соединительного кабеля на входе и на выходе.
    Какая частота ПЧ? У меня при ПЧ 5 мГц частота ГПД на 14 мГц-9,2мГц и контур-15 витков,диам-18мм,с-180-200пф. На других диапазонах частота Гпд будет больше,поэтому к 200пф прибавляю дополнительные емкости.Ну а в аноде настраиваю сначала самую верхнюю частоту диап 21мГц-это 16,2мГц-а потом добавляю емкости и настраиваю остальные диапазоны.но это без учеты 28 и 24 мГц. С ними морока и лучше не заморачиваться.
    Как говорится-не создавай себе проблем и не надо будет их решать.
    У вас катушка ГПД-19 витков,отвод надо делать от 1/5 части-от 4 витка,а не от 2-го.
    Спасибо за полезные советы!
    Частота ПЧ 5Мгц. При емкости С34 = 62пф генератор перекрывает диапазон 8.5-9.5Мгц (для диапазона 20м). Для других диапазонов понижаю частоту подключением дополнительных емкостей с помощью герконовых реле (отрыванием от земли). Но приходится учитывать внутреннюю емкость реле (для РГК 27 около 6 пф). Подумываю, не стоит ли их заменить на РЭС 55, которые имеют меньшую внутреннюю емкость (около 2 пф) и возможность соединить корпус с землей.
    Выходное ВЧ напряжение на катушке L8 около 1-2 вольта (уменьшается при одевании родного алюминиевого экрана).
    Проверил более десяти ламп (6н3п), различных годов выпуска. Анодный ток генераторного триода 10-12 мА (паспортное значение 8.5мА), что несколько напрягает.
  2. #902
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от ER1DAK Посмотреть сообщение
    Частота ПЧ 5Мгц.
    Анодный ток 1-го триода примерно 6 мА,но вы опять не указали напряжение на аноде. При напряжении на аноде 140 В. У меня закончились кс650,поэтому я сейчас делаю стабилизатор на кс180 и в аноде вместо дросселя ставлю резистор 6,8к,на аноде получается теже 140В.
    180-140=40:6,8=5,9мА.
    Катушка 14-15витков при с34-200пф,перекрывает 20 у меня в SSB 9,1-9,35 мГц. на 80м добавляю 27пф кт-голубого цвета и получаю 8,6-8,8мГц и т.д. Ни больше ни меньше. Если вводить телеграф,тогда диапазон можно расширить увеливив емкость КПЕ.
  3. #903
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    to ER1DAK. Что бы уменьшить ток анода на втором триоде 6н3п-можно резистор в катоде 510 заменить на 680 Ом и увеличить переходную емкость с 39пф до 68-100пф.
    Переменное напряжение на выходе ГПД увеличится в 1,5раза.
  4. #904
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Привет Валера.Как ты смитришь на то, чтобы в твой трансивер внедрить такие доработки.Использовать четырехсекционный переменник как в радиостанциях и вместо полосовиков поставить резонансные контура.Таким образом мы можем перестраивать входные контура,полосовики,контура драйвера и ГПД одновременно.Правда при этом понадобиться сопряжение контуров.Но игра стоит свечь.В моем трансивере ДЛ-66 такое есть.По приему трансивер на порядок избирательнее чем ДИ и даже импортних трансиверов.А отдача на высокочастотных диапазонах тоже больше чем в ДИ.По моему игра стоит свеч.В ДЛ-66 хорашая АРУ.В твоем трансивере я это внедрил.Я доволен.На фото там все видно.С уважением.Владимир.
  5. #905
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    В трансивере с двумя преобразованиями частоты использовать 4-х секционный КПЕ может и имеет смысл,а вот в трансивере с одним преобразованием да еще на узкие участки диапазона-только SSB-делать не обязательно. Эту тему тут уже обсуждали.
    Я сейчас для эксперимента собрал приемник на эмф 500---3н на один диапазо 40 метров на 4-х лампах 6ф1п. На пентодах увч,два пч и унч. На триодах ОГ,ГПД и два смесителя. Получился небольшой компактный приемник. Могу схему выложить когда закончу настраивать. Если кому то интересно будет.
  6. #906
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Мой сосед UA4SJ заинтересовался этим трансивером и недавно собрал его и настроил уже на прием,начал настраивать на передачу. В ПЧ кв.ф. на 8,8 мГц. Сначала он поставил тр-ры 1:4,но потом их убрал и говорит что без них работает лучше. Что окончательно он там намудрит с согласованием,я постараюсь доложить. Специально для него он выписал синтезатор,но от него почемуто сейчас отказался и сделал ГПД на трех транзисторах.
    _
    Очень интересно , чем дело закончилось?
  7. #907
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Трансивер он собрал и настроил,пч 8,8мГц,работал на нем в эфире.Сейчас это трансивер у другого,а он собирает новый,с учетом приобретенного опыта и ошибок.
  8. #908
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Валерий , спасибо за информацию . А ваш товарищ на сайте бывает ?
  9. #909
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Что то вся нумерация поменялась у меня на обратную.
    Теперь схема Рубина-М на станице 45,пост 236.
  10. #910
    QRPP
    08.09.2009
    3
    3
    Очень интересно поглядеть на схему и узнать результаты испытаний (чувствительность и хотя бы примерно динамику).
  11. #911
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    [QUOTE=RU3NIK;783749]Очень интересно поглядеть на схему и узнать результаты испытаний (чувствительность и хотя бы примерно динамику).[/QUOTE
    Приемник на 6ф1п мне не понравился и я его забросил.
  12. #912
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Что то мы замолчали.Много разрозненных материалов по Рубину написано.Но единого полностью отработанного мануала как у Кудрявцева по ДИ,Джунковского по трансыверах ДЛ,Лаповка по своим конструкциям "Я строю",Дроздова, с его прекрасным проектом,с методикой постройки и настройки, по Рубину до сих пор нет.Ведь неплохая и простая конструкция.Но полного и цельного материалла, как слделать вседиаппазонный ламповый трансивер с одним преобразовнием,как сделать джгуты ,как его настроить в любительских условиях для простых радиолюбителей нет.Надо бегать по форуму, собирать материаллы, есть вопросы у радиолюбителей.Может кто- то из опытных радиолюбителей предоставит схему лампового многодиапазонного трансивера с одним преобразованием, с монтажкой, с методикой постройки и настройки, как это сделал в свое время Кудрявцев.И главное, чтобы небыло ошибок.Чтоб этот трансивер смог повторить начинающий радиолюбитель. Чтоб в дальнейшем он не ломал голову почему что- то не получается. Ведь на форуме много профи.Можно конечно взять за основу и Рубин.Но можно и другие апробированные конструкции простых многодиапазонных ламповых трансиверов.Ждем предложений от радиолюбителей. Но не критики и оскорблений, а умных и конструктивных предложений.С уважением.
  13. #913
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Полное описание было в книге UP2NV. Но с тех пор прошло 35 лет. Механика(ГПД) там конечно сложноватая, и сам ГПД транзисторный. А вот подробного описания полностью лампового трансивера с одной ПЧ, я что то не припомню. Но тем не менее эта книга является хорошим учебником и методическим пособием по изготовлению и настройке.
  14. #914
    20.07.2008
    790
    217
    289
    UA3RR
  15. #915
    28.01.2010
    874
    293
    26
    UA3RR описание было в двух номерах журнала довольно краткое.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
