Страница 68 из 81 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #1006
    Standart Power Аватар для 4L6FU
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    95
    Без делителя никак.... Мне вот эта схема понравилась. На днях буду включать.
  2. #1007
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Добавлю от себя, установка такого ГПД в "РУБИН" добавит хорошую "расстройку" по частоте. И самое главное стабильность работы , и возможность реализаций Кварцевого Фильтра на 8.865мгц "ДЕСНА". И без синтезатора!И без ухудшения сигналов , и третий гармоники...
    Если что то не так поправите.
  3. #1008
    04.02.2010
    Тбилиси
    138
    35
    95
    Признаться, расстройка, как таковая, последнее время как бы и не нужна, большинство работают на хороших трансиверах, а вот калиброванная расстройка на 5 или 10 кгц, для работы с ДХ, нужна, только, похоже, с этим ГПД не реализовать такого сервиса.
  4. #1009
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,195
    565
    740
    ..А КФ от "ДЕСНА" 8.865...мГц и на 8 кристалов и на 4 ... подойдут ?
    Я такие в trx.МАСТЕР-2014 поставил. Между прочим 4-х кристальник там с 5-ю ногами! 2 крайние-вход-выход, 3 внутренних-для 3-ёх доп.конденсаторов и варикапов сужения полосы.Но их можно и никуда не подключать,будет максимальная полоса.
  5. #1010
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Хочу два подключить , один восьми кристальный , а другой четырёх кристальный и сужать полосу для CW .
    Ламповой ГПД выкину , поставлю на транзисторах, всё изза Кварцевого Фильтра "ДЕСНА" имеющегося в наличие.
  6. #1011
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Дмитрий, опять солянка получается у Вас, не запустите никогда в жизни - лучше соберите по автору, а фильтр на 5 мГц купите или же соберите сами - автор рассказывал вначале темы о бэтом и ничего сложного там нет. Кварцы сейчас стоят копейки. Уверен это будет проще, чем собирать солянку, которую все равно не доведете до завершения. Вы же не консруктор с опытом - лучше повторяйте по автору
  7. #1012
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    КФ нету чем настроить , сейчас нету Генератора и осциллографа...
    А частотомер есть , возможность сделать ГПД отдельно , в блоке ... испытать... не выйдет , сделаю ГПД на КВ 5 мГц...
    Сейчас заканчиваю сельские работы , будет время... Испытаю свой вариант!
    Не выйдет "СОЛЯНКА" , будет по схеме, с поиском КФ на 5МГЦ... А сейчас такого у меня нету, ни кварцев .
    Могу с кемто поменяться на КФ заводкой 5мГц в замен дам на 8.865мГц , с подчесним и с кварцами.
  8. #1013
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дима ! В трансивере есть ГПД, цифровая шкала и S-метр. Этого достаточно.
  9. #1014
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    ПОНИМАЮ, теоретически знаю как делать , а практики маловато...
    Если не получиться с ПЧ 8.865мГц.. Тогда займусь с ПЧ 5мГц И ламповым ГПД...
    У меня ГПД так или иначе будет отдельно в ЕКРАНЕ. И КФ будет отдельно ставиться на платке . И шаси будет с ПЛАТЫ - гетинакс , а не дюраль .
    Мне технология Альбатроса на 160 понравилась , но ГПД отдельно.
  10. #1015
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Следует заметить,что при недостаточной фильтрации гармоник и применении
    небалансных смесителей (типа ДИ, "я строю" и т.д) подобный генератор очень
    сильно шумит, добавьте еще пару звеньев и хорошо заэкранируйте делитель и развяжите по
    питанию. Проверено. 73.
  11. #1016
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Ок.. Я за это и переживаю .
    Где сейчас можно не дорого достать Кварцевый фильтр на 5 мГц в Украине , или обменять на КФ от "Десна" заводской на 8.865мгц восьми кристальный и четырёх кристальный и кварц опорный.
  12. #1017
  13. #1018
  14. #1019
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    ок! Пока разбираюсь с КФ ... ворос по ходу.
    При таком ГПД , какие ещё можно реализовать диапазоны , если поставить не односекционный КПЕ на ГПД а двух или трёх секционный КПЕ , и плюс ГПД контура и плюс лампы, тоесть ГПД на все диапазоны .
    Вот таких узла например два или три .Название: 1.1.jpg
  15. #1020
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Какая мощность НЧ каскада по приёму на Динамик...
    Какая мощность лампы 6Ж9П ..Какую лучше использовать , и сколько Ом нагрузка ...
    У меня конструктивно выходит так что есть динамик с импортных телевизоров с отличной частоткой, его данные 10W и 8 Ом.
    И то что корпус такой что другой туда динамик не поставить...только этот.
    Динамик телевизора Samsung AA96-04414A
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
