Страница 78 из 81 ПерваяПервая ... 28687172737475767778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1206
Like Tree87Спасибо
Тема: Рубин: трансивер
  1. #1156
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Как пример полного описания своих конструкций для массового повторения это работы прекраснейшего конструктора US5MSQ, где все доходчиво расписано.Трехламповый т&#10.doc
  2. #1157
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Забыл прикрепить схемуНажмите на изображение для увеличения.
  3. #1158
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Если есть такая прекраснейшая схема, такого прекраснейшего конструктора, то зачем вам делать Рубин??? Где логика??? Схемотехника даже по времени в десятки лет различается, и три лампы по любому лучше! К чему вопрос....???
  4. #1159
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    Не данный приемник, не Рубин я не делал и за свои 54 года в эфире всего своего достаточно. Но со схемой знаком, недавно запускал его. Трансивер, нормальный,
    легко повторяем и спасибо за это Валерию. Схему и описание её, я привел, как правильно сопровождать конструкции. Если кого задел или обидел своими соображениями,
    ПРОСТИТЕ! Всего вам доброго, мира и спокойствия
    73! Виктор, "VAN" UY5VD Донецк.
  5. #1160
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Можно еще блок питания собрать по такой схеме:Вложение 108601
    Стабилизатор можно делать на 150 или 180 Вольт,в этом случае в ГПД вместо дросселя поставить 6,8 кОм
    В стабилизаторе хорошо работают кт940а и кт969а.[/QUOTE]
  6. #1161
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    в блоке питания кс650а в случае печатного монтажа можно оставить без радиатора?
    кт 969 площадь радиатора?
    рэс-22 на 12в?
    кварцевый фильтр фп2п-293-5м-3,0 подойдёт без переделок схемы?
    и как лучше прилепить верньер от р-311?
  7. #1162
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    подскажите,кто знает, как лучше сделать монтаж этого КФ:Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1163
    QRP Аватар для RW9CU
    18.01.2015
    Екатеринбург
    75
    21
    Можно просто закрепить на шасси, просверлив отверстия под выводы. Я так думаю
  9. #1164
    18.01.2015
    Екатеринбург
    75
    21
    Здравствуйте! Подскажите, как ввести телеграф в схему Рубина ?
  10. #1165
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    От кнопки подаете питание на ТЛГ . гетеродин . Вых. гетеродина через не большую емкость на упр. сетку лампы DSB . В разрыв провода идущего с ОГ на БМ ставите малогабаритное реле ( РЭС 60 , РЭС 49 , РЭК 23 ,запитывается от той же кнопки).
    Изображения Изображения
  11. #1166
    18.01.2015
    Екатеринбург
    75
    21
    To: US2INV , Спасибо !
  12. #1167
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Воспользуйтесь рекомендациями для Первого Варианта UW3DI. Нужно вносить дополнения как к приемному, так и к передающему тракту.
    1. Приемник. ОЧЕНЬ желательно сузить полосу пропускания приемника. Еще лучше, чтоб была возможность переключать вручную два варианта - узкая/широкая. В самом простейшем случае сделайте по аналогии Р311-го приемника. При помощи обычнрго тумблера подключать дополнительный конденсатор - его величину подобрать индивидуально, зависит от выходного трансформатора - параллельно ПЕРВИЧНОЙ обмотке выходного трансформатора приемника трансивера. Кончно, лучше применить сужение по ПЧ, но это будет потом.
    2. Передатчик. ПЧ высокая и использвание в телеграфном генераторе кварцевого резонатора или пьезо - вполне реально. Последовательно с кварцем включить конрур - витков 10 с подстроечником или маленький подстроечный конденсатор. ( зависит от реальной частоты резонатора ) . Это позволит изменять частоту генератора +/- килогерц 10 и поиск собственно кварца упросттится. Схема генератора - любая. Транзисторная или ламповая - не принципиалььно. О манипуляции уже написали. Важно вот что еще. На самом входе КФ в режиме ПЕРЕДАЧА поставить надо маленькое реле. РЭС10-15-49... Одна группа переключающая. В режиме ТЛФ - все как обычно. В режиме ТЛГ надо отключить ВЕСТЬ телефонный тракт. В противном случае вместе с телеграфными посылками в эфир полезет и сигнал из микрофона и остаток неподавленнй несущей. Кто б что не говорил - он будет. В результате телеграфный сигнал будет некачественным. Обычно самоконтроль передачи CW получается автоматически. Ну и , разумеется , желательно переходную емкость с генератора на фильтр подобрать, чтоб уровень передачи ТЛГ был одинаковым с ТЛФ. Обычно единицы пикофарад.
    Вроде все.
  13. #1168
    Low Power
    01.05.2012
    95
    17
    24
    В продолжение поста 1165 . Питание к кнопке включения ТЛГ. режима через свободный тройник РЭС 22 в режиме передачи . Выход микрофонного усилителя в режиме ТЛГ. закорачивается на землю . Питание коммутирующего реле РЭС 60 так же от кнопки . Изменение частоты ТЛГ . гетеродина при помощи С2 ,С3 .
  14. #1169
    18.01.2015
    Екатеринбург
    75
    21
    Вот нашел данные ФП-2П-293-5М-3.0Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1170
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    рэс-22 на 12в??
    Радиаторы небольшые 4см кв. П- образная пластина.
    Рэс-22 можно и на 12 В,но лучше на 24 В
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
