Страница 19 из 81 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #271
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Какой же ты молодец.
    Добавлено через 14 минут
    А фон переменки не будет слышен? Очень близко расположен выходной трансформатор к силовику.С уважением Владимир.
  2. #272
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Строим Рубин
    А у меня пока вот так.
  3. #273
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Строим Рубин
    Процесс изготовления "шашлыка". Один действительно был из шампура.
ID:	57244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57245   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #274
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Осталось паять и настраивать.
    Признайтесь Валерий Федорович - у Вас запасы кварцев наверное еще на десяток конструкций.
    Посоветуйте как применить фильтр от "Десны" 8865 кгц с R 200 ом.
  5. #275
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Да запасы есть. На Рси-ушных я еще не делал и их много.Дроздов на них делал,но он что то их не хвалит.Это с буквой А и Б.Я отобрал 6 кварцев Б7-частота 4,915мГц,подогнал частоту-разброс 10Гц. Чем ниже частота тем легче формировать SSB сигнал.
    Фильтр на 8865-поставить на входе и на выходе согласующий трансформатор 1к9,или 1к4 задача решаема,но мне не приходилось использовать эту частоту в рубине т.к. Двадцатка не вписывается в ГПД с одним контуром. Но вы наверное хотите синтезатор использовать.
    Я бы посоветовал делать ПЧ на 5мГц +-0,5мГц. Кварцы найти не трудно. у нас в магазине продаются на 4,608мГц по 8руб,ди у вас там не меньше выбор. на 4,194мГц по 10р.
    От выбора частоты фильтра в ПЧ многое зависит.Так например при ПЧ:
    5,27мГц с одним ГПД на 9мГц получаются диапазоны 20 и80м
    5,52- 12,62 -17и40м
    6,15 - 8,05 - 20и160м
    8,75 - 12,4 - 15и80м
    7,255 - 10,895 - 17и80м
    8,965 - 16,0 - 12и40м
    10,725 - 17,8 - 10и40м. Это так для инфо.
  6. #276
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    А что дальше?
  7. #277
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    А что дальше?
    По возможности очень бы хотелось увидеть схемку внедрения КФ на 8,867 мгц с Rвх\вых=270 ом ( Аверс-"Десна") в конструкцию "Рубина"
  8. #278
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Да схема таже только контура в УПЧ персчитать да частоты ГПД. В последнем и есть главная трудность, как я понял. В оригинальной схеме ГПД работает либо на основной, либо на третьей гармонике и расклад такой, что с ПЧ в 5 мГц, этот гпд обеспечивает все диапазоны без комутатора частотозадающего контура(так было в первой версии). Хотя вопрос актуальный на самом деле. Сам собрался повторить этот трансивер(правда с модернизацией по ПЧ), но кварцевых фильтров на 5 мГц никто не изготовляет ни "Аверс", ни "Контур" - повезло нашёл у одного радиолюбителя в залежах Аверсовский на 5 мГц на кварцах Б1 - но это исключение
  9. #279
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Средняя частота ГПД по диапазонам:
    1,9+5=6,9
    3,7+5=8,7
    7,1+5=12,1:2=6,05
    14,2-5=9,2
    18,13-5=13,13:2=6,565
    21,2-5=16,2:2=8,1
    ГПД сначала настраиваем на 9,2мГц и затем с помощью параллельных конденсаторов настраиваем ГПД на 8,7-8,1-6,9-6,565 и 6,05мГц -
    для диапазона 40м.
    Контур усилителя-удвоителя настраивается сначала с самой верхней частоты,в данном случае это будет 16,2мГц,затем 13,13-12,1-9,2-8,7-6,9-также подключение дополнительных конденсаторов.
  10. #280
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Цитата Сообщение от US5MAH Посмотреть сообщение
    Да схема таже
    Та да не та - сопротивление входа и выхода КФ другое
  11. #281
    25.01.2011
    889
    334
    694
    тут выше в ветке вроде б было согласование КФ - на трансформаторах.
    Добавлено через 2 минуты
    http://forum.qrz.ru/post576606-215.html и далее
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 08.10.2011 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
  12. #282
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    О кварцевых фильтрах хорошо написано в книжках ДРОЗДОВА и ЖАЛНЕРАУСКАСА изданых в МРБ . Посмотрите в и-нете по позывному G3JIK - тоже полезно .
    По моему личному опыту - согласование сопротивлений - ОЧЕНЬ ВАЖНО ! Была возможность - приборы , время и резонаторы лет 20 назад (Дроздов делали ) - вот я и игрался . При неправильно сделаном и согласованном фильтре будет или форма характеристики кривой-косой или картинка хорошей - но затухание в полосе жуткое
    Конечно , " двигать катуху " в группе на 40 или 20 при мощности 50 Ватт - сойдёт . Но получить полноценный приём на перегруженых диапазонах или в вакууме нынешних прохождений будет НЕВОЗМОЖНО . ФОС - это сердце аппарата . И он должен быть правильным - не важно : ЭМФ или КФ .
  13. #283
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот . Один " там у них , высоко в горах , не в нашем районе " тоже РУБИН делал .
    http://www.intio.or.jp/jf10zl/5vssb.htm
  14. #284
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Извиняюсь , конечно , за назойливость , но на конкретный вопрос получить бы конкретный ответ - это реально ? А то "поисковики" дают только общие ссылки и весьма размытые ответы...
  15. #285
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    На этот вопрос вам надо самому найти ответ.Сложного ничего нет.Посмотрите схемы других трансиверов с этой ПЧ 8,867.Есть несколько способов согласования.Но вам лучше самому дойти до всего этого.
    Радиотехника тем и интересна,что постоянно приходится учиться.
    Можно конечно переделать схему трансивера под эту ПЧ-вот и займитесь. У меня такого желания нет.
    Кроме согласования кв. фильтра прийдется еще ГПД делать по другой схеме или синтезатор ставить. Сопротивление в коллекторе ГТ308 уменьшить до 300 Ом-поновой подбирать режим транзистора. Вроде и все.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
