31.10.2011, 00:04 #301
Валерий, а как вы относитесь до того, чтобы в УВЧ поставить 6Н23П в каскодном включении? С уважением Владимир UR3CSU/
UR3CSU
31.10.2011, 07:31 #302
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Отрицательно. В UW3DI-1 я ее пробовал ставить.И что получается на передачу первая половина ее отключается,а вторая половина остается в рабочем состоянии и сигнал с выхода попадает на эту половину,далее на контур полосовика и упр. сетку драйвера.Происходит завязка и возбуд,а вам это надо? А так в приемнике можно.
У меня в схеме во время передачи упр. сетка УВЧ замыкается на землю и это кольцо заблокировано.
6ж38п в увч будет не хуже работать.UA4SZ
31.10.2011, 13:44 #303
31.10.2011, 22:45 #304
Валерий.Я так понял, что Вы в последнем сообщении говорите что вместо входных контуров в УВЧ вы используете переключаемый П контур.Правильно ли я понял? С уважением.Владимир.
Добавлено через 4 минуты
На счет 6Н23П то я эту затею не буду внедрять.В коротковолновом диапазоне она себя не оправдывает.Тем более, что усиление и так достаточно для ДИ или Рубина.Последний раз редактировалось UR3CSU; 31.10.2011 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
UR3CSU
31.10.2011, 22:49 #305
01.11.2011, 19:22 #306
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Я применяю на пентоде,а пробовал на 6н23п-последовательную,у которой половины катод соединен с анодом первой,на мой взгляд она все время находится в рабочем режиме,отсюда завязка.
to ur3csu
На УВЧ сигнал с антенны на всех диапазонах поступает через П-контур и Ссв 3-4пф. Дополнительно на 7мГц и выше стоит переключаемый на каждый диапазон контур L3.UA4SZ
05.11.2011, 10:12 #307
Кто даст наиболее эфективную схему АРУ в Рубине.
UR3CSU
20.11.2011, 23:37 #308
- 01.05.2009
- РФ
- 47
- 174
- 11
- 11
Приветствую всех собравшихся!
Я может что то пропустил...но не встретились мне данные намоточные контуров ПЧ и ГПД для ПЧ 8.865
Просто нет времени на пересчеты.....может кто подскажет,кто уже настраивал?
Заранее благодарен!С уважением! Сергей (RU3KR)
22.11.2011, 10:27 #309
Для PU3KR.Раскладка ГПД при ПЧ 8865 помещена мной на сайте в виде таблицы.А количество витков на сердечниках от ПЧ телевизоров я делал для всех трех обмоток по 20 витков.Подбирал конденсаторы и потом настраивал используя ГСС и осцилограф. С уважением.UR3CSU.
UR3CSU
22.11.2011, 10:50 #310
- 01.05.2009
- РФ
- 47
- 174
- 11
- 11
Это все видел.
Ваш картинка тут с раскладкой http://forum.qrz.ru/post595746-296.html
контура от RN3RFV http://forum.qrz.ru/post508609-12.html
ПЧ от UA0OAG на 5мгц http://forum.qrz.ru/post581442-240.html
И все же повторюсь....если кого не затруднит заглянуть или уж есть полная инфа по моему вопросу....подкиньте описание
P.S. Приборы в одном QTH я собираю трансивер в другом...пока только стадия спайки в кучу и расстановки.По этому и спросил за данныеС уважением! Сергей (RU3KR)
22.11.2011, 14:55 #311
23.11.2011, 00:15 #312
- 08.06.2009
- Германия
- 75
- 585
- 75
UR3CSU, в упч желательно ставить однотипые лампы,а то 6ж38п запирается при -8в, а для 6к4п и 15-ти мало....посмотрите на хар-ки этих ламп.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
23.11.2011, 16:31 #313
А что об этом скажет автор трансивера?Наверно и АРУ будет работать только на одной лампе, если на их сетки подавать с шины одинаковое отрицательное напряжение.Попробую подобрать напряжения согласно характеристикам 6Ж38 и 6К4П.И настраивать АРУ по отдельности на каждую лампу.6К13П.6Ж38 и6К4П.Может я и не прав.Знатоки , поправте меня.В дискусии рождается истина. С уважением.Владимир.
UR3CSU
23.11.2011, 16:37 #314
23.11.2011, 16:47 #315
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 334
- 694
Интересно. Это как? Я представляю это так, что нужно сначало получить максимально большее напряжение запирания по характеристикам ламп.например для 6К4 - -20В, а на 6Ж38 гасить его. Но это, чё-то мне кажеться, очень большой головняк вы себе наживёте. При разных лампах в УПЧ, правильнее запирать одну но первую, а быть может даже имеет смысл приперать УВЧ. Что скажут дорогие знатоки?
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
