Страница 20 из 81 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #286
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    На этот вопрос вам надо самому найти ответ.Сложного ничего нет.Посмотрите схемы других трансиверов с этой ПЧ 8,867.Есть несколько способов согласования.Но вам лучше самому дойти до всего этого.
    Спасибо за ответ.В принципе,уже пошел по этому пути.Но,думаю,дорога будет долгой...
  2. #287
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Всем приходится идти этой длинной дорогой.Все учатся и совершенствуют свои схемы. Для примера,в схемах транзисторных трансиверов часто используется риверсивный тракт на КП903 с ШПТ в стоке-схема Урал,Роса,ДружбаМ и др. Но вот уже в Урал Д04 и 07 автор стал использовать более совершенную схему-в сток вместо ШПТ поставил контур на частоту фильтра и согласование выполнил с помощью двух последовательных конденсаторов этого контура.-"убил сразу двух зайцев".Хотя схема эта не нова,она использована при согласовании анодной нагрузки 6к13п с ДПФ с помощью емкостей 130 и 82пф контура ДПФ в UW3DI-1 Нет предела совершенству..
  3. #288
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    ГПД сначала настраиваем на 9,2мГц
    Не опечатка ли тут? После удвоителя 9.2 , а здесь вроде 4,6.... В первом журнальном варианте так, кстати и описано. Это про настройку на "двадцатку".
  4. #289
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Нет не опечатка. на 20,80 и 160-обе половины ГПД настраиваются на первую гармонику. На 40,17,15-усилитель на вторую гармонику.
    В первом да 4,6 и 9,2 на галете были свободные места и там я для "лучшей растяжки по диапазону на 20 делал два поддиапазона. Один с ГПД 9,2-9,2 другой 4,6-9,2. Галеты были на 11 положений,поэтому можно было комбинировать.
  5. #290
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Всё понятно. Вообще ГПД настраивается на раз и работает просто великолепно! Отличная конструкция!
  6. #291
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Исправленная схема трансивера Рубин-М на 16-6
    Размера шасси на 1-15 и 11-8
    трансивер в сборе 10-7 и 10-11
    шасси однодиапазонного варианта 18-9 18-12
  7. #292
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не понял ?
    16-6 на 1-15 и 11-8
    Что это значит ?
  8. #293
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Не понял ?
    16-6 на 1-15 и 11-8
    Что это значит ?
    Не знаю как у вас,а у меня номераци поменялась.
    16-6 это значит.что 16страница и 6 комментарий.
  9. #294
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В этой теме на 16-й стр 6-й комментарий не Ваш комментарий ...
  10. #295
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    У меня 16-6 исправленный архив схем. Тут схема Рубин-М
  11. #296
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Вот раскладка частот ГПД при ПЧ 8865 Кгц.
  12. #297
    26.05.2006
    Лиски
    164
    4
    Ну а схема включения фильтра ???
  13. #298
    11.06.2005
    Кировоград, Украина
    100
    20
    36
    Вот так ..
  14. #299
    08.05.2011
    Енисейск
    39
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    Вот так ..
    Вольдемар , спасибо . Будем пробовать , как вариант...
  15. #300
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Сегодня закончил настройку однодиапазонного трансивера на 40м.
    Кв.фильтр на РИУ кварцах Б-7 я заменил на 5010кГц. У Б-7 маленький промежуток-1кГц между параллельным и последовательным резонансом,поэтому лестничный 6-ти кристальный фильтр просто не хотел работать. У 5010 промежуток 5кГц и все нормально заработало.
    В схему внес изменения. в УВЧ поставил 6ж38п-по параметрам она очень похожа на 6к13п-с удлиненной характеристикой,разницы я не заметил.Работает в легком режиме,сопротивление в экранной сетке увеличил до 150к. В упр.сетке без контура,а с ПИ контура емкость 4,7пф на сетку. Выход попытаюсь запустить на 6п44с.
    Как на прием работает,очень доволен.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
