18.10.2011, 05:17 #286QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
18.10.2011, 07:13 #287Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Всем приходится идти этой длинной дорогой.Все учатся и совершенствуют свои схемы. Для примера,в схемах транзисторных трансиверов часто используется риверсивный тракт на КП903 с ШПТ в стоке-схема Урал,Роса,ДружбаМ и др. Но вот уже в Урал Д04 и 07 автор стал использовать более совершенную схему-в сток вместо ШПТ поставил контур на частоту фильтра и согласование выполнил с помощью двух последовательных конденсаторов этого контура.-"убил сразу двух зайцев".Хотя схема эта не нова,она использована при согласовании анодной нагрузки 6к13п с ДПФ с помощью емкостей 130 и 82пф контура ДПФ в UW3DI-1 Нет предела совершенству..
Последний раз редактировалось UA4SZ; 18.10.2011 в 07:21.
UA4SZ
18.10.2011, 15:01 #288Low Power
- 04.04.2011
- 126
18.10.2011, 18:15 #289Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Нет не опечатка. на 20,80 и 160-обе половины ГПД настраиваются на первую гармонику. На 40,17,15-усилитель на вторую гармонику.
В первом да 4,6 и 9,2 на галете были свободные места и там я для "лучшей растяжки по диапазону на 20 делал два поддиапазона. Один с ГПД 9,2-9,2 другой 4,6-9,2. Галеты были на 11 положений,поэтому можно было комбинировать.Последний раз редактировалось UA4SZ; 18.10.2011 в 18:23.
UA4SZ
18.10.2011, 22:19 #290Low Power
- 04.04.2011
- 126
Всё понятно. Вообще ГПД настраивается на раз и работает просто великолепно! Отличная конструкция!
RA3QPJ
21.10.2011, 02:53 #291Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Исправленная схема трансивера Рубин-М на 16-6
Размера шасси на 1-15 и 11-8
трансивер в сборе 10-7 и 10-11
шасси однодиапазонного варианта 18-9 18-12UA4SZ
21.10.2011, 20:42 #292Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не понял ?
16-6 на 1-15 и 11-8
Что это значит ?-73- Игорь
21.10.2011, 21:17 #293
21.10.2011, 21:56 #294Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В этой теме на 16-й стр 6-й комментарий не Ваш комментарий ...
-73- Игорь
21.10.2011, 22:04 #295Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
У меня 16-6 исправленный архив схем. Тут схема Рубин-М
UA4SZ
24.10.2011, 10:28 #296
Вот раскладка частот ГПД при ПЧ 8865 Кгц.
Последний раз редактировалось UR3CSU; 22.01.2012 в 15:59.
UR3CSU
24.10.2011, 18:13 #297Silent Key
- 26.05.2006
- Лиски
- 64
- 164
- 4
25.10.2011, 15:21 #298Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
Вот так ..
UR5VFT
27.10.2011, 11:10 #299QRP
- 08.05.2011
- Енисейск
- 39
30.10.2011, 21:40 #300Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Сегодня закончил настройку однодиапазонного трансивера на 40м.
Кв.фильтр на РИУ кварцах Б-7 я заменил на 5010кГц. У Б-7 маленький промежуток-1кГц между параллельным и последовательным резонансом,поэтому лестничный 6-ти кристальный фильтр просто не хотел работать. У 5010 промежуток 5кГц и все нормально заработало.
В схему внес изменения. в УВЧ поставил 6ж38п-по параметрам она очень похожа на 6к13п-с удлиненной характеристикой,разницы я не заметил.Работает в легком режиме,сопротивление в экранной сетке увеличил до 150к. В упр.сетке без контура,а с ПИ контура емкость 4,7пф на сетку. Выход попытаюсь запустить на 6п44с.
Как на прием работает,очень доволен.UA4SZ
87Спасибо
