Страница 10 из 81 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #136
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    От выбора ПЧ трансивера по схеме с одним преобразованием частоты зависит наличие комбинационных частот,так называемых пораженок на диапазонах. Проверить их наличие можно с помощью таблицы по двум частотам:ГПД и ПЧ.
ID:	51255   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #137
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Для распостраненной ПЧ-8,86мГц,проверив просчитав по таблице все диапазоны-комбинационных частот нет. Все чистые,только на 14 мГц попадают две комбинашки слабенькие частотой 4f2-4f1 и 6f1-2f2. Это если трансивер настроен на 14,2мГц,то будут присутствовать еще две частоты-пораженки: 14,08 и 14,32мГц-но очень слабые-как видно из формул и ими можно пренебречть,тем более что они "плавающие"-т.е. меняются вместе с ГПД и в тракт приема-передачи не попадают-вы их не услышите.
  3. #138
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ещё раз напоминаю . 8 830 - стандартная ПЧ KENWOOD . А там не все больные на голову .... Та что 8 860 - НУЖНО использовать .
  4. #139
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    А причем тут Кенвуд? и больные? Во первых кенвуд идут с двумя и тремя ПЧ и комбинационные частоты там совсем другие.
    Одна из ПЧ-455кГц.
  5. #140
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть аппараты , в которых нет высокой первой . Или только 8 830 . Или 8 830 + 455 . Всё давно посчитано .
  6. #141
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Никто в это и не сомневается.что у них все посчитано. Считать нам приходится в своих самоделках.
  7. #142
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Трансивер,который сейчас настраиваю,сделал стабилизатор на два напряжения.Один -на 205В для экранной сетки ГУ-29,другой -на 150В для ГПД,опорника и экранных сеток 6Ж9П.
    При анодном на ГУ-29 +750В, Д1 заменить на Д817Б-он на 68Вольт.
    R1-расчитывается на ток 10-15мА по закону Ома.
    Такой стабилизатор можно использовать в UW3DI и в других ламповых трансиверах.
  8. #143
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вчера настроил все 5 диапазонов на передачу,провел связь на 40м с UA3RNO,все работает отлично. Но пришлось несколько дней повозиться, ГУ-29 не хотела сразу работать,хотя все режимы выставил как надо: на аноде 520В,экр.сетка 205В,минус -20,5В притоке покоя 36 мА. Поменял все блокировочные конденсаторы:на СГМ 0,01 в анодном дросселе и на Пи контуре 2000пф. в экр сетке 0,01 К40У-9,на минус 20,5В и в катоде. Соотношение конденсаторов в аноде 6к13п должнобыть не менее 1,6. у меня стоят 62 и 100пф. Емкость между Пи-контуром и 6к13п поставил на 2,2пф-вполне достаточно,более 4пф ставить не следует..
    Контура драйвера зашунтировал каждый отдельно сопротивлениями: 18мГц-6,8к
    14мГц-6,8к 7мГц-6,2к 3,6мГц-3,3к.
    Для точной начтройки полосовых фильтров сначала настраиваю контура со стороны 6н23п,а те со стороны 6ж9п надо зашунтировать сопротивлением на 1к. Затем те-со стороны 6ж9п подстраиваю на передачу.
    Все режимы у ламп стандартные по справочнику. Я убедился,что лампы не любят завышенного напряжения на экранных сетках,лучше меньше паспортного.
    В стабилизаторе для минуса поставил два стабилитрона д814д и д814а-получил соответственно -12,5в и -20,5в.
  9. #144
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вот эта железяка работает на 5-ти диапазонах:3,7-7,1-14,2-18,14 и 21,2мГц SSB.
    Осталось сделать корпус,переднюю панель.
ID:	51797   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #145
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Уважаемый Валерий.Все радиолюбители Звенигородского района с Украины ждут с нетерпением всю документацию твоего трансивера.Такую как ты выложил на страницах журнала Техника КВ.Заранее тебе благодарим.Как раз такой аппарат заинтересует большинство простых радиолюбителей.С уважением.Владимир. UR3CSU.
  11. #146
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    UR3CSU. Какую еще документацию? Тут все уже расписано и схема есть.
    А в журнале Техника КВ-я ничего не выкладывал.
    Сегодня вечером на 40 метрах провел несколько связей на этом трансивере с UB4CAC,
    UB3RBQ,RK6BCX,RZ3WQ,R6LB,UT9IQ,R2DA,прохождение было плохое да и станций мало.
  12. #147
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Валерий.Произошла ошибочка.ОписаниеТвоего трансивера Рубин, первый вариант, помещено в разделе ТЕХНИКА КВ, в журнале Радиолюбитель 5/94.С уважением.Владимир.
  13. #148
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от UR3CSU Посмотреть сообщение
    Валерий.ОписаниеТвоего трансивера Рубин, первый вариант, помещено в разделе ТЕХНИКА КВ, в журнале Радиолюбитель 5/94.С уважением.Владимир.
    Да было такое. Первый трансивер Рубин собрал в 1990 году. Импортных аппаратов тогда почти не было. На 20 метрах познакомился и часто работал с UC2AR-с Георгием Михайловичем из Минска.Я ему рассказал на чем я работаю,разговорились,он сказал-присылай схему.напечатаем. Я ему отправил,напечатали через несколько лет,со многими ошибками.В эфире я его спросил,почему так-он говорит,что рисовала девушка,что нарисовала-то и напечатали. Я ему очень благодарен. Его новый позывной EU1AR.
    У меня сохранился тот первый опытный образец-экземпляр на фольгированном 3мм текстолите.
    Предпоследний экземпляр на два диапазона 3,7 и 14,2мГц с кв фильтром на 5,31мГц. Частота ГПД при этом одна в районе 9мГц.
ID:	51839   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #149
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Вот так выглядит плата формирователя DSB. Три транзистора вместо трех ламп.
    На схеме обмотки надо поменять местами- и тут не обошлось без ошибок.
    Подавление несущей не хуже чем в других схемах и делается это очень просто-одним переменным сопротивлением. Обмотки 6 и 17 витков.
ID:	51869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51870   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #150
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    UA4SZ
    Пост 149...это вы про какой вариант Рубина сообщаете....Извиняюсь ,всю тему не читал.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
