Страница 27 из 81 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1206
Тема: Рубин: трансивер
  1. #391
    30.12.2011
    21
    5
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Для полного счастья(не увидел,возможно есть) установите скользящие контакты на ось(заземления) около галет Пи-контура и ещё 2-3 местах.
    доп. втулка есть, контактов заземления "шампура" нет.Будет место-поставлю. За совет спасибо.
  2. #392
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    Делал подобное и отказался.Головная боль это стабильный ГПД,очень проблематично сделать,это главная ПРОБЛЕМА.Вторая проблема это последовательно соединеные источники питания для запитки оконечного усилителя мощности на ГУ... .Т.К. он главный потребитель мощности при работе на передачу то из за него сильно пляшет напряжение на остальных выпрямителях.Делайте как в UW3DI,отдельная обмотка в силовом трансформаторе для получения 700-1200В анодного оконечного каскада передатчика на ГУ... .В УПЧ приемника катушки только в СБ по схеме UW3DI,иначе не избавиться от фона 50-100 Гц.Накал ламп простейший,одним проводом 6,3 В,а второй провод на корпус.Ну и т.д.
  3. #393
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    565
    Цитата Сообщение от RK6LC Посмотреть сообщение
    А это как?? И при чём здесь буква ПИ. Пифагор при каких делах?
    Часам к 11 , у вас это пройдёт ! Ну потерпите .
  4. #394
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ещё один изобретатель! На шнобелевскую премию не подавал ( по ПИ - контуру). А то вместе пропьём.
    Совет: внимательно почитай правила форума!
    Вы хамите уже не первый раз!? Может стоит остановиться?
  5. #395
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    565
    На хвоста падать , лучше к хорошо знакомым ! Ну хоть ночи дождитесь .
  6. #396
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от морс Посмотреть сообщение
    доп. втулка есть
    Беда в том,что втулка даёт менее надёжный контакт. Ось переменного Конденсатора Пи-контура у Вас имеет муфту- замените её на подобную, но с вставкой из диэлектр.материала.
  7. #397
    22.10.2011
    25
    8
    3
    __________________
    Я не хамлю! Поправить нельзя!!! Вы академики от радио!!! Ни в одном учебнике я не видел ПИ - контура. Если так рассуждать - то Т - контур -- Тю-Тю контур, а Г -контур -- Гей. Его опасно ставить в трансивер- начнёт трансивер в любви признаваться.
  8. #398
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    323
    113
    Вот начитался
    То что корпус нельзя использовать в качестве общего проводника-это глупость. Витая пара-это будет короткозамкнутый виток,лишние провода,никакой пользы-только вред. И отдельные земляные шины не нужны.
    Тем более,что начиная от блока питания до выходного каскада-в качестве общего проводника используется корпус для постоянного и переменного ВЧ напряжения. И все замеры этих напряжений должны проводиться относительно корпуса-земли. И накал не исключение.
    Для примера:как собрана схема телевизора-без витой пары.
  9. #399
    Low Power
    04.04.2011
    50
    3
    126
    Нет не так!!! Тэ контур, Гэ контур ну и Пи контур... Все всё понимают и от того, что названия фонетически пишут НИЧЕГО не изменится!!! Есть мысли по теме (умные) - пишите, будем рады. Нет - идите дальше!!!!
  10. #400
    30.12.2011
    21
    5
    Дети! Десять лет школа учила вас жизни! Теперь жизнь вас вышколит! (из выступления на школьном выпускном). Вот так и у меня-попробуй разберись кому-чему верить? Лишь опыт, сын ошибок трудных, ...
  11. #401
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    За это СПАСИБО!
    Да, вопрос?
    КПЕ для ГПД от Р-107-109???
    У небольшого процента этих изделий при вращении оси ,проявляется заметный люфт и рывки . Дефект подшипника.Лечится только заменой на аналогичный. Чистой воды механика.
  12. #402
    22.10.2011
    25
    8
    3
    А почему не Пэ - контур. Докажите. Я это расцениваю как ненависть к великому Русскому языку.
  13. #403
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    91
    Хватит придуряться, о то вы не знаете, что такое Пи-контур. Выдали с утра несколько постов. И ни в одном умной мысли, грамотный вы наш.
    Добавлено через 3 минуты
    Да, вопрос?
    Павел, посмотрите, пожалуйста, в личку. Есть вопрос по фильтру.
  14. #404
    30.12.2011
    21
    5
    Нет, от Р-828
  15. #405
    Standart Power Аватар для UR3CSU
    13.12.2010
    82
    181
    43
    133
    Дороги друзья.Поздравляю Вас с Новым годом.Желаю прекрасного здоровья,Благополучия в личной жизни,творчества в нашем форуме.многих лет жизни.
    Пусть покинут Вас тревоги,
    И болезни и невзгоды,
    Безнадежда отойдет.
    А желанная надежда
    Вас по жизни поведет.
    Пусть Ваше хобби увлекает,
    И достаток прибавляет,
    И удача тоже ждет,
    В этот добрый Новый год.
    С уважением.Ваш UR3CSU. Владимир.До скорых встреч на форуме.
  1. Трансивер 160/80/40 м
    от 4L1G в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 17:25
  2. Рубин-3: вседиапазонная антенна
    от RL3KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 15:20
  3. Рубин 4УСЦТ (54ТЦ-402ДИ
    от Sailor в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 18.01.2004, 14:04
  4. Trx "рубин"
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 09:08
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
