Хотел переставить динамики с Heil ProSet Elite-6 на Heil ProSet 6 не получилось.Приклеены насмерть.Теперь хоть через отдельный УНЧ подключай наушники к трансиверу.Не хватает громкости.Блин что придумать?
Может трансформатор?
Вот что по этому поводу встречал в интернете:
Трансформатор 350+350ом на 50ом.(омическое сопротивление обмоток).
При подключении наушников к полной обмотке 350+350. Громкость возросла, но появились слышимые искажения. Переключив наушники в точку 350ом, искажения не слышимы, громкость выше, чем при всех предыдущих вариантах, регулятор громкости в том же положении, как и при работе приёмника на 6ом. динамик.
350/50= 7, 32/7=4.6ом Т.е. УНЧ нагружен нормально, трансформация происходит достаточно хорошо.
P.S. Сам так не пробовал делать
Можно в Чип и Дип посмотреть.
Вот что навскидку попалось https://www.chipdip.ru/product/b78386-p1116-a
P.S.Нет, это не то. Я смотрел коэфф.трансформации, а на сопротиление не обратил внимание :-(
Там есть много трасформаторов серии ТОТ - это как раз то, что нужно. Нужно поискать среди них с нужным коэффициентом трансформации.
Но ставить 2 придется. Это минус. Но плюсом является, что нет активных элементов и не требуется питание.
https://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdf
Нет худа без добра.
https://behringer-russia.ru/product/...ger-xenyx-502/
Подключить к линейному выходу трансивера.
Будете приятно удивлены, т.к. обычно УНЧ в трансиверах (Айком до 7600, например), мягко говоря ... :)
Проблема бы решилась проще если удалось бы заменить динамики с Heil ProSet Elite-6 на Heil ProSet 6 .Динамики по размеру одинаковые.Но они на Elite-6 и на ProSet 6 приклеены насмерть.Пробовал расковырять не получается боюсь повредить.
АКЦИЯ! микшер Behringer 302USB УСПЕЙ купить недорого. Характеристики, отзывы, цена
Меньше не бывает, видимо.
https://ru.aliexpress.com/item/Leory...StoreLevelAB=5
Можно такой усилитель воткнуть в гнездо наушников трансивера.
