Я конечно извиняюсь за нескромный вопрос ,а у вас что UW3DI или что то подобное ?
Я понимаю ,что для современных наушников главное удобство применения где звук как раз не на первом месте,который проще всего изменить ,добавить сложно -урезать легко ."Главное чтобы костюмчик сидел" Сделать звук самому относительно легко ,начиная с регулировок в самом трансивере и заканчивая простым фильтром 1 или 2 порядка по выходу в маленькой коробочке ,то есть это пара емкостей и пара индуктивностей +П2К и все меняется на раз .
К чему эти сложности ,я не понимаю. Мучится или с списанной военной или новой ,не важно (голова как в тисках ,а уши ....... как после кухонной машины для отбивания мяса для отбивных) или что то подобное. Сами создаем себе трудности и сами их преодолеваем и очень этим гордимся.Да......
P.S. Нет средств на хорошие ,можно купить для компа ,легкие и звучат намного лучше чем доисторические мастодонты. В крайнем случае взять наушники для мобильных телефонов ,я например"затычки" не приемлю ,а просто вставляемые в уши.Звук четкий,не шипят ,басы по минимуму ,разбираемость сигнала на высоте ,что еще нужно!
Ну если все это применить "религия" не позволяет ,вот вам ссылка на пожалуй одни из самых лучших наушников для радиосвязи и полоса под ваши требования ,звучание супер и CW не исключение:
https://www.radioexpert.ru/product/hs-5/
