Страница 52 из 56 ПерваяПервая ... 242454647484950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 835
Like Tree310Спасибо
Тема: У кого какие наушники?
  1. #766
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    У Плантроникса микрофон какой?
    Электретный
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Подключение 3,5 мм
    Звуковые характеристики Микрофон с частотной характеристикой 100 Гц–10 кГц подходит для широкополосной голосовой телефонии (до 6800 Гц); воспроизведение стереозвука Hi-Fi (C225) в диапазоне 20 Гц–20 кГц; микрофон с функцией шумоподавления
    Защита слуха SoundGuard: ограничение аудио для защиты от звуков, превышающих 118 дБА
    Модели C225: стереофоническая
  2. #767
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    в новых версиях блютус будут более совершенные кодеки, задержка исчезнет
    Куда и как? То есть процессор не будет ничего обрабатывать? Сигнал просто так со входа будет передаваться на выход? Или процессор компа будет работать в реальном времени безо всяких тактовых частот? И у микросхем памяти, в которые сигнал и программный код кодеков загружаются перед тем, как попасть в процессор на обработку, не будет никаких "тайм-латенси"?
    Вот время наступит!..
    "Жаль только, жить в эту пору прекрасную
    Уж не придется ни мне, ни тебе."
    (Н. А. Некрасов "Железная дорога")
  3. #768
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7638
    Да дело не в "тайм-латенси" микросхем - это микросекунды в самом худшем случае.
    Задержки в блютусе чисто "технологические" - передается все со сжатием, а чтобы что-то сжать необходимо собрать определенный "пакет" аудиоданных длиной до нескольких десятков миллисекунд. Вот это и вызывает слышимые задержки...
  4. #769
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2097
    нет процессора
    Или процессор компа
    компа тоже нет
    на предоставленном раннее мной фото блютус адаптер и краткая инструкция, шифратор в этом устройстве, дешифратор в лопухах.
  5. #770
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    нет процессора
    Опаньки! А кодек (программа, которая кодирует-декодирует) чем выполняется? Сама по себе работает?
    компа тоже нет
    Хорошо, не комп в общем понимании — громадный железный ящик под столом, — а просто любая "шелезяка", которая в себя принимает сигнал (аналоговый), обрабатывает его с помощью программы (цифровой, предварительно преобразовав его из аналога в цифру, на что также необходимо время, как уже выше указал уважаемый RU6B) кодирования-декодирования, выдаёт на выходное устройство... Это может быть и комп, и телефон, и планшет, и ваше устройство — блютус-адаптер. Всё-равно во всех этих железках происходит обработка сигнала, на которую требуется время.
    И ни в одном из этих устройств нет процессора? Микросхемы, которая по заложенному в ней (в области памяти) алгоритму производит эти самые процессы шифрации-дешифрации? Не верю! (Хоть я и не Станиславский.)
    P. S. Даже наш мозг не может "дешифровать" сигнал мгновенно. Символ в морзянке должен дозвучать до конца, ухо наше должно его полностью передать в мозг, в мозгу его обрабатывают и тут только мы его воспринимаем. На всё это время уходит. И даже не только морзянка, которую все воспринимать начали намного позднее, чем научились говорить, но и обычная человеческая речь... Слово должно полностью прозвучать, ухо его воспринять, мозг обработать и только потом мы оппоненту или морду набьём или вместе за стол усядемся
  6. #771
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    нет. именно задержка звука.
    синхронизируется звук. настраивается в ручную, ползунок в меню двигается в + и в -
    Это для вас, простого обывателя, все выглядит как регулировка задержки звука. На самом деле там не + и -, а добавление совершенно определенной задержки в миллисекундах для изображения вашего ТВ. Задержка для аудиоканала не регулируется никак ни для блютуз, ни для оптики, ни для коаксиала, ни для HDMI, или аналогового кабеля.
  7. #772
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2097
    там AS19AP1P845
    Ещё разок поясню..
    регулируется задержка звука, к примеру, подключаем по блютус саундбар к телеку, при одновременном воспроизведении звука саундбар чуть запаздывает, заходим в меню телека режим "автозажержка" и выставляем движёк туда при котором эффект эха исчезнет. С лопухами, естественно, это не прокатит.
  8. #773
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Все верно, но с точностью до наоборот. Задержка исчезнет, как только ваш ТВ станет транслировать картинку на экран с такой же задержкой, какая и вашем блютузе или АВ-ресивере. И именно эту задержку вы можете выставлять в меню ТВ. Сам по себе блютуз имеет фиксированное значение латенси и это значение не регулируется.
  9. #774
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2097
    картинку и звук
    именно так, обратное никто не говорил.
  10. #775
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    как не говорил? Вы пару страниц назад писали, что задержки были только в блютуз версии 2.0, а более новые версии ее не имеют, потом развели бодягу про свой телевизор. В сухом остатке имеем: R7CA поспешил с выводами и ошибся, т.к. невозможно полноценно использовать на любительской станции наушники с блютуз модулем.
  11. #776
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2097
    Вы щас с кем говорили? Берега не путайте, нежнее, ещё нежнее
    про телевизор: звук регулируется аппаратно в телеке, о чём свидетельствует компенсация в меню эфекта эха при подключении саундбара.
    вообще версию 2.0 не знаю, что за 2.0? не мог такого говорить.
  12. #777
  13. #778
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2097
    блютус 2.0 таким грешил, уже нет разницы ни в ачх ни тем более задержки.
    имел ввиду нет разницы в АЧХ, про задержку я тогда не предполагал даже
    ну да бг с ним, шнур есть к комплекте с лопухами на случай манипулирования с ключа, тлф без проблем. ну а тлг:
    пока макросами поработаю
  14. #779
    QRPP
    08.09.2013
    Ленинград
    50
    9
    5
    3
    Бережно храню ТДС-3. Иногда одеваю. Ностальгия...
  15. #780
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Sorry что немного не в тему. Вопрос такой: мне попали в руки наушники Alpine SHS-N100. В интернете накопал что это
    "Беспроводные одноканальные ИК-наушники для использования с Alpine TMX-R705 / R680A / R700 / PKG-1000P" и более ничего.
    Может кто-нибудь знает, как их можно использовать в нашем деле? Интересует в частности передатчик для них
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
