Страница 51 из 56 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 835
Like Tree310Спасибо
Тема: У кого какие наушники?
  1. #751
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Если вы слышите задержку, то в режиме CW не сможете слышать самоконтроль, и соответственно, с ключа не сможете передавать без ошибок.
  2. #752
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    Нашел замечательный вариант американские наушники Plantroniks
    У Плантроникса микрофон какой?
  3. #753
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    да, уже при скорости выше 23wpm появляется сбой.
    вопрос: как убрать задержку?
  4. #754
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    еще месяц назад Вы другое утверждали:
    уже нет разницы ни в ачх ни тем более задержки.
    никак.
    уменьшить наверное можно используя пару (rx-tx), который использует кодек aptX Low Latency.
    сам я не пробовал. у пасынка спросил. он тинейджер.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 21.01.2020 в 12:34.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  5. #755
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Даже у пары 5.0 в телеграфе возможно не получится.
    У СА наушники 4.2.
  6. #756
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Не получится по блютузу работать CW, проверил все варианты включая последние версии с минимальными задержками. Даже при скорости 20wpm дискомфорт полнейший, и соответственно никакого кайфа. Телефоном да, можно, но опять же, если самоконтроль отключить.
  7. #757
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    пробовал наушники с телевизором, оказывается в телеке аппаратно регулируется задержка.
  8. #758
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Ага, мы поняли, что только с телевизором и можно. Но при чем тут любительское радио?
  9. #759
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Синхронизируется видео под задержку звука.
    Видеоряд будет идти с небольшой задержкой, подстраиваясь под звук.
  10. #760
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Короче, если наушники настолько замечательные и без них никак, то убрать блюпуп и приделать провод.
  11. #761
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,008
    4737
    1485
    На OH5ZZ давно использую с трансивером "Icom 756 PRO-III" гарнитуру "Heil-PRO-Set Plus Icom". Наушники звучат достойно, в них присутствует какой-то "хитрый" тумблер, перещёлкивая который можно при помехах или приёме очень слабых сигналов выбрать оптимальную разборчивость.
    На UA1DJ двадцать лет трудится трансивер "TS-570 DG", с которым я использую любимую гарнитуру с какого-то вертолёта. Её микрофон МДМ-1, кстати, очень хорошо подходит для этой модели трансивера, имеющего своеобразное и легко узнаваемое звучание в эфире. А наушники в этой гарнитуре нахожу лучшими из тех, которые когда-либо применял на своей радиостанции. В акустике нет ничего лишнего, а по комфорту на ушах они оказались значительно лучше фирменных "Heil-PRO-Set Plus Icom".
ID:	246694   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 22.01.2020 в 09:20.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  12. #762
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    нет. именно задержка звука.
    синхронизируется звук. настраивается в ручную, ползунок в меню двигается в + и в -
  13. #763
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    каменный век блютус 5.0 пройдёт скоро, будет блютус 10.0 и задержки не будет) можно будет манипулировать с ключа, а пока макросами поработаю
    провод на JBL 500 подключается, не проблема.
    Почему я за них ухватился- это то что одев их чувствуешь полную акустическую изоляцию от внешнего мира. как в тех зелёных авиационных лопухах что везде на самолётах.
  14. #764
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    да не в версии блюпупа дело, а в передаче потокового аудио. кодеки.
    у меня блюпуп мышь и клавиатура не дают никаких задержек. потому, что там нет никакого потока. и ничего не нужно кодировать/декодировать. так что хоть 10.0, хоть 100.0 блюпуп, пока проблемы с кодеками не решат-задержка будет по любому.
    когда я с ТВ даю аудио в ресивер по проводам, тоже есть задержка. можно уменьшить отключив всякие долби сораунд и прочие навороты. но совпадение по звуку ТВ\ресивер получается только при включении коррекции. ибо кодеки, а не скорость распространения радиоволн в блюпупе и не скорость прохождения сигнала по проводам влияют на задержку сигнала.
    Вам еще полтора месяца назад пытались озвучить, что для радио это не годится в полном объеме. попробовали, убедились, получили опыт. только это и есть плюс от всей здешней писанины об блюпупе на радио.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 22.01.2020 в 11:29.
  15. #765
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,334
    5374
    2086
    о чём и речь, в новых версиях блютус будут более совершенные кодеки, задержка исчезнет.
    В остальном при работе SSB и макросами вполне устраивает.
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
