Если вы слышите задержку, то в режиме CW не сможете слышать самоконтроль, и соответственно, с ключа не сможете передавать без ошибок.
Даже у пары 5.0 в телеграфе возможно не получится.
У СА наушники 4.2.
Не получится по блютузу работать CW, проверил все варианты включая последние версии с минимальными задержками. Даже при скорости 20wpm дискомфорт полнейший, и соответственно никакого кайфа. Телефоном да, можно, но опять же, если самоконтроль отключить.
Ага, мы поняли, что только с телевизором и можно. Но при чем тут любительское радио?
Короче, если наушники настолько замечательные и без них никак, то убрать блюпуп и приделать провод.
На OH5ZZ давно использую с трансивером "Icom 756 PRO-III" гарнитуру "Heil-PRO-Set Plus Icom". Наушники звучат достойно, в них присутствует какой-то "хитрый" тумблер, перещёлкивая который можно при помехах или приёме очень слабых сигналов выбрать оптимальную разборчивость.
На UA1DJ двадцать лет трудится трансивер "TS-570 DG", с которым я использую любимую гарнитуру с какого-то вертолёта. Её микрофон МДМ-1, кстати, очень хорошо подходит для этой модели трансивера, имеющего своеобразное и легко узнаваемое звучание в эфире. А наушники в этой гарнитуре нахожу лучшими из тех, которые когда-либо применял на своей радиостанции. В акустике нет ничего лишнего, а по комфорту на ушах они оказались значительно лучше фирменных "Heil-PRO-Set Plus Icom".
каменный век блютус 5.0 пройдёт скоро, будет блютус 10.0 и задержки не будет) можно будет манипулировать с ключа, а пока макросами поработаю
провод на JBL 500 подключается, не проблема.
Почему я за них ухватился- это то что одев их чувствуешь полную акустическую изоляцию от внешнего мира. как в тех зелёных авиационных лопухах что везде на самолётах.
да не в версии блюпупа дело, а в передаче потокового аудио. кодеки.
у меня блюпуп мышь и клавиатура не дают никаких задержек. потому, что там нет никакого потока. и ничего не нужно кодировать/декодировать. так что хоть 10.0, хоть 100.0 блюпуп, пока проблемы с кодеками не решат-задержка будет по любому.
когда я с ТВ даю аудио в ресивер по проводам, тоже есть задержка. можно уменьшить отключив всякие долби сораунд и прочие навороты. но совпадение по звуку ТВ\ресивер получается только при включении коррекции. ибо кодеки, а не скорость распространения радиоволн в блюпупе и не скорость прохождения сигнала по проводам влияют на задержку сигнала.
Вам еще полтора месяца назад пытались озвучить, что для радио это не годится в полном объеме. попробовали, убедились, получили опыт. только это и есть плюс от всей здешней писанины об блюпупе на радио.
