29.12.2017, 14:14 #616High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 785
- 129
- 230
Хотел переставить динамики с Heil ProSet Elite-6 на Heil ProSet 6 не получилось.Приклеены насмерть.Теперь хоть через отдельный УНЧ подключай наушники к трансиверу.Не хватает громкости.Блин что придумать?
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
29.12.2017, 14:24 #617Low Power
- 30.12.2014
- 91
- 93
Может трансформатор?
Вот что по этому поводу встречал в интернете:
Трансформатор 350+350ом на 50ом.(омическое сопротивление обмоток).
При подключении наушников к полной обмотке 350+350. Громкость возросла, но появились слышимые искажения. Переключив наушники в точку 350ом, искажения не слышимы, громкость выше, чем при всех предыдущих вариантах, регулятор громкости в том же положении, как и при работе приёмника на 6ом. динамик.
350/50= 7, 32/7=4.6ом Т.е. УНЧ нагружен нормально, трансформация происходит достаточно хорошо.
P.S. Сам так не пробовал делать
29.12.2017, 14:33 #618
29.12.2017, 14:33 #619High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 785
- 129
- 230
29.12.2017, 14:41 #620Low Power
- 30.12.2014
- 91
- 93
Можно в Чип и Дип посмотреть.
Вот что навскидку попалось https://www.chipdip.ru/product/b78386-p1116-a
P.S.Нет, это не то. Я смотрел коэфф.трансформации, а на сопротиление не обратил внимание :-(
29.12.2017, 14:47 #621Low Power
- 30.12.2014
- 91
- 93
Там есть много трасформаторов серии ТОТ - это как раз то, что нужно. Нужно поискать среди них с нужным коэффициентом трансформации.
Но ставить 2 придется. Это минус. Но плюсом является, что нет активных элементов и не требуется питание.
https://lib.chipdip.ru/179/DOC000179205.pdfПоследний раз редактировалось RZ3F; 29.12.2017 в 14:52.
29.12.2017, 22:05 #622
30.12.2017, 05:30 #623Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Нет худа без добра.
https://behringer-russia.ru/product/...ger-xenyx-502/
Подключить к линейному выходу трансивера.
Будете приятно удивлены, т.к. обычно УНЧ в трансиверах (Айком до 7600, например), мягко говоря ...
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.12.2017, 13:57 #624High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 785
- 129
- 230
30.12.2017, 14:05 #625High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 785
- 129
- 230
30.12.2017, 15:15 #626
30.12.2017, 16:11 #627Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.12.2017 в 16:17.
Владимир
30.12.2017, 16:18 #628High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 785
- 129
- 230
Проблема бы решилась проще если удалось бы заменить динамики с Heil ProSet Elite-6 на Heil ProSet 6 .Динамики по размеру одинаковые.Но они на Elite-6 и на ProSet 6 приклеены насмерть.Пробовал расковырять не получается боюсь повредить.
Последний раз редактировалось RW9UB; 30.12.2017 в 16:22.
30.12.2017, 16:21 #629
30.12.2017, 17:00 #630Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
АКЦИЯ! микшер Behringer 302USB УСПЕЙ купить недорого. Характеристики, отзывы, цена
Меньше не бывает, видимо.
https://ru.aliexpress.com/item/Leory...StoreLevelAB=5
Можно такой усилитель воткнуть в гнездо наушников трансивера.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.12.2017 в 17:22.
Владимир
310Спасибо
