Страница 39 из 56 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 835
Like Tree310Спасибо
Тема: У кого какие наушники?
  1. #571
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RA3DNC Посмотреть сообщение
    Подыскиваю чисто наушники только для CW
    Немного ОФФ от конкретного вопроса.
    https://www.alp-book.ru/product/naus...estro-gmp-250/
    В Москве есть. Послушайте, может быть понравятся. Ручная сборка в Германии.
  2. #572
    07.03.2007
    756
    318
    91
    to ES4RZ: Владимир, спасибо, принял к сведению.
  3. #573
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Для телеграфа полоса широковата у них помоему. Склоняюсь последнее время попробовать TA-56 50 Ом которые, в другом оголовье. Осталось только найти где они еще есть в округе
  4. #574
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я конечно извиняюсь за нескромный вопрос ,а у вас что UW3DI или что то подобное ?
    Я понимаю ,что для современных наушников главное удобство применения где звук как раз не на первом месте,который проще всего изменить ,добавить сложно -урезать легко ."Главное чтобы костюмчик сидел" Сделать звук самому относительно легко ,начиная с регулировок в самом трансивере и заканчивая простым фильтром 1 или 2 порядка по выходу в маленькой коробочке ,то есть это пара емкостей и пара индуктивностей +П2К и все меняется на раз .
    К чему эти сложности ,я не понимаю. Мучится или с списанной военной или новой ,не важно (голова как в тисках ,а уши ....... как после кухонной машины для отбивания мяса для отбивных) или что то подобное. Сами создаем себе трудности и сами их преодолеваем и очень этим гордимся.Да......
    P.S. Нет средств на хорошие ,можно купить для компа ,легкие и звучат намного лучше чем доисторические мастодонты. В крайнем случае взять наушники для мобильных телефонов ,я например"затычки" не приемлю ,а просто вставляемые в уши.Звук четкий,не шипят ,басы по минимуму ,разбираемость сигнала на высоте ,что еще нужно!
    Ну если все это применить "религия" не позволяет ,вот вам ссылка на пожалуй одни из самых лучших наушников для радиосвязи и полоса под ваши требования ,звучание супер и CW не исключение: https://www.radioexpert.ru/product/hs-5/
  5. #575
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ATH-AD500X
    Многие магазины распродают. 48 ом, 53 мм динамики.
    Цены и отзывы в поисковике.
  6. #576
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы знаете я уже боюсь подобное предлагать.Купил себе на выезды к ic7300 гарнитуру Audio-Technicа BRHS1 , изготовил самодельный усилитель Кусил.8-10 ,ic у него вход микр. под напряжением под эл.микрофон и вход ....туповатый. А с усилителем и динамическим микрофоном указанной выше гарнитуры звук выше всяких похвал. Ну, а звук головных телефонов это само собой ,на отлично.
    Так "затюкали" за сообщение и за подобные покупки.Понимаете за что....Я уж стараюсь молчать ,главное у меня есть!
  7. #577
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Достаточно обратить внимание. BPHS1, видимо.
    При всем уважении к АТ, оголовья прижимного типа у больших наушников крайнее время не нравятся - напоминают Испанскую инквизицию.
    Для долгого сидения за трансивером дома в одиночестве нравятся "висящие".
  8. #578
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Пробовал. ГАМНО извините за выражение
    Мне не нужны басы и не нужны высокие. Мне нужен хороший среднечастотный сигнал без шипения и звона.
    Лопухи от кенвуда пробовал не однократно. Во первых не под мою голову, во вторых не под мои уши. Какие то непонятные крылья на голове получаются, а не наушники.
    Средств у меня конечно не много. Пенсий мне для покупки IC7300 не платят. Поэтому пробовалось на FT1000, FTDX3000, FT950. На FTDX5000 использовал только свои Pro7 поэтому не сравнивал.
  9. #579
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Крайне разочарован наушниками Heil Pro Set Elite. Развалились за 3 года, за это время дважды клеил пластик. Сам пластик очень низкого качества.
  10. #580
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я вижу что предложенный Kenwood и близко не пробовали. Это где же вы нашли у относительно компактных наушников (выполненных из металла с матерчатым шнуром) специально предназначенных для радиосвязи высокие ,а уж тем более низкие частоты. Ну да ладно ,мне все равно.
    Басен только не надо рассказывать о Kenwood HS-5 ,они то в наличии у меня и постоянно пользуюсь когда это необходимо.
    У тех что написал прижим крайне мал ,чем и понравились ,такое впечатление что просто висят! Они же для радио и теле комментаторов и сидят в них часами.
  11. #581
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Судя по внешнему состоянию клавиатуры и манипулятора, не удивлен.
    Точнее удивлен - как они три года протянули...
  12. #582
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,041
    1927
    4835
    Как первую получите так и будем дальше спорить )) Ровняйте басочки в FT-8 на наушника HS-5
  13. #583
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Еще раз.
    О наушниках не спорят и, тем более, не хвалятся.
    У каждого индивидуально-уникальные уши, слух, голова, вкусы, кошелек, снобизм (если есть) ... Некоторых в первую очередь завораживает надпись, Хейл, Беердинамик, Сенхайзер, АКГ, Аудиотехника и т.д.
    Перебрал много разных, а прижились не самые "крутые" по частотам, цене и "красоте".
    Надо пробовать, т.к. трансивер и винил разные вещи. То что для музыки очень хорошо, то для КВ не обязательно будет супер для одного и того же человека.
  14. #584
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не по теме но ответ:Смешно!!! Ну на счет первой вы погорячились ,я вижу даже в этом не разбираетесь.Даже не знаете где смотреть данные по позывному. Все с вами, знаток!
    P.S. за одно и свой там посмотрите ,если не знаете до сих пор где искать:http://www.grfc.ru/grfc/service/amat...arch_pozivnoy/
  15. #585
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Будучи SU9AF, работал вот на такой гарнитуре. Правда, дороговато 120EU. Кстати, планка с микрофоном съемная.
    А в последнее время использую HEIL HM-10.
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
