Страница 18 из 56 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 835
Like Tree310Спасибо
Тема: У кого какие наушники?
  1. #256
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    А никто не пробовал это? Может стоит попробовать?
    http://www.garrett-shop.ru/index.htm...ov-garrett-ace
    http://cq6l.ru ::
  2. #257
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    8 ОМ.
    С IC-7600 в заключение выбора прижились 100 омные German Maestro GMP-250.
    Шнур витой, висят на голове на ленте, не давят.
    Всякие "испанские сапоги" типа Хейл и другие подобные самолетным типа Дэвид Кларк даже не покупались - хватило попробовать.
  3. #258
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,594
    1871
    769
    А микрофон отдельно на стол?
  4. #259
    RZ9U
    Гость
    1. Радио-наушники Sennheiser RS-160 + микрофон Behringer B-2-PRO
    2. Beyerdynamic DT-797 PV + микрофонный пред.усилитель Behringer Shark DSP-110
    в тэстах предпочитаю 2-й вариант ,
    1-й в основном для выездов /P , со штатным микрофоном от трансивера. (очень удобно в движении /М , провод не мешает).
    (но беру с собой всегда оба комплекта)
    на обоих уже по разу сменил амбюшуры.
    Была мысль взять Heil Proset Elite 6 , но как-то не получилось. Пока доволен тем что есть.
    Но все равно любопытно , насколько они удобны со всеми вытекающими ....... ?
  5. #260
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Тоже восхищался Kenwood HS-5, пока не встретил KOSS SB-40.
    Для Kenwood TS-990S, TS-590SG, FTDX-1200 просто бомба! На IC - не испытывал. Там с электретником, наверное удобнее.
    И телеграф и SSB идут очень качественно, в любой свалке все сигналы разложены, как по полочкам (сильный не давит слабого).
    Ну и динамический микрофон в них качественный и достаточно линейный. С сигналом можно творить эквалайзером - что хочешь.
    В сравнении с Heil - разница огромная, и не в пользу Хейлов.
    Кстати, в России цена гуманная, компьютерщики их не любят, т.к. "не умеют их готовить", т.е. использовать.
    Они упорно пишут отзывы, что не работает микрофон, хотя он у них и не должен работать, если они засовывают его в компьютер в разьем под электретный микрофон и напряжением!!! Дикие нравы...
    https://www.koss.com/headphones/headsets/sb40
    Вложение 176593
    Что-то зацепили меня эти уши. После двухнедельных поисков понял, что надо брать, ибо сняты с производства.
    Нашёл практически по цене производителя + пересылка НП 400 р. (не реклама!)
    Заказал, через 2 часа перезвонил манагер, сказал, что есть в наличии на складе, завтра отправляют.
    Вот ссылка: SB-40
    http://cq6l.ru ::
  6. #261
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Вот ссылка: SB-40
    Похожее название, но через дефис:
    http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...d414b9&keyno=0
    обзывают мошенниками.
    Фотография в разделе "О нас" почему-то "светится" в блоге https://www.exler.ru/blog/item/10291/?45 и речь там идет о зарекомендовавшем себя с положительной стороны DrHead.ru, а не о beatsonline.
  7. #262
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Каков звук?
    Вы их слушали?
  8. #263
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Да, фото одинаковое. Но сайт, похоже, другой. Номера телефонов отвечают, 8-800 вообще бесплатный, ну и наложенный платёж. Ну в любом случае будем посмотреть, при получении на почте буду вскрывать прямо в отделении, чтобы проверить соответствие вложения.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Каков звук?
    Вы их слушали?
    Пока что нет, сужу только по отзывам. Меломаны ругают и звук и эргономику (шнур из обоих ушей) и, особенно микрофон. А радисты хвалят, говорят что "Хейл" отдыхает и майк отличный. Так-что надо самому послушать. Надеюсь что придёт то, что ожидаю, тогда уже попробую.
    http://cq6l.ru ::
  9. #264
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Долго считал это недостатком, теперь не замечаю.
    Микрофон это + для радиолюбителя, а также сопротивление > 100 ом.
    Согласно цене вполне пойдут (для 7600 поменять капсюль на электретный, а для K и Y без переделок ).
  10. #265
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Понятно.
    Много перебрал изделий, пришёл к странному выводу: все одинаковы!
    И проблема не в самих изделиях, а в том УНЧ, к которомуони подключены.
    Сам пользуюсь Genius HS 04SU( та у которой поводок
    микрофона хромированный).
    Лёгкие, неплохо звучат.
    Основная беда- шнур.
    Но это общая для всех китайскиз и не ...х!
  11. #266
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    И это правильно.Намучился со звуком динамического микрофона к Icom. Имею гарнитуру с динамическим микрофоном намного выше классом и качеством чем Koss и поэтому заказал для Icom SB45 здесь и не надо ничего переделывать ,придут в эту субботу:KOSS SB45
  12. #267
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    249
    289
    261
    Использую SB-40 c 2013 года. Аппарат FT1000mp.
    HEIL прослужила более 10 лет и стала разваливаться, еще и пес (молодой) изгрыз шнур.
    Наушники и звук почти как в Heil, а вот микрофон (по оценке корреспондентов) в Heil значительно лучше.
    SB-40 приобретал через интернет-магазин с доставкой (данных не осталось - все ненужные сообщения были удалены).
  13. #268
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,877
    3019
    2663
    Что за гарнитура такая?
    http://cq6l.ru ::
  14. #269
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Вертолётная, из Америки привезённая. С приличной шумоизоляцией и антипотовыми чехлами. 80 ом и АЧХ 300...2400. Музыку слушать напряжно. Не "пушинка", но на голове сидят без напряжения . Микрофон электретный, встроенный АЧХ-корректор и предусилитель 5в питание. Использую с FT1000MP. Разведены приёмники по разным "ушам" Удобно для сплита.
  15. #270
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Sennheiser HMD 280 Pro 64 Ом. С Kenwood весьма неплохо,с Yaesu аналогично на мой взгляд даже лучше, с ic7300 понятно что через емкость совсем не понравилось.Но этот ic со штатной тангентой с электретным микрофоном (установлен на тангенте простейший ПОП фильтр от задувания) с настроенным тембро блоком трансивера на отлично. С настольным электретным микрофоном для компа, Sven MK-490 (в +сигнальной цепи микрофона установлен резистор 20к из за разницы питающего напряжения ,питание по сигнальному проводу микрофона ,cхема такая этого ic) ic +8в ,в компе +5в. очень неплохой звук,звучит очень достойно мягкий ,бархатный на слух приятный .Вот почему на выезды и нужна гарнитура с электретным микрофоном. Заказал Koss SB45 в Никсе(у официального дилера в моем городе) в эту пятницу вечером привезут в магазин из Москвы в субботу заберу. Буду пробовать и обязательно отпишусь здесь в теме.
    P.S. Да вот еще ,подключу к ic как обычно в таких случаях. Разъем микрофона обрежу и на 8 пиновый штатный микрофонный разъем.На сигнальном плюсе присутствует напряжение +8в поэтому через добавочный резистор 15-20к.С 8 пинового разъема выходит еще одна пара проводов с разъемом под штатный разъем педали. Пожалуй все!
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
