12.05.2015, 12:04 #166Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 73
- 5,119
- 1534
- 1116
Да все бы ничего ,но:KOSS SB40
Воспроизводимые частоты 20 - 20.000 Гц
Тип микрофона динамический
Частоты микрофона 100 - 20.000 Гц
Чувствительность наушников 96 дБ/мВт
Чувствительность микрофона -76 дБ ± 3 дБ (1 В/кГц)
Сопротивление наушников 120 Ω
Сопротивление микрофона 600Ом
Длина шнура 2,4 м
Штекер 2 x 3,5 мм
Год выпуска 2008
Чувствительность наушников мала,а сопротивление велико понятно чем это грозит!При слабых УНЧ трансиверов ,при таком сопротивлении КНИ довольно значительно на слух.Мое мнение!Владимир.73!
12.05.2015, 12:21 #167Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 21,409
- 10640
- 5735
Прошу совета:
использую наушники Phillips от системы синхроперевода - наушники суппер. Но в качестве лопухов у них был обычный поролон (и это у наушников за 800 зеленых...) Сейчас от поролона ничего не осталось. Вопрос: из чего лучше сделать лопухи? А самое главное - как?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
SunSDR2DX + EB1200 + UW4HW & LW 41 meters
12.05.2015, 13:21 #168Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Купить за 100 рублей наушники подходящего диаметра с поролоном и натянуть "презерватив" на Филипс.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.05.2015, 14:23 #169
12.05.2015, 15:03 #170High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Решил подобную проблему так: купил пару детских трикотажных носков черного цвета (х/б) с широкой резинкой. Вывернул на изнанку, обрезал ножницами несколько см ниже резинки и обрез сшил. Снова вывернул на лицевую сторону (уродливо сшитый обрез-пупок скрылся). Надел резинкой носка на телефоны. Да простят меня детки, очень приятно сидит трикотаж на ушах.
Да, еще хочу добавить что на авторство не претендую, уже и забыл кто первый посоветовал.Последний раз редактировалось UA2FP; 12.05.2015 в 15:12.
Виктор UA2FP
12.05.2015, 15:10 #171
12.05.2015, 15:46 #172Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
После того как мои Defender приказали долго жить, сломались короче.
Время поджимало Мемориал Победа-70. Пришлось купить SVEN-670V.
Ухи устают за 30 минут и это не смотря на хороший звук. Скорее всего
вся вина в том, что дужка очень жёсткая и сильно давит на ухи.RX3DBG
12.05.2015, 15:54 #173Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
Ear Seal Covers for David Clark Headset Flight Helmet All Headset | eBay
Это для DC авиационных с размером по внешней стороне 80х100 мм амбюшуров.
Подходят и для других с подобными амбюшурами, имеющими углубление по периметру между пластмассовым корпусом и обтяжкой кольца амбюшуров (чтобы резинка зафиксировалась в углублении). К моим новым и первым здоровенным Аудио-Техника подходят - стыковал с Кларками 1:1.
Необходимо помнить, что для наушников over х/б чехлы имеют запас в центральной части для "проваливания" ушей внутрь амбюшур.
Натягивание барабаном чехлов подходит для накладных наушников.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 12.05.2015 в 16:22.
Владимир
12.05.2015, 18:23 #174
20.05.2015, 23:07 #175
21.05.2015, 04:06 #176Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 76
- 7,788
- 10437
- 2453
Мне когда-то попала в руки вот такая гарнитура.
Попробовал в ней поработать. Вроде звучит неплохо, но вот на уши давит… в общем попробовал выгнуть дужку в обратную сторону. Давление уменьшилось и оказалось, что можно довольно долго в них находится. Так и пользуюсь ими уже несколько лет.73!
30.05.2015, 14:22 #177Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
http://doctorhead.ru/product/german_maestro_gmp_250/
Вот большие и абсолютно не давящие на уши. Попались за нормальную цену (в 2 раза дешевле, чем по ссылке и на Амазоне).
Сопротивление 100 ОМ, шнур витой с накручивающимся переходником. Сами наушники подвешены по периметру к кольцу, как микрофоны на пауке в студиях. Сделано в Германии (якобы ручная сборка
Фирма мало занимается рекламой, но считается приличным брендом.Владимир
30.05.2015, 15:27 #178
30.05.2015, 16:04 #179Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 79
- 11,867
- 3810
- 2101
У них прижим минимальный очень мягких амбюшур, т.к. висят на оголовье, а не сжимаются им и сами наушники на кольце мягко подвешены. Размер, конечно, огромный - 100 мм в диаметре.
Мягкий звук (на мой вкус) и незаметная (по комфорту) посадка отодвинула крайние Аудиотехника в коробку после месяца ипользования. Дискомфорт с потением отсутствует.
P.S.
И типа вопроса.
АЧХ (не понять мне в этой узкой полосе) или 100 ом, или качество (гармоники 0,09%), или все вместе дает привлекательный прозрачный звук ?Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.05.2015 в 16:25.
Владимир
30.05.2015, 17:12 #180Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 73
- 5,119
- 1534
- 1116
Скорее комплексное решение.Рад ,что подобрали!
На АЧХ низа и средне-высокие как и надо для прослушивания радио: с 300гц и до 4000гц то что надо,а ниже 100гц активный завал.
О уровне гармоник все понятно, а 100Ом при хорошем УНЧ звучат лучше чем ,например,32Ом но только при хорошем.
Комплексное решение+ ваш слух+ ваше общее субъективное мнение о наушниках,а это не маловажно.Вот и все!Последний раз редактировалось R6LCF; 30.05.2015 в 17:26.
Владимир.73!
310Спасибо
