Страница 16 из 56 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 835
Like Tree310Спасибо
Тема: У кого какие наушники?
  1. #226
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    AKG K44 - легкие и комфортные. Можно сидеть часами. Звук - хороший Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P_20161128_222023 - с эффектами.jpg
  2. #227
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    В 3000 динамик гораздо больше по размеру, чем у 7300, поэтому и звук лучше.
    для воспроизведения диапазона 3 кгц размер не основной параметр.Главное - мастерство конструктора и изготовителя.И материал конечно.Не сравнить звучание штатных динамиков FT-2000 и FT-890.2000-ник и рядом не валялся.А размеры схожие.
  3. #228
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    YAESU YH-77sta если бы найти что то подобное по звучанию, но в бюджетном сигменте(среди китайцев)?
    отличные уши. но уж сильно дорогие от 6000руб(
    кода то очень нравились (легкие и звук прекрасный) SVEN AP-880
  4. #229
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Саша, привет! Я успел все закупить перед повышением курса. Сейчас да, увидишь- вздрогнешь.
  5. #230
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Спорить не буду, так как не слышал ft-2000 и ft-890. Но ft dx3000 и ic-7300 у меня есть и могу реально сравнивать. Если по большому счету , звук и там и там не очень качественный , это не колонка или наушники,а голые маленькие динамики без акустического оформления. Я увлекался аудио и немного разбираюсь в этом. На неплохие SENNHEISER HD 650 звук гораздо богаче , натуральнее и естественнее, действуют законы акустики.
  6. #231
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Как наушники HS-5 на высоте ,а купив к ним Микрофонный капсюль HEIL BM-1-iC и приспособив к наушникам получу полноценную гарнитуру с отменным качеством по звуку c Icom и главное легкую по весу и удобно сидящую на "ушах" в отличии от большинства продукции Heil. К Новому году подарю себе этот узел!
    Тоже восхищался Kenwood HS-5, пока не встретил KOSS SB-40.
    Для Kenwood TS-990S, TS-590SG, FTDX-1200 просто бомба! На IC - не испытывал. Там с электретником, наверное удобнее.
    И телеграф и SSB идут очень качественно, в любой свалке все сигналы разложены, как по полочкам (сильный не давит слабого).
    Ну и динамический микрофон в них качественный и достаточно линейный. С сигналом можно творить эквалайзером - что хочешь.
    В сравнении с Heil - разница огромная, и не в пользу Хейлов.
    Кстати, в России цена гуманная, компьютерщики их не любят, т.к. "не умеют их готовить", т.е. использовать.
    Они упорно пишут отзывы, что не работает микрофон, хотя он у них и не должен работать, если они засовывают его в компьютер в разьем под электретный микрофон и напряжением!!! Дикие нравы...
    https://www.koss.com/headphones/headsets/sb40
  7. #232
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    кому то нравится платить за бренд.Кому то за звук.Каждому своё.
  8. #233
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да все бы ничего ,но:KOSS SB40
    Воспроизводимые частоты 20 - 20.000 Гц
    Тип микрофона динамический
    Частоты микрофона 100 - 20.000 Гц
    Чувствительность наушников 96 дБ/мВт
    Чувствительность микрофона -76 дБ ± 3 дБ (1 В/кГц)
    Сопротивление наушников 120 Ω
    Сопротивление микрофона 600Ом
    Длина шнура 2,4 м
    Штекер 2 x 3,5 мм
    Год выпуска 2008
    Чувствительность наушников мала,а сопротивление велико понятно чем это грозит!При слабых УНЧ трансиверов ,при таком сопротивлении КНИ довольно значительно на слух.Мое мнение!
    Попробуйте - мнение измените. Эксперимент не дорогой, но должен понравиться.
  9. #234
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Хм... Вообще-то 2К по обьёму раза в 4 больше 890. И динамики разного размера.
    Разве? По моему КНИ должны расти при низкоомной нагрузке...
    http://cq6l.ru ::
  10. #235
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Четких минусов у Косс 40 два. 1. Летом в жаркую погоду- запотевание. 2. Срок их эксплуатации ок.2 лет, далее линяют амбушюры, оставляя на ушах черную крошку.
  11. #236
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    тем не менее звучит хуже и гораздо.Тем паче на этих частотах объём практически ничего не решает.
    у 890-го он немного меньше,а звучит лучше.Я штангелем не мерил,но по памяти как то так.Не буду сейчас разбирать трансиверы чтобы измерять миллиметры.
  12. #237
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Вообще-то, на мой взгляд, тут дело не в динамиках. На наушниках 2К звучит так-же отвратно, да ещё и намного тише... Чтобы он нормально зазвучал - нужно настроить АРУ, отключить Slope, и наушники нужны хз какие, у меня нормально звучат только советские ТДС-1. Собираюсь решить проблему кардинально - заменить микросхему телефонного усилителя. И, если честно, с 7600 даже сравнивать стыдно, да даже банальная цифровая "фанера" IC-746pro звучит гораздо приятнее... Может я просто "не умею их готовить" ?
    Ну а 890 - вообще звучит великолепно, правда немного подшумливает УНЧ, но это не сильно заметно, особенно на динамик.
    http://cq6l.ru ::
  13. #238
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    В повседневной работе использую "Heil PRO-SET PLUS",
    а в длительных соревнованиях очень хорошо зарекомендовала себя отечественная гарнитура с микрофоном "MDM-1".
ID:	176610   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  14. #239
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    может.Я как то за своим плохого звука не замечал.На 2-х полосную аккустику всё очень нарядно.
  15. #240
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это да но при одном условии ,что УНЧ при работе на 160-320Ом не выдает значительно большего напряжения для создания одинакового звукового давления ,а если еще и чувствительность наушников меньше , то ...... Считаю оптимально 32-64Ом да если еще и с неодимовыми магнитами то есть высока чувствительность, не дешевые. Для прослушивания УНЧ высоких классов ,с огромной мощностью и при этом КНИ 0,0000000.... это совершенно не актуально.Почему и делают для подобного прослушивания наушники с сопротивлением 320Ом и минимальной неравномерностью в полосе.
    Если к вашему трансиверу они подошли,читаем и вам, то это очень хорошо ,ничего не имею против.Но мне нужна гарнитура к Icom на выезды , а там как вы знаете Вх.микрофона и на нем присутствует +8в. для питания штатного электретного микр. Даже для компьютерного 5 вольтового это много ,я ставлю резистор последовательно 10-25к в зависимости от потребляемого тока.
    Пробовал динамический Sennhaiser MD-46 через конденсатор ,звук на отлично но это уже излишества на выезды и неудобство пользования. Пробовал гарнитуру с динамическим микр. через конденсатор не дешевую,звук не понравился. Так что только гарнитура с электретным микрофоном.Но ,как я понимаю не я один такой ,что велики требования к весу гарнитуры,материалу из чего сделаны амбушюры , силы прилегания к ушам и самое главное для меня что материал амбушюров :гелиевые подушечки ,кож.зам и так далее ,уши потеют уже через полчаса особенно на жаре на природе и хочется снять и более никогда не одевать. Вот и ищем оптимальный вариант для себя ,только и всего!
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
