Страница 23 из 56 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 835
Like Tree310Спасибо
Тема: У кого какие наушники?
  1. #331
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Заметьте,- как кондово присоединен шнур. Он вечный из бескислородной меди все в двойном экране.
    Я про BPHS1.. Ну те чехлы на уши, качество их на фото видно.
    А как они на ушах, если в контесте.
    Уши не давят?
  2. #332
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Уши не давят?
    Нет не давят совсем. По сравнению с ПРО7 хэил как жигули и мерседес в плане нагрузки на голову..
  3. #333
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня вопрос один.Вы бы не могли измерить внутренние размеры в амбушюрах.Это для того что бы мягко " одевались" на уши и не давили! Заметил что для меня это важно!
    Настроен приобрести и применить к Kenwood. Заранее спасибо!
  4. #334
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Размер ушей тоже важен....
  5. #335
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Важен то важен но как правило пишут что полноразмерные ,а уши зажимают и долго находится совсем не хочется.
    Пожалуйста по длине и ширине внутри ,а я сверю со своими действующими и вперед.
    P.S.Сайт нашел кто торгует тем более у меня и карточка(скидка) на этот магазин есть ,копейки но приятно.http://www.pult.ru/product/naushniki...otzyvy#reviews
  6. #336
    18.01.2011
    708
    608
    780
    По высоте 6 см, по ширине 4 см. По внутреннему размеру.
  7. #337
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,380
    1329
    595
    Я использую Yamaha CM500 и KOSS SB-40
    Внешне - один в один.
    Но звук на прием абсолютно разный. KOSS линейнее. В них легче разгребать пайлап. Каждая станция отдельно.
    YAMAHA на прием более высокочастотна, но динамический диапазон меньше.
    Микрофоны тоже разные - в YAMAHA электретник - безпроблемный средние - высокие частоты, без всяких эквалайзеров выдает сигнал для контестеров.
    В KOSS - динамический микрофон. С ним работать без эквалайзера вообще сложно. Получится много низких частот. Но зато - можно настроить практически любую АЧХ при помощи встроенного YAESU или Kenwood эквалайзера.
    И звук будет супер.
    Обе гарнитуры хороши.
    Но, пропадают из продажи.
  8. #338
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    В KOS - динамический микрофон. С ним работать без эквалайзера вообще сложно.
    В этом микрофоне надо просто задемфировать внутренний объем корпуса. Сразу почти полностью пропадает фидбэк и ачх немного заваливается в области нч.
    Альтернативы за эту цену, как стоят koss sb-40, просто нет. Но, к сожалению, они сняты с производства.
    С динамическим микрофоном, вообще, выбора практически нет.
  9. #339
    29.11.2010
    2,380
    1329
    595
    А как разобрать держатель микрофона? Там винтов нет.
    И чем задемфировать?
  10. #340
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Разбирается аккуратно ножом на две части.
    Я демфировал тыльную сторону и немного по бокам тонким акустическим поролоном. Количество придется подобрать. Я подключал к микшеру и слушал как меняется звук.
  11. #341
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    https://doctorhead.ru/product/audio_...cification=yes
    Айкомистам на заметку.
    Не совсем удобный выходной разъем при использовании бума.
  12. #342
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Очень важный параметр,между прочим.
    У меня на Heil Pro Set 4 размер 5 см на 3(3,5) см-ну,с натяжечкой,для моих ушей,более-менее.Но хотелось бы побольше как на советских ТДСках.
    Так что 6 на 4-очень хороший размер пространства внутри амбушюры.
    __
    Просто пришлось некоторое время привыкать после ТДС к Хэйлам-вроде и нормально,но неудобство чувствовалось.
  13. #343
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Сегодня забрал заказанные ранее Koss SB45 из магазина . Что первоначально сделал: обрезал разъем микрофона и установил 8 пиновый разъем ,стандартный микрофонный к трансиверам,сигнальный + от микрофона через резистор 24к.из за разницы напряжений в трансивере и в компе. Также в разъем установил шнур с разъемом под педаль. Все изменения закончились. Подключил наушники к усилителю Marantz PM8005 и включил какую то FM станцию от тюнера Technics пусть погоняет несколько часов на обычной громкости для прослушивания под себя..
    Сначала визуально.Внешне обычные дешевые компьютерные наушники и от американского брэнда ждал что то получше. На голове сидят не очень но можно подогнуть ,подстучать и наверное можно привыкнуть.
    Прогон на усилителе закончился и подключение к ic7300 и тестирование ,наушники -сравнение с Sennheizer HD598 .Звуковое давление почти одинаково и достаточно высоко. Да сразу хочу сказать что после прогона вылезли первые болячки :подхрипывает левый наушник ,если не приработается то в мусор.Это не дело. Звук в разы отличается (даже без хрипов)в худшую сторону но наверное тоже можно привыкнуть.
    Микрофон: сравнение с родной тангентой ,тоже электретный микрофон. Даже не смотря на отличный эквалайзер в трансивере ,звук на 3 с минусом. Несмотря на специализированный колпачок (простейший ПОП фильтр) слышны задувания. На родной тангенте стоит простейший ПОП фильтр и подобного нет и не намечается. По частотному спектру :средне-высокие не четкие ,низа бубнящие ,в отличии от четких качественных средне высоких и отличных низов ,малых но качественных на родной тангенте. Это все с настройкой внутренним эквалайзером трансивера ,а без него......
    А теперь скажу , что меня сильно отговаривали знакомые продавцы от покупки гарнитур Koss в магазине где заказывал и выкупил. Как сказали кто "слаще морковки ничего не ел ,тому сойдет".Ну а для меня ,отрицательный результат тоже результат. Перед ними отправились в мусор гарнитура Sven ,такое же Г..... Мнение мое субъективное кто то может не согласится ну это его дело.Если конкретные вопросы есть ,задавайте!
  14. #344
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Владимир, спасибо за развернутый обзор. Продукция фирмы Koss в основном и есть говнище без исключений. Туда же и распиареные Beats by dr. Dre. Причем это касается не только гарнитур, а наушников вообще. За эти деньги почти любые AKG, Sennheiser или Plantronics будут звучать качественнее.
  15. #345
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Давно лет тому назад в комплекте с машиной озвучания были наушники ТЕСЛА. Просто ТЕСЛА,без других обозначений.Достоинство их было в очень большых и лёгких амбюшурах и излучателей, чем-то похожих на капсюли от микрофона типа МД-200А. Звучали замечательно. И в звуке и в аппаратной. Жаль, что истерлись-истрепалисть от времени... Но впечатление оставили приличное, даже мои "лопухи" оттопыренные (уши то есть) целиком и полностью помещались "вовнутрь".
  1. Ищу наушники на 50 ом
    от RQ3P в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:27
  2. Наушники
    от morgusha в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:36
  3. Старые наушники
    от EW6OO в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 00:14
  4. Кубок РФ CW. У кого какие впечатления ?
    от RW9UU в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:41
