А как они на ушах, если в контесте.
Уши не давят?
Вложение 177361
Размер ушей тоже важен....:ржать:
Важен то важен но как правило пишут что полноразмерные ,а уши зажимают и долго находится совсем не хочется.
Пожалуйста по длине и ширине внутри ,а я сверю со своими действующими и вперед.
P.S.Сайт нашел кто торгует тем более у меня и карточка(скидка) на этот магазин есть ,копейки но приятно.http://www.pult.ru/product/naushniki...otzyvy#reviews
Я использую Yamaha CM500 и KOSS SB-40
Внешне - один в один.
Но звук на прием абсолютно разный. KOSS линейнее. В них легче разгребать пайлап. Каждая станция отдельно.
YAMAHA на прием более высокочастотна, но динамический диапазон меньше.
Микрофоны тоже разные - в YAMAHA электретник - безпроблемный средние - высокие частоты, без всяких эквалайзеров выдает сигнал для контестеров.
В KOSS - динамический микрофон. С ним работать без эквалайзера вообще сложно. Получится много низких частот. Но зато - можно настроить практически любую АЧХ при помощи встроенного YAESU или Kenwood эквалайзера.
И звук будет супер.
Обе гарнитуры хороши.
Но, пропадают из продажи.
В этом микрофоне надо просто задемфировать внутренний объем корпуса. Сразу почти полностью пропадает фидбэк и ачх немного заваливается в области нч.
Альтернативы за эту цену, как стоят koss sb-40, просто нет. Но, к сожалению, они сняты с производства.
С динамическим микрофоном, вообще, выбора практически нет.
https://doctorhead.ru/product/audio_...cification=yes
Айкомистам на заметку.
Не совсем удобный выходной разъем при использовании бума.
По высоте 6 см, по ширине 4 см. По внутреннему размеру.
Очень важный параметр,между прочим.
У меня на Heil Pro Set 4 размер 5 см на 3(3,5) см-ну,с натяжечкой,для моих ушей,более-менее.Но хотелось бы побольше как на советских ТДСках.
Так что 6 на 4-очень хороший размер пространства внутри амбушюры.
__
Просто пришлось некоторое время привыкать после ТДС к Хэйлам-вроде и нормально,но неудобство чувствовалось.
Сегодня забрал заказанные ранее Koss SB45 из магазина . Что первоначально сделал: обрезал разъем микрофона и установил 8 пиновый разъем ,стандартный микрофонный к трансиверам,сигнальный + от микрофона через резистор 24к.из за разницы напряжений в трансивере и в компе. Также в разъем установил шнур с разъемом под педаль. Все изменения закончились. Подключил наушники к усилителю Marantz PM8005 и включил какую то FM станцию от тюнера Technics пусть погоняет несколько часов на обычной громкости для прослушивания под себя..
Сначала визуально.Внешне обычные дешевые компьютерные наушники и от американского брэнда ждал что то получше. На голове сидят не очень но можно подогнуть ,подстучать и наверное можно привыкнуть.
Прогон на усилителе закончился и подключение к ic7300 и тестирование ,наушники -сравнение с Sennheizer HD598 .Звуковое давление почти одинаково и достаточно высоко. Да сразу хочу сказать что после прогона вылезли первые болячки :подхрипывает левый наушник ,если не приработается то в мусор.Это не дело. Звук в разы отличается (даже без хрипов)в худшую сторону но наверное тоже можно привыкнуть.
Микрофон: сравнение с родной тангентой ,тоже электретный микрофон. Даже не смотря на отличный эквалайзер в трансивере ,звук на 3 с минусом. Несмотря на специализированный колпачок (простейший ПОП фильтр) слышны задувания. На родной тангенте стоит простейший ПОП фильтр и подобного нет и не намечается. По частотному спектру :средне-высокие не четкие ,низа бубнящие ,в отличии от четких качественных средне высоких и отличных низов ,малых но качественных на родной тангенте. Это все с настройкой внутренним эквалайзером трансивера ,а без него......
А теперь скажу , что меня сильно отговаривали знакомые продавцы от покупки гарнитур Koss в магазине где заказывал и выкупил. Как сказали кто "слаще морковки ничего не ел ,тому сойдет".Ну а для меня ,отрицательный результат тоже результат. Перед ними отправились в мусор гарнитура Sven ,такое же Г..... Мнение мое субъективное кто то может не согласится ну это его дело.Если конкретные вопросы есть ,задавайте!
Вложение 177413
Владимир, спасибо за развернутый обзор. Продукция фирмы Koss в основном и есть говнище без исключений. Туда же и распиареные Beats by dr. Dre. Причем это касается не только гарнитур, а наушников вообще. За эти деньги почти любые AKG, Sennheiser или Plantronics будут звучать качественнее.
Давно лет тому назад в комплекте с машиной озвучания были наушники ТЕСЛА. Просто ТЕСЛА,без других обозначений.Достоинство их было в очень большых и лёгких амбюшурах и излучателей, чем-то похожих на капсюли от микрофона типа МД-200А. Звучали замечательно. И в звуке и в аппаратной. Жаль, что истерлись-истрепалисть от времени... Но впечатление оставили приличное, даже мои "лопухи" оттопыренные (уши то есть) целиком и полностью помещались "вовнутрь".
