Вчера привезли SB45, немного б/у, облезли амбушюры, оборван общий провод наушников. Состояние (помимо вышеперечисленных недостатков) на 5, года 3 ими не пользовались, просто лежали в антресоли. Решил восстановить и проверить, поскольку очень интересные отзывы, как положительные так и отрицательные.
Полностью разобрал, до винтика, в воде отодрал остатки покрытия с ушей и оголовья, восстановил провод.
Телефоны:
Первое, что поразило - сами излучатели наушников. Они просто огромные, диаметр 60 мм! Сделаны качественно, сама мембрана из прозрачного пластика, причём достаточно жёсткого. Диаметр катушки почти полтора сантиметра. Большой по диаметру (но не по высоте) и мощный (видимо неодимовый) магнит. По весу между излучателями разница в десятых долях грамма. Отверстия демпфированы пористым материалом, похожим на толстую хб ткань. Положительный контакт помечен красной точкой. Сборка вполне приличная для такой ценовой категории, излучатели легко вставляются на свои места и фиксируются защёлками. Было совсем немного клея, похожего на "Момент". При сборке отказался от клея, проложил по периметру, между бортиком и излучателем тонкий провод во фторопласте, для надёжного и жёсткого механического контакта между излучателем и декой, чтобы не подрезались низкие частоты. Поролон в чашках так-же был в наличии, мелкопористый и вырезанный по форме.
Микрофон:
Микрофон электретный, но не стандартная китайская таблетка. Диаметр чуть больше обычного, задняя плата с дырками по периметру, видимо из за соображений выравнивания давления на мембрану с обеих сторон. Сам пластиковый корпус под микрофон имеет отверстия разной формы спереди и сзади, сам капсюль устанавливается туда практически без люфта, но место под провода есть. Сам держатель микрофона не совсем продуман, болтается в месте перехода пластика в резину. Узел крепления к чашке собран из двух половинок на клею, что так-же не очень понравилось. Скорее всего переход между резиной и пластиком придётся укрепить термоусадкой.
Пластик: добротный, достаточно толстый, без облоя. Слабые места видны невооружённым взглядом. Предполагаю, что легко можно сломать прижим с обратной стороны дужки по линии двух саморезов, поэтому поставлю туда пластину из стеклотекстолита, ибо потом починить будет нереально.
Шнур: обычный двухпроводной, в одном идут три провода в разноцветном лаке на наушники, а другом - изолированый с оплёткой на микрофон. Оплётки между собой контакта не имеют, что весьма неплохо и довольно грамотно, особенно для наших целей. Разъёмы позолоченные, с фирменным логотипом, с пиктограммами наушников и микрофона, нестандартных цветов (наушники - чёрный, микрофон - серый).
Теперь о звуке:
Очень высокая чувствительность, на мощных УНЧ (IC) способны даже заменить динамики, на полную громкость даже побоялся включать - так орали. На слух очень линейная АЧХ, с плавным спадом где-то от 120 гц до нуля и выше 10-12 кгц. Мембрана очень хорошо передаёт детали звуковой картины, на фоне очень мощных звуков без труда выделяются и слабые звуки, хорошо передают пространственную картину. Сама картина достаточно яркая, динамический диапазон очень большой, хрипов излучателей нет, дребезг пластика проявляется только при очень большом уровне громкости, когда наушники работают в качестве динамиков, при самом высоком уровне громкости, при котором ещё возможно держать их на ушах - дребезг, слышимые паразитные резонанасы и хрипы полностью отсутствуют.
На маломощных УНЧ (FT-2000) по громкости воспроизведения не уступают низкоомным HS-5, но при этом нет фонового высокочастотного шума УНЧ.
Вот как-то так... Постарался изложить обьективно.
P.S. Только-что перезвонили с Котофото - SB40 в этом году не будет :( Буду благодарен, если кто поможет приобрести. Есть в Минске, даже дешевле чем были в России. Если к то поможет - буду благодарен, посылки вроде без проблем ходят.
