А никто не пробовал это? Может стоит попробовать?
http://www.garrett-shop.ru/index.htm...ov-garrett-ace
8 ОМ.
С IC-7600 в заключение выбора прижились 100 омные German Maestro GMP-250.
Шнур витой, висят на голове на ленте, не давят.
Всякие "испанские сапоги" типа Хейл и другие подобные самолетным типа Дэвид Кларк даже не покупались - хватило попробовать.
1. Радио-наушники Sennheiser RS-160 + микрофон Behringer B-2-PRO
2. Beyerdynamic DT-797 PV + микрофонный пред.усилитель Behringer Shark DSP-110
в тэстах предпочитаю 2-й вариант ,
1-й в основном для выездов /P , со штатным микрофоном от трансивера. (очень удобно в движении /М , провод не мешает).
(но беру с собой всегда оба комплекта)
на обоих уже по разу сменил амбюшуры.
Была мысль взять Heil Proset Elite 6 , но как-то не получилось. Пока доволен тем что есть.
Но все равно любопытно , насколько они удобны со всеми вытекающими ....... ?
Что-то зацепили меня эти уши. После двухнедельных поисков понял, что надо брать, ибо сняты с производства.
Нашёл практически по цене производителя + пересылка НП 400 р. (не реклама!)
Заказал, через 2 часа перезвонил манагер, сказал, что есть в наличии на складе, завтра отправляют.
Вот ссылка: SB-40
Похожее название, но через дефис:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmo...d414b9&keyno=0
обзывают мошенниками.
Фотография в разделе "О нас" почему-то "светится" в блоге https://www.exler.ru/blog/item/10291/?45 и речь там идет о зарекомендовавшем себя с положительной стороны DrHead.ru, а не о beatsonline.
Да, фото одинаковое. Но сайт, похоже, другой. Номера телефонов отвечают, 8-800 вообще бесплатный, ну и наложенный платёж. Ну в любом случае будем посмотреть, при получении на почте буду вскрывать прямо в отделении, чтобы проверить соответствие вложения.
Пока что нет, сужу только по отзывам. Меломаны ругают и звук и эргономику (шнур из обоих ушей) и, особенно микрофон. А радисты хвалят, говорят что "Хейл" отдыхает и майк отличный. Так-что надо самому послушать. Надеюсь что придёт то, что ожидаю, тогда уже попробую.
Понятно.
Много перебрал изделий, пришёл к странному выводу: все одинаковы!
И проблема не в самих изделиях, а в том УНЧ, к которомуони подключены.
Сам пользуюсь Genius HS 04SU( та у которой поводок
микрофона хромированный).
Лёгкие, неплохо звучат.
Основная беда- шнур.
Но это общая для всех китайскиз и не ...х!
И это правильно.Намучился со звуком динамического микрофона к Icom. Имею гарнитуру с динамическим микрофоном намного выше классом и качеством чем Koss и поэтому заказал для Icom SB45 здесь и не надо ничего переделывать ,придут в эту субботу:KOSS SB45
Использую SB-40 c 2013 года. Аппарат FT1000mp.
HEIL прослужила более 10 лет и стала разваливаться, еще и пес (молодой) изгрыз шнур.
Наушники и звук почти как в Heil, а вот микрофон (по оценке корреспондентов) в Heil значительно лучше.
SB-40 приобретал через интернет-магазин с доставкой (данных не осталось - все ненужные сообщения были удалены).
Вертолётная, из Америки привезённая. С приличной шумоизоляцией и антипотовыми чехлами. 80 ом и АЧХ 300...2400. Музыку слушать напряжно. Не "пушинка", но на голове сидят без напряжения . Микрофон электретный, встроенный АЧХ-корректор и предусилитель 5в питание. Использую с FT1000MP. Разведены приёмники по разным "ушам" Удобно для сплита.
Sennheiser HMD 280 Pro 64 Ом. С Kenwood весьма неплохо,с Yaesu аналогично на мой взгляд даже лучше, с ic7300 понятно что через емкость совсем не понравилось.Но этот ic со штатной тангентой с электретным микрофоном (установлен на тангенте простейший ПОП фильтр от задувания) с настроенным тембро блоком трансивера на отлично. С настольным электретным микрофоном для компа, Sven MK-490 (в +сигнальной цепи микрофона установлен резистор 20к из за разницы питающего напряжения ,питание по сигнальному проводу микрофона ,cхема такая этого ic) ic +8в ,в компе +5в. очень неплохой звук,звучит очень достойно мягкий ,бархатный на слух приятный .Вот почему на выезды и нужна гарнитура с электретным микрофоном. Заказал Koss SB45 в Никсе(у официального дилера в моем городе) в эту пятницу вечером привезут в магазин из Москвы в субботу заберу. Буду пробовать и обязательно отпишусь здесь в теме.
P.S. Да вот еще ,подключу к ic как обычно в таких случаях. Разъем микрофона обрежу и на 8 пиновый штатный микрофонный разъем.На сигнальном плюсе присутствует напряжение +8в поэтому через добавочный резистор 15-20к.С 8 пинового разъема выходит еще одна пара проводов с разъемом под штатный разъем педали. Пожалуй все!
