https://ru.aliexpress.com/item/ANR-a...0-183eb6b812aa
То, что надо ;).
То, что надо ;).
Для телевидения и радиовещания! SENNHAISER HD 280 pro. Сам использую их 5 лет! Вложение 176536
До кончины вещания российского радио из Петербурга на длинных и средних волнах слушал перед сном детекторный приёмник с родными наушниками. В недалёком будущем, видимо, наушникам исполнится 100 лет, оголовье уже тронула "седина" :), т.е. ржавчина, родной шнур поистрепался, но всё работает.
Раньше "как по телефону" слушал на ДВ и СВ российской радио из посёлка Ольгино под Петербургом, а сейчас по вечерам можно услышать на СВ наиболее мощные станции из Европы. Но удовольствие уже не то... Для приёма использую антенну IV для 80-метрового диапазона и заземление. Центральную жилу и оплётку кабеля в месте подключения к приёмнику соединяю вместе.
К ic7300 на выезды определил наушники Kenwood HS-5 ,на мой взгляд одни из самых лучших по характеристикам и удобству применения для наших ,радиолюбительских целей.
На штатную тангенту закреплен простейший,примитивный ПОП фильтр от задувания и решил с ним проблему на передачу . Звук на отлично. Ну , а на прием ....это же "Кенвуд" просто отлично.
Вложение 176550
Спору нет, HS-5 одни из лучших. Но, у IC-7300 такой удивительный звук на встроенный громкоговоритель, что при отсутствии внешних акустических помех отпадает надобность в наушниках вообще.
Не по теме. А по существу сказанного , полностью согласен особенно если немного постараться с настройками эквалайзера по RX да и вообще под себя.
Недавно получил по эл.почте письмо с вопросом от нового владельца ,а чего так шумит ic7300 ,посоветовал настройки и ответ, что все отлично и что очень доволен. Немного постараться и результат на "лицо". Как то так!
P.S. А вот то что показано в #208 меня уже давно привлекает. Как наушники HS-5 на высоте ,а купив к ним Микрофонный капсюль HEIL BM-1-iC и приспособив к наушникам получу полноценную гарнитуру с отменным качеством по звуку c Icom и главное легкую по весу и удобно сидящую на "ушах" в отличии от большинства продукции Heil. К Новому году подарю себе этот узел!
Получил с месяц назад Про 7. Неплохо сидят, ухи не давят, комфортно вполне.
Использую гарнитурку ТМГ-5. На ухи почти никогда не одеваю, висит на шее, микрофон на груди.
Микрофон чувствительный, потому даже когда одеваю гарнитуру на голову, отвожу микрофон подальше,
Хорошая частотная характеристика, без "бу-бу-бу" , средние и высокие частоты.
Вложение 176558
Есть еще такая вещь, но это так, для понту:
Вложение 176559
да большие (уши) смотрятся солидно :-) от шума защищают. но высидеть в них в много часов (в соревнованиях) ...
тоже в свое время запал на подобные. но в процессе использования стал замечать , чтосдвигаю их немного с ушей. так получалось комфортнее. позже попались более аккуратные по размерам наушники. диаметр примерно 7 см. ужи полностью не закрывают. оказалось гораздо удобнее :-) производитель shik. но через много лет начали постепенно разваливаться. :-( пытался найти такие же - нету. стал искать подобные по размерам. в комповых магазинах, на али. несколько штук приобрел,чтобы выбрать подходящие. по ходу поисков подвернулись совсем легкие, на которые обычно не обращал внимания. после них по размерам идут те, которые вставляются в уши. попробовал. понравились :-) прошедший ВВ тоже в них отработал. на голове не ощущаешь :-) уши не давят :-) что еще нужно. фото не приложу, т.к. на работе. и 200 р против почти 20 тыров. за эти деньги можно более полезную железку прикупить :-) ладно заядлые телефонисты про какое то качество рассуждают. хотя, какое качество может быть с полосой сигнала в 2 кГц. ну а для тлг зачем полоса от 20 до 20000 при полосе фильтров в 100 Гц. ни кого не призываю отказываться от HEIL. :-)
Гарнитуры Heil Pro Set Elite, но поменял в ней НС-6 на НС-4, Heil BM-10 Dynamic с НС-4 также, Heil Traveler dual и
головные телефоны YAESU YH-77sta.
