А как гарнитуры Heil , чего нибудь стоят ?
Вот почему и написал о своем.Сравнивал по звуку многие наушники,одни бухают,одни шипят на средне-высоких в одних уши потеют и хочется их забросить через час.Я считаю,что наушники это очень индивидуально и только под себя.И если что то подошло, считайте повезло и чем быстрее тем лучше и дешевле для себя!Попробуйте родные кенвуда HS-5 вот уж наушники радиста.
Шикарные головные телефоны Kenwood HS-5 созданы специально для применения в области радиосвязи и обеспечения высокого качества звучания голосовых (150-4000 Гц / -6db) частот. Идеально подходит для трансиверов:
Kenwood TS-480SAT, TS-590S, TS-2000, TS-2000X и многих других.
Головные телефоны снабжены сменными наушниками.(разные подушечки,всего две)
сопротивление 8 Ом
разъем 1/4"
вес 350 гр
шнур длиной 2 метра(кстати шнур матерчатый).
Спасибо за информацию. Представится возможность, послушаю.
Поддержу вас в этом вопросе.У меня еще и Yaesu FT950 в наличии.Я его беру на выезды,очень удобно питание 12вольт и 100ватт и надежен ,проверено.Так вот к нему наушники пришлось подбирать дольше всего,звук специфический,одним словом Yaesu но в работе и на передачу превосходен.Но подобрал и на выездах выручают здорово.К сожалению слух имеет особенность не улучшаться со временем ,а как раз наоборот.Ну вот так!
Да, то же перепробовал много наушников. ГСШ лежат где то, много на них отработал, но пока defender HN-875 , хотя и широкополоснее, но лучше с ними. В обоих трансиверах (IC-745 и TS-830) есть ручка Tone, можно прижать верхние частоты и скорректировать АЧХ тракта (хотя для TS-830 , это не нужно, абсолютно отсутствует "шум примуса" как у современных трансиверов)
Уважаемые друзья!
Использую гарнитуру HEIL уже лет десять. всё работает отлично, но хочется новенького.Решил побаловать себя.
Выбрал два варианта, оба дорогие, это:
Heil Pro 7 ic или Radiosport RS60 CFE-W Dream Edition
Что можете сказать?
Как выбрать?
Трансивер использую Элекрафт К-3
Может поможет в мучительном выборе.eHam.net Reviews - Headphones & Boom-mic Headsets
А моя гарнитура Вложение 139251лучше всех !!!
Использую Heil 10BM.Heil Pro Set 5 были слишком тяжелыми. Pro Set 6 не понравился. Heil использую уже лет 15.
Вставлю свои пять копеек!
К сожалению при всей внешней схожести эти гарнитуры совсем разные по качеству!
Имел и разбирал обе!У PRO хуже качество и механика, например у радиоспорта бум микрофона вращается плавно
как положено , в хэйлах жестко и рывками. Но самое главное, в хэйлах установлены их стандартные динамики
как у всех больших гарнитур хэйловских и звучат они стандарто! В радиоспорте совсем другое дело, это реально
профессиональные динамики по размеру всей амбишуры и звучат они заметно лучше хэил. Плюс хэила,- в стандартно хорошем микрофоне,
в радиоспорте динамический микрофон на выброс, фигня полная. Очень маленький уровень выхода, плюс он весь задемфирован по периметру
типо что бы шумы не пролезали. Может в шахте или самолете это очень актуально но не у нас. Я, вместо этого чуда-майка, поставил обычный электретник
от моторолы и все стало на свои места. Обе гарнитуры тяжелые по стравнению с стандартными, нужно быть готовыми к тому, что через пару часов работы
начинаешь их ощущать..... У обеих гарнитур амбишур с гелиевым наполнителем и очень плотно садятся на уши, при этом звукоизоляция просто фантастическая.
В виду того, что гарнитура очень плотно сидит на ушах необходимо иметь несколько комплектов чехлов из х.б. материала и регулярно их менять (впрочем это индивидуально).
Может кому будет полезно!
SVEN AP-970MV заплатил 800 р и не пожалел. звук отличный, на голове сидят удобно, электретный микрофон без всяких крутилок, перед глазами не мельтешит, он просто из левого наушника вытягивается на 5 см. как-то в эфире наткнулся на "эксперта", который "оценивал" качество передачи корреспондентов и давал рекомендации типа "высоких много, низких мало и т.д.". я позвал его и попросил оценить мой сигнал. получил в ответ кучу замечаний по качеству моего сигнала. у меня FT-1000MP, я ему сообщил об этом и попросил пару минут на корректировку сигнала. через этот промежуток времени я его вызвал и получил высшую оценку своего сигнала. НО! я вообще не притрагивался (и не собираюсь) к регулировкам. когда я этому "эксперту" сообщил об этом, то народ в эфире стал хихикать, а "аналитик" тихо исчез. так что все эти оценки в эфире чепуха, а какие гарнитуры применять можно оценить на личном примере пробами и ошибками, иногда показанными на форуме. мне так кажется. Спасибо и 73! Александр
Довольно давно применяю SVEN HM-60GT. И вторую пару уже прикупил.
Но все равно, долго высидеть трудно. Амбушюры давят непосредственно на уши. "Ойй, ухи мои, ухи!....":s7:
Нашел две пары ТДС-3. Одни поюзаны прилично. Вторые в идеальном состоянии. Давят только на голову. Гораздо комфортнее чувствую. Товарищ к своим таким-же приспособил микрофон. Доволен.
Сам повторю в ближайшее время. Продумываю узел крепления штанги микрофона. Хотя можно и не заморачиваться особо с её поворотом.
P.S. А главное, это правильно "заточенные" сами уши оператора. В противном случае, любая, даже самая хорошая акустика, бессильна.:s10:
