09.12.2016, 00:17 #331
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
09.12.2016, 00:50 #332
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 609
- 780
09.12.2016, 18:37 #333
09.12.2016, 20:08 #334
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
09.12.2016, 20:55 #335
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Важен то важен но как правило пишут что полноразмерные ,а уши зажимают и долго находится совсем не хочется.
Пожалуйста по длине и ширине внутри ,а я сверю со своими действующими и вперед.
P.S.Сайт нашел кто торгует тем более у меня и карточка(скидка) на этот магазин есть ,копейки но приятно.http://www.pult.ru/product/naushniki...otzyvy#reviewsВладимир.73!
09.12.2016, 23:46 #336
- 18.01.2011
- 708
- 609
- 780
09.12.2016, 23:53 #337
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,289
- 1252
- 535
Я использую Yamaha CM500 и KOSS SB-40
Внешне - один в один.
Но звук на прием абсолютно разный. KOSS линейнее. В них легче разгребать пайлап. Каждая станция отдельно.
YAMAHA на прием более высокочастотна, но динамический диапазон меньше.
Микрофоны тоже разные - в YAMAHA электретник - безпроблемный средние - высокие частоты, без всяких эквалайзеров выдает сигнал для контестеров.
В KOSS - динамический микрофон. С ним работать без эквалайзера вообще сложно. Получится много низких частот. Но зато - можно настроить практически любую АЧХ при помощи встроенного YAESU или Kenwood эквалайзера.
И звук будет супер.
Обе гарнитуры хороши.
Но, пропадают из продажи.Последний раз редактировалось RL5A; 10.12.2016 в 00:17.
Игорь RL5A
10.12.2016, 00:06 #338
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
В этом микрофоне надо просто задемфировать внутренний объем корпуса. Сразу почти полностью пропадает фидбэк и ачх немного заваливается в области нч.
Альтернативы за эту цену, как стоят koss sb-40, просто нет. Но, к сожалению, они сняты с производства.
С динамическим микрофоном, вообще, выбора практически нет.Последний раз редактировалось UA3AIF; 10.12.2016 в 00:22.
UA3AIF
10.12.2016, 00:19 #339
10.12.2016, 00:31 #340
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
10.12.2016, 07:44 #341
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,755
- 3762
- 2087
https://doctorhead.ru/product/audio_...cification=yes
Айкомистам на заметку.
Не совсем удобный выходной разъем при использовании бума.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.12.2016, 08:37 #342
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
По высоте 6 см, по ширине 4 см. По внутреннему размеру.
Очень важный параметр,между прочим.
У меня на Heil Pro Set 4 размер 5 см на 3(3,5) см-ну,с натяжечкой,для моих ушей,более-менее.Но хотелось бы побольше как на советских ТДСках.
Так что 6 на 4-очень хороший размер пространства внутри амбушюры.
__
Просто пришлось некоторое время привыкать после ТДС к Хэйлам-вроде и нормально,но неудобство чувствовалось.Последний раз редактировалось R2LAC; 10.12.2016 в 08:45.
Алексей R2LAC
10.12.2016, 17:57 #343
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,093
- 1504
- 1103
Сегодня забрал заказанные ранее Koss SB45 из магазина . Что первоначально сделал: обрезал разъем микрофона и установил 8 пиновый разъем ,стандартный микрофонный к трансиверам,сигнальный + от микрофона через резистор 24к.из за разницы напряжений в трансивере и в компе. Также в разъем установил шнур с разъемом под педаль. Все изменения закончились. Подключил наушники к усилителю Marantz PM8005 и включил какую то FM станцию от тюнера Technics пусть погоняет несколько часов на обычной громкости для прослушивания под себя..
Сначала визуально.Внешне обычные дешевые компьютерные наушники и от американского брэнда ждал что то получше. На голове сидят не очень но можно подогнуть ,подстучать и наверное можно привыкнуть.
Прогон на усилителе закончился и подключение к ic7300 и тестирование ,наушники -сравнение с Sennheizer HD598 .Звуковое давление почти одинаково и достаточно высоко. Да сразу хочу сказать что после прогона вылезли первые болячки :подхрипывает левый наушник ,если не приработается то в мусор.Это не дело. Звук в разы отличается (даже без хрипов)в худшую сторону но наверное тоже можно привыкнуть.
Микрофон: сравнение с родной тангентой ,тоже электретный микрофон. Даже не смотря на отличный эквалайзер в трансивере ,звук на 3 с минусом. Несмотря на специализированный колпачок (простейший ПОП фильтр) слышны задувания. На родной тангенте стоит простейший ПОП фильтр и подобного нет и не намечается. По частотному спектру :средне-высокие не четкие ,низа бубнящие ,в отличии от четких качественных средне высоких и отличных низов ,малых но качественных на родной тангенте. Это все с настройкой внутренним эквалайзером трансивера ,а без него......
А теперь скажу , что меня сильно отговаривали знакомые продавцы от покупки гарнитур Koss в магазине где заказывал и выкупил. Как сказали кто "слаще морковки ничего не ел ,тому сойдет".Ну а для меня ,отрицательный результат тоже результат. Перед ними отправились в мусор гарнитура Sven ,такое же Г..... Мнение мое субъективное кто то может не согласится ну это его дело.Если конкретные вопросы есть ,задавайте!
Последний раз редактировалось R6LCF; 10.12.2016 в 18:08.
Владимир.73!
10.12.2016, 18:19 #344
- 10.09.2015
- Makeevka
- 268
- 176
- 45
Владимир, спасибо за развернутый обзор. Продукция фирмы Koss в основном и есть говнище без исключений. Туда же и распиареные Beats by dr. Dre. Причем это касается не только гарнитур, а наушников вообще. За эти деньги почти любые AKG, Sennheiser или Plantronics будут звучать качественнее.
10.12.2016, 18:30 #345
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Давно лет тому назад в комплекте с машиной озвучания были наушники ТЕСЛА. Просто ТЕСЛА,без других обозначений.Достоинство их было в очень большых и лёгких амбюшурах и излучателей, чем-то похожих на капсюли от микрофона типа МД-200А. Звучали замечательно. И в звуке и в аппаратной. Жаль, что истерлись-истрепалисть от времени... Но впечатление оставили приличное, даже мои "лопухи" оттопыренные (уши то есть) целиком и полностью помещались "вовнутрь".
UC4A, Владимир
