Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Может уже и поздновато предлагать этот вариант герметизации, но сейчас, для походов делаю трансивер на 7 МГц в таком вот корпусе от ДП-5А. И заодно прибор стрелочный вместо шкалы использовать... Даже батарейный отсек есть.
  2. #17
    11.05.2007
    18
    Не плохой корпус, ещё и герметичный. У меня к сожалению ничего подобного нет, и уже все платы не помещаются в корпус магнитолы, сейчас переделываю под корпус радиостанции "Лён" у неё корпус можно герметичным сделать.
  3. #18
  4. #19
    Low Power
    22.04.2009
    69
    43
    А ведь это техника одной эпохи . Попугайничали ребята . И , получается , сдирали не только удачные решения , но и .... И результат похож . Что 440-й , что 726-й на рынке долго не удержались !!!
    В отечественной технике аналогично. В последнее десятилетие прошлого века занимался ремонтом радиостанций - в радиостанциях "Маяк" была довольно частая неисправность - падение уровня ВЧ на выходе ГУН и отказ синтезатора, после вскрытия оного и выковыривания пенопласта всё ОК.
  5. #20
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Идея то состоит в неком подобии термостатирования, а не в том что уровень при этом будет падать, добавьте один каскад усиления на одном транзисторе, если уровень упал, зато дешево получается термостатирование и меньше уход частоты. Каждый пусть взвешает на виртуальных весах, что ему лучше и нужнее...
  6. #21
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Еще добавлю. Для походного трансивера актуальна задача пассивного термостатирования, т.к. активное термостатирование требует тока, а в походе каждый миллиампер на счету. Поэтому используется заливка растворенным (допустим ацетоном) пеннопластом гунов, частотозадающих деталей ГПД, и др. ответственных за уход частоты блоков. Более того, встречал в инете рекомендации все свободное пространство в корпусе трансивера заполнять параллоном, и не только в походном трансивере, именно для целей пассивного термостатирования. Также можно транзистор ГПД расположить в тепловом контакте с корпусом трансивера , опять же для той же цели. Так расковыряв что-то, не надо только делать далеко идущие выводы и вместе с водой выплескивать (нет не ребенка) - а идею...
  1. Мой походный шэк
    от RX3X в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 02:26
  2. Трансивер 'ТКЛ-3'
    от 4L1G в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 21:54
  3. Абсолютновсеволновый походный диполь :)
    от RU2FB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 20:02
  4. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  5. Походный Лазовика
    от ROBO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 10:59
