Отлично ! С 19:00 МСК готов сегодня и завтра как пионэр + если есть манипулятор можно просто дать серию точек-тире .
:ok:
19:00 UR4IOR ?
14.132.000 общий вызов SSB
20:00 UR4IOR :hi:
Прошу прощения ,но все как обычно (у меня во всяком случае) если ,что запланируешь -вмешаются объективные обстоятельства,короче не успел я к трансиверу в означенное время по обстоятельствам от меня не зависящим,еще раз извиняюсь:sorry:.Думаю услышимся еще не раз, какие наши годы:yes4: Желание послушать этот аппарат по прежнему большое.
:ok:
http://ur4ior.jimdo.com/ :good:
:meeting:
ЦИТАТА http://zs-1.ru/ :
ZS-1 – SDR трансивер КВ диапазона,
разработанный для радиолюбительских применений с использованием современных технологий цифровой обработки сигнала. Прямое цифровое преобразование и прямой цифровой синтез (DDC/DUC), в сочетании со специально разработанными аналоговыми цепями, позволили добиться высоких характеристик трансивера. Все возможности аппаратной части реализованы в постоянно развивающемся программном обеспечении. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс USB 2.0, подключив который вы получите все преимущества прямой цифровой обработки сигналов, недоступные для классических трансиверов.
Коммутация на реле.
В качестве элементов коммутации в приемном тракте использованы высоконадежные реле, которые не вносят искажений в принимаемый сигнал.
Усилители на дискретных элементах.
Усилители высокой частоты выполнены на малошумящих транзисторах по двухтактной схеме и обладают низким коэффициентом шума и большим динамическим диапазоном по интермодуляции второго и третьего порядков (IP2, IP3).
Преселектор.
Семь высокодобротных фильтров, настроенных на любительские диапазоны частот, значительно уменьшают возможность перегрузки АЦП мощным внеполосным сигналом и повышают помехозащищенность приемного тракта в целом. Эти же фильтры используются для фильтрации выходного сигнала передатчика, обеспечивая высокое подавление гармонических и негармонических составляющих.
Аналогово-цифровое преобразование.
Применение 16-разрядного АЦП LTC2217, работающего с частотой 100 МГц, позволило реализовать динамический диапазон приемного тракта 130 дБ.
Цифро-аналоговое преобразование.
14-разрядный ЦАП также работает с частотой 100 МГЦ и является оконечным звеном системы прямого цифрового синтеза.
Усилитель мощности.
Выходной каскад усилителя мощности класса АВ построен по двухтактной схеме и обеспечивает в нагрузке мощность 15 Вт.
Цифровая обработка.
Алгоритмы цифровой обработки сигнала (цифровые гетеродины, фильтрация и т.п.) реализованы в высокопроизводительной ПЛИС. В ней же реализовано управление элементами трансивера и интерфейс связи с персональным компьютером.
Компоновка.
При проектировании трансивера были учтены требования по электромагнитной совместимости – все важные узлы трансивера закрыты экранами, а сигнальные проводники проходят по внутренним слоям многослойной печатной платы. Все тепловыделяющие элементы имеют тепловой контакт с корпусом трансивера – отсутствуют локальные перегревы и повышается надежность и срок службы трансивера. Площади корпуса достаточно для отвода тепла при естественной конвекции воздуха.
А привезут с собой ? Очень интересно будет послушать .
Надеюсь,там же будет несколько проодавцов и некоторые собираются демонстрировать возможности в т.ч. и SDR технику.Так ,что это самое лучшее- воочию увидеть и послушать вживую.
Вышла новая версия Zeus Radio ver.2.1 с интересными функциями
http://zs-1.ru/index.php/downloads/item/zeussdr-v21
