Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 388
Тема: ZS-1: SDR трансивер КВ диапазона
  1. #346
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Готов провести QSO в SSB с домашнего QTH
    Отлично ! С 19:00 МСК готов сегодня и завтра как пионэр + если есть манипулятор можно просто дать серию точек-тире .
  2. #347
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Постараюсь сегодня после 19:00 МСК в SSB и CW c вами провести QSO на 20. Частоту напишу вечером.
  3. #348
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Изображения Изображения
  4. #349
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    19:00 UR4IOR ?
    Вложения Вложения
  5. #350
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    14.132.000 общий вызов SSB
    Вложения Вложения
  6. #351
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    20:00 UR4IOR
  7. #352
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Прошу прощения ,но все как обычно (у меня во всяком случае) если ,что запланируешь -вмешаются объективные обстоятельства,короче не успел я к трансиверу в означенное время по обстоятельствам от меня не зависящим,еще раз извиняюсь.Думаю услышимся еще не раз, какие наши годы Желание послушать этот аппарат по прежнему большое.
  8. #353
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    http://ur4ior.jimdo.com/
  9. #354
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ЦИТАТА http://zs-1.ru/ :
    ZS-1 – SDR трансивер КВ диапазона,
    разработанный для радиолюбительских применений с использованием современных технологий цифровой обработки сигнала. Прямое цифровое преобразование и прямой цифровой синтез (DDC/DUC), в сочетании со специально разработанными аналоговыми цепями, позволили добиться высоких характеристик трансивера. Все возможности аппаратной части реализованы в постоянно развивающемся программном обеспечении. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс USB 2.0, подключив который вы получите все преимущества прямой цифровой обработки сигналов, недоступные для классических трансиверов.
    Коммутация на реле.
    В качестве элементов коммутации в приемном тракте использованы высоконадежные реле, которые не вносят искажений в принимаемый сигнал.
    Усилители на дискретных элементах.
    Усилители высокой частоты выполнены на малошумящих транзисторах по двухтактной схеме и обладают низким коэффициентом шума и большим динамическим диапазоном по интермодуляции второго и третьего порядков (IP2, IP3).
    Преселектор.
    Семь высокодобротных фильтров, настроенных на любительские диапазоны частот, значительно уменьшают возможность перегрузки АЦП мощным внеполосным сигналом и повышают помехозащищенность приемного тракта в целом. Эти же фильтры используются для фильтрации выходного сигнала передатчика, обеспечивая высокое подавление гармонических и негармонических составляющих.
    Аналогово-цифровое преобразование.
    Применение 16-разрядного АЦП LTC2217, работающего с частотой 100 МГц, позволило реализовать динамический диапазон приемного тракта 130 дБ.
    Цифро-аналоговое преобразование.
    14-разрядный ЦАП также работает с частотой 100 МГЦ и является оконечным звеном системы прямого цифрового синтеза.
    Усилитель мощности.
    Выходной каскад усилителя мощности класса АВ построен по двухтактной схеме и обеспечивает в нагрузке мощность 15 Вт.
    Цифровая обработка.
    Алгоритмы цифровой обработки сигнала (цифровые гетеродины, фильтрация и т.п.) реализованы в высокопроизводительной ПЛИС. В ней же реализовано управление элементами трансивера и интерфейс связи с персональным компьютером.
    Компоновка.
    При проектировании трансивера были учтены требования по электромагнитной совместимости – все важные узлы трансивера закрыты экранами, а сигнальные проводники проходят по внутренним слоям многослойной печатной платы. Все тепловыделяющие элементы имеют тепловой контакт с корпусом трансивера – отсутствуют локальные перегревы и повышается надежность и срок службы трансивера. Площади корпуса достаточно для отвода тепла при естественной конвекции воздуха.
  10. #355
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
  11. #356
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    А привезут с собой ? Очень интересно будет послушать .
  12. #357
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Привезти то привезут, а антенна там будет?
  13. #358
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Надеюсь,там же будет несколько проодавцов и некоторые собираются демонстрировать возможности в т.ч. и SDR технику.Так ,что это самое лучшее- воочию увидеть и послушать вживую.
  14. #359
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Надеюсь,там же будет ...
    Я им предлагаю ...
  15. #360
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Вышла новая версия Zeus Radio ver.2.1 с интересными функциями
    http://zs-1.ru/index.php/downloads/item/zeussdr-v21
Название:	Zeus Radio v2.1..jpg
  1. Приёмник АМ диапазона
    от Astrax в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 13:26
  2. Антенна диапазона 160 м
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 12:06
  3. Трансивер Icom e90 раскрытие диапазона на передачу 27 Мгц
    от Барбарисыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 19:17
  4. растяжка FM диапазона
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 18:58
  5. Расширение диапазона
    от Ignatiy в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 08:31
