26.07.2012, 08:55 #346
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
26.07.2012, 09:52 #347
26.07.2012, 14:40 #348
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
RA1AFS, 73!
26.07.2012, 19:02 #349
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
19:00 UR4IOR ?
Последний раз редактировалось RA1AFS; 26.07.2012 в 19:29.
RA1AFS, 73!
26.07.2012, 19:32 #350
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
14.132.000 общий вызов SSB
Последний раз редактировалось RA1AFS; 26.07.2012 в 19:58.
RA1AFS, 73!
26.07.2012, 20:02 #351
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
20:00 UR4IOR
73!RA1AFS, 73!
27.07.2012, 09:01 #352
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Прошу прощения ,но все как обычно (у меня во всяком случае) если ,что запланируешь -вмешаются объективные обстоятельства,короче не успел я к трансиверу в означенное время по обстоятельствам от меня не зависящим,еще раз извиняюсь.Думаю услышимся еще не раз, какие наши годы Желание послушать этот аппарат по прежнему большое.
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
27.07.2012, 10:08 #353
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
RA1AFS, 73!
13.08.2012, 22:04 #354
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
ЦИТАТА http://zs-1.ru/ :
ZS-1 – SDR трансивер КВ диапазона,
разработанный для радиолюбительских применений с использованием современных технологий цифровой обработки сигнала. Прямое цифровое преобразование и прямой цифровой синтез (DDC/DUC), в сочетании со специально разработанными аналоговыми цепями, позволили добиться высоких характеристик трансивера. Все возможности аппаратной части реализованы в постоянно развивающемся программном обеспечении. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс USB 2.0, подключив который вы получите все преимущества прямой цифровой обработки сигналов, недоступные для классических трансиверов.
Коммутация на реле.
В качестве элементов коммутации в приемном тракте использованы высоконадежные реле, которые не вносят искажений в принимаемый сигнал.
Усилители на дискретных элементах.
Усилители высокой частоты выполнены на малошумящих транзисторах по двухтактной схеме и обладают низким коэффициентом шума и большим динамическим диапазоном по интермодуляции второго и третьего порядков (IP2, IP3).
Преселектор.
Семь высокодобротных фильтров, настроенных на любительские диапазоны частот, значительно уменьшают возможность перегрузки АЦП мощным внеполосным сигналом и повышают помехозащищенность приемного тракта в целом. Эти же фильтры используются для фильтрации выходного сигнала передатчика, обеспечивая высокое подавление гармонических и негармонических составляющих.
Аналогово-цифровое преобразование.
Применение 16-разрядного АЦП LTC2217, работающего с частотой 100 МГц, позволило реализовать динамический диапазон приемного тракта 130 дБ.
Цифро-аналоговое преобразование.
14-разрядный ЦАП также работает с частотой 100 МГЦ и является оконечным звеном системы прямого цифрового синтеза.
Усилитель мощности.
Выходной каскад усилителя мощности класса АВ построен по двухтактной схеме и обеспечивает в нагрузке мощность 15 Вт.
Цифровая обработка.
Алгоритмы цифровой обработки сигнала (цифровые гетеродины, фильтрация и т.п.) реализованы в высокопроизводительной ПЛИС. В ней же реализовано управление элементами трансивера и интерфейс связи с персональным компьютером.
Компоновка.
При проектировании трансивера были учтены требования по электромагнитной совместимости – все важные узлы трансивера закрыты экранами, а сигнальные проводники проходят по внутренним слоям многослойной печатной платы. Все тепловыделяющие элементы имеют тепловой контакт с корпусом трансивера – отсутствуют локальные перегревы и повышается надежность и срок службы трансивера. Площади корпуса достаточно для отвода тепла при естественной конвекции воздуха.Последний раз редактировалось RA1AFS; 13.08.2012 в 22:20.
RA1AFS, 73!
17.08.2012, 09:11 #355
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
Последний раз редактировалось RA1AFS; 17.08.2012 в 09:17.
RA1AFS, 73!
17.08.2012, 09:24 #356
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
А привезут с собой ? Очень интересно будет послушать .
17.08.2012, 09:30 #357
17.08.2012, 09:32 #358
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Надеюсь,там же будет несколько проодавцов и некоторые собираются демонстрировать возможности в т.ч. и SDR технику.Так ,что это самое лучшее- воочию увидеть и послушать вживую.
17.08.2012, 10:40 #359
03.09.2012, 18:44 #360
- 05.03.2012
- SPb
- 304
- 93
- 81
Вышла новая версия Zeus Radio ver.2.1 с интересными функциями
http://zs-1.ru/index.php/downloads/item/zeussdr-v21Последний раз редактировалось RA1AFS; 03.09.2012 в 19:00.
RA1AFS, 73!
