Показано с 1 по 12 из 12
    18.05.2012
    Тула
    38
    8
    Вопрос Yaesu FT-450D или Kenwood TS-570
    Какой аппарат лучше взять новый Yaesu ft-450D или б/у Kenwood TS-570?
    Только из этих вариантов..
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    Почитайте темы тут, на сайте, посмотрите на количество траблов и отказов у того и другого.
    вот из последнего.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=724888#post724888
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=724290#post724290
    ИМХО вывод однозначный.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Из этих взял бы 450Д. Новее и параметры получше буду. Смотря какие цели преследуете.
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Никак очередная эпопея начинается?
    Нет, вывод неоднозначен, исходя из Ваших рассуждений, брать нужно Р250(м,М2) и РСБ к нему- не совсем там валкодер конечно, но система неубиваемая, а то действительно, что это за радио-энкодер умирает, у некоторых аж по три раза(чудеса , не иначе).
    2-Newbie2012- Даже не задумывайтесь- FT450D и основываясь не на наших советах, а просто сами посидите и порассуждайте обо всех за и против, не спеша взвесьте всё - предварительно полезно почитать мануалы на эти аппараты и все ветки форума по ним же- там не так уж и много- здорово помогает.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 08.08.2012 в 15:52.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
    19.03.2012
    55
    80
    18
    10
    Да Христаради... Человек спросил, я высказал свое мнение. Проблемы?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот . С этого и надо начинать ! Не зная цели - трудно дать совет : как её достигнуть .
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А что еще есть в довесок у 570. Я имею в виду опции, может он нашпигован под завязку?
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Нет, не чудеса, к моему большому сожалению. Два энкодера вышло из строя. Трансивер не был в полевых условиях, запитан от промышленного блока питания, энкодер крутил без усилий. Я думаю, что это особенность моего аппарата, у которого на энкодер поступает большее, чем необходимо, напряжение питания. В результате чего,в нем протекают токи больше допустимых. Это предположение, не буду описывать, почему я к такому выводу пришел. И правильно будет, мой негативный случай не обобщать. Это лишь, один аппарат. Все остальное мне в нем нравится.
    18.05.2012
    40
    32
    5
    Курица не птица,а FT-450d не трансивер!!!
    Low Power
    24.04.2011
    Рощинский
    98
    21
    35
    Буду менять в нем раз в пол-года энкодер...
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    У меня на столе стоит TS-570DG как основной, так-же есть еще и ICOM.
    А FT-450-это конечно современный маленький цифровой аппарат.Но в сравнении по характеристикам, по приему - 570 не проигрыивает 450-у а где-то и превосходит, а вот по надежности твердости и т.д -однозначно+. Соотв. и вывод. Это не реклама но я однозн. -за TS-570...
    А мне да и другим я думаю тоже интересно было-бы послушать такое сравнение-
    TS-570DG и ICOM-746PRO - это примерно уже одна линейка и какие мнения?
    Последний раз редактировалось RV3RF; 08.08.2012 в 17:29.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  12. #12
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Где то, это где? Что за твердость? А под "и т.д." что скрывается? Было бы убедительней привести какие то цифры, таблицы. Хотя этого добра на форуме немало. Вот что пишет американец безо всяких цифр и таблиц:
    I only work cw and love ham gear. I have owned the K3, K2, Eagle, TS-590, IC-7200, 756Pro, Pro2, Pro3, FT-450 etc. (Maybe I have issues?) I have been using the FT-450D as my main rig on a daily basis. This radio is loaded with cool features and the design engineer who worked on this puppy had his act together. For $900 bucks or less this rig is a class act and nothing compares to it. It could easily suffice as my only rig if I was a normal op. There are two negatives which really are not a big deal. The antenna tuner was designed to fine tune an antenna that has a decent swr to begin with. The fan noise is louder than the expensive rigs. You should be able to hear and work the same stations as with an expensive rig. Anyone looking for a great inexpensive radio should look no further.
    А так все сводится к одному-что у меня на столе, то и самое лучшее .
  1. Что брать: KENWOOD TH-F7E или YAESU VX-7R ?
    от RW4HJD в разделе TH-F6/F7
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:31
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. YAESU FT-450D new
    от RC3C в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:58
  4. Kenwood TS-2000 and Yaesu FT-60
    от Anatole в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 15:26
  5. Kenwood, Yaesu, Icom
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 13:38
