21.06.2003, 12:38 #1QRP
- 13.05.2002
- Minsk
- 55
- 46
Входное сопротивление приёмника
Как определить входное сопротивление приемника? (Р399а) в документации не нашел. Вход, гнездо по виду 75 омное по конструкции означает ли что и само входное сопротивление приемника 75 Ом?
21.06.2003, 12:46 #2Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Это означает, что старались сделать его как можно ближе к 75 Ом.
21.06.2003, 12:56 #3Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А мне казалось, что на разъеме написано СР-50. Может, померещилось...
22.06.2003, 19:03 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Есть два способа определить (измерить) входное сопротивление.
1. Мостовым КСВ-метром.
2. Используя генератор стандартных сигналов.
Если нет данных из описания аппарата, то лучше не гадать, а измерить. Мне, например, кажется, что у отечественной связной аппаратуры КВ диапазона входное чаще 75 Ом. Но это размышления, а не факт.
23.06.2003, 14:17 #5Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Ну на самом деле все не так просто, в большинстве приемников на входе стоят перестраиваемые контура с трансформаторной или с автотрансформаторной связью. Параметры контуров при перестройке меняются и следовательно меняется входное сопротивление. Для примера Р-326М на входе имеет разъем 75 Ом, если пересчитать входной аттенюатор, то он рассчитан на 110 Ом.
23.06.2003, 14:50 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Поэтому я и советую измерить на тех частотах, которые рабочие (из всей полосы рабочих частот приемника). Невозможно обеспечить в "всеволновых" приемниках фиксированный КСВ по входу на всех частотах. Хорошо, если он укладывается в меньше-равно 2.Автор оригинала kalexn
30.06.2003, 14:52 #7RA1QFVГость
Вначале надо избавиться от разьема.
30.06.2003, 17:07 #8Без позывного
- 21.05.2002
- 209
Можно подробнее.
30.06.2003, 17:54 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Вместе с приемником? :-)))Автор оригинала RA1QFV
На КВ характеристическое сопротивление разъема настолько мало влияет на КСВ, что уловить это в радиолюбительских измерениях практически невозможно.
Или за этим предложением стоит иной смысл?
