Один из лучших импортных полупроводниковых трансиверов...
ИМХО.
Уже? Если дело в возрасте, то знаю нескольких человек, которые в вашем возрасте самостоятельно выучили телеграф и сейчас являются первоклассными CW операторами.
По-поводу отсутствия телеграфного класса. Очень многие освоили телеграф самостоятельно, без всяких групп и классов. Как раз сейчас, благодаря компьютиризации, возможностей для такого освоения гораздо больше. Полно обучающих и тренировочных программ, позволяющих самостоятельно освоить это дело.
Добавлю. Коротковолновик, не знающий CW теряет 80% кайфа от работы в эфире. Жаль, что он этого не знает. А если б знали, то давно все работали бы CW.
Здравствуйте. Спасибо.
В цене вопрос не стоит.
Все желаемое, я указал в первом сообщении, кроме веса и габаритов.
Вес хотелось бы 7-9 кг и габариты несколько меньше больших стационаров.
Добавлено через 2 минуты
Спасибо, но он снят с производства или я ошибаюсь?
"ЗасЛанный казачок" - рекламный флейм разводит. :)
И таки правда - аппарат выбрать нельзя? К концу, ветка общими усилиями подойдет и упрется словно баран в ворота забора.... Именно такой аппарат нужен для "Новичка".
И как бы в этой фирме можно купить - за недорого. Эх , пля, Рассея.
Хотя конечно интересно - какую фирму прорекламируют "на сейчас" :)
Может ставки сделать. Я так думаю . какой нибудь "айкомчик" будет :)
Обидно, что в вашем вооброжении первоначально во главе угла такие мысли.
Я бы первым делом отозвался на вопрос о помощи.
Конечно вопроса о спасении не стоит :)
А уже потом додумывал и предполагал.
Но как вижу, маститые радиолюбители реагирут по маститому.
Уже второе подобное сообщение со сходным настроением от уважаемого мастера.
Видимо и вы никогда не стояли перед проблемой выбора.
Спасибо.
Конечно есть и такое дело.
Внешне мне практически все Yaesu симпатичны, но в ближайших населенных пунктах нет их сервиса абсолютно. С IC несколько иначе, можно блоки заказывать.
Но я еще не дошел до этого, инфо из интернета.
Суть вопроса не в предпочтениях, а в соответствии с моими скромными пожеланиями.
А за помощью я обратился в целях выслушать более опытных коллег
и по причине, что возможно что то упустил или тупо не вижу в упор,
ведь и так бывает, когда перелопатишь кучу страниц.
Не. Тут самое важное - какой аппарат будет выбран ТС. :) Та фирма и победила
Я советов в таких вопросах не спрашиваю. Это как жену выбрать :) Только самому.
А всяких подобных веток уже немерено на ресурсах. Больные на голову (в хорошем смысле)товарищи мерятся пиписьками до седых (некоторые до лысины) волос ...
Почему?В самом начале тоже думал,что же спаять?!Естесно что попроще - детальки-то доставать надо гдето!Т.Е выбор пал на RA3AAE!
Потом,чуть позже - UW3DI!Нууу а есчё позже уже чёй-то своё спаял.
Ну а сейчас ...IC-746 на столе,FT-817- для сумочки!И IC-706 в авто!
Что ещё нужно для наступающей пенсии!:ха-ха:
Опять холивар раздуваем.... только вчера срачную тему удалили..
даже покрутить его была возможность, но нет встроенного БП
(И хлипкий уж больно механически и органы управления... сугубо на мое восприятие).
Нет в свободной продаже как я понимаю, 100% предоплата и кот в мешке?
Но главное не прочный и нет встроенного БП.
(был первым на примете, до первого визуального контакта с ним)
Добавлено через 1 минуту
Так под любую тему можно рекламщика или фирмача придумать :)
Не мой случай.
Добавлено через 8 минут
Тут бы с первым определиться, конечно хочется и то и то и другое, как всегда,
и универсального нет ничего.
Но не думал, что будет так трудно.
А по поводу паять, делать, разрабатывать..., не думаю, что если радиолюбитель не спаял ни одного трансивера - он не достойный член общества. Я всегда завидовал и буду завидывать белой завистью, людям с таким багажем знаний. Но ведь есть еще и врачи и строитель хорошие, и радио заболели не на шутку.
