17.06.2003, 10:34 #1Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Подбор диодов для смесителя
А как их(диоды) правильно подбирать ?
Я собрал схемку из описании Десны. С точностью подобрал одинаковые резисторы 1к, головка от ВК7-4.
Надо-ли диоды перед этим как-то отбраковывать при помощи омметра ? Если да, то на каком пределе ? У меня китайский цифровой мультиметр - DT838. На разных пределах показания разные, если я скажем на пределе 2000оМ подобрал два одинаковых диода, то на пределе 20к показания уже
не совпадают.
В диапазоне каких напряжений мы должны наблюдать линейность диодов, при включении их в схемку из описания Десны ? И как эту линейность можно оценивать ? С одним диодом у меня при напряжении 0.2v стрелка
отклоняется в обратную сторону, при увеличении напряжения - идет через ноль и отклоняется на два-три деления шкалы. А некоторые вообще ведут
себя непредсказуемо. Я так понимаю: При изменении напряжения на диодах, скажем от нуля и до 0.7v, прибор ничего показывать не должен. Или показания должны быть минимальны. Я правильно понимаю ?
17.06.2003, 10:56 #2RA1QFVГость
У Полякова неплохо описан подбор диодов. А эти импортные тестеры (у меня пару дней назад был куплен DT831 или 832, который транзисторы меряет, но не меряет батарейки)... , одно слово - не русские. Единственный плюс, это любое рабочее положение. А вот маленький вес - это минус. За эти пару дней он уже несколько раз пытался упасть со стола. Чуть зацепишь чем на столе за провода, так он тут же тянется следом, того и гляди упадёт. Внутри практически ничего нет, кроме батарейки(блин, цена прибора 190 рублей, а хорошая батарейка к нему стоит 80 рублей. вот и подумаешь потом, батарейку менять или новый купить.....................)
В общем принцип отбора простой, но эффективный. Главное-отбор по парам(правда, для прямого преобразования).
В своё время я долго возился с КД503. Но большого эффекта не заметил. Установка диодов Шоттки ощутимо, на глаз даёт эффект, без подбора диодов(КД514).
На вскидку можно сказать, что емкости диодов должны быть одинаковы при одном напряжении, желательно подобрать время переключения(восстановления), прямое и обратное сопротивление не столь актуально, поскольку не идеальный трансформатор всё равно внесет разбаланс в плечи моста. Конечно, если есть уверенность в полной симметричности обмоток и их равенстве полных(комплексных) сопротивлений, тогда можно отбраковать диоды с большими отклонениями прямых сопротивлений...
17.06.2003, 11:08 #3Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
А где там у Полякова ? В каком издании это было ?
17.06.2003, 12:08 #4Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 42
- 266
- 10
прежде всего нужно взять стрелочный, а не цифровой измерительный прибор, цифрвик будет врать.
17.06.2003, 13:32 #5Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
ВК7-9 - пойдет ? :-)
17.06.2003, 16:56 #6Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Еще раз объясняю: переменное напряжение 12...24В, через резистор определяющий ток, подают на встречно параллельные диоды, далее RC фильтр и тестером измеряется напряжение. Пары подбирают по мин. напряжению при разных токах.
17.06.2003, 17:09 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Подойдет, но...Автор оригинала fcd
Если речь идет о диапазоне КВ и о диодах КД503 и им подобных, то (на мой взгляд) можно вообще не подбирать.
Простейший подбор - от стабильного источника напряжением не менее 10 В через резистор задают прямой ток через диод (например, 1 мА). И измеряют падение напряжения любым вольтметром с высоким входным сопротивлением (ВК7-9 нормально, но если есть цифровой, то лучше). "Парными" будут диоды, у которых наиболее близкие значения измеренного напряжения. Если интересно поэкспериментировать, то можно проверять две точки, например, задавая токи 1 мА и 0,1 мА .
17.06.2003, 18:37 #8Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Я сегодня подобрал - КД522Б. Поставил - здорово!
Чутье выше стало - однозначно, и зеркалка стала меньше лезть.
На диодах измерил напряжение - 0,38v. это нормально ? Или мало ? Схема обычная, смеситель среднего уровня мощности, такой как в Радио-76 М2
17.06.2003, 21:01 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
0,38 В - это что за напряжение? Где, как и чем измеряно?Автор оригинала fcd
...На диодах измерил напряжение - 0,38v. это нормально ? Или мало ? Схема обычная, смеситель среднего уровня мощности, такой как в Радио-76 М2
17.06.2003, 21:12 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Хоть "задним числом", но для полноты информации надо подчеркнуть, что к устройству для подбора диоды надо подключать зажимами типа "крокодил" или им подобным, но ни в коем случае не пайкой. Даже после подключения зажимами надо выдержать некоторую паузу - нагрев диодов от рук изменяет результаты измерений (не говоря уже о пайке). А им надо прийти к комнатной....
17.06.2003, 22:54 #11Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
0.38v - это напряжение измеренное ВК7-9 непосредственно на диодах смесителя. А насчет пайки я в курсе. У меня там "крокодилы" стоят
Кстати, собрал я усилитель сигнала гетеродина, на КТ606.
Сейчас на диодах 0.5v, чутье намного лучше стало.
У меня кстати не очень качественно выполнены трансформаторы в смесителях. Так на одном отводе трансформатора 0,5v а на другом - 0.45v. Переделать их или так сойдет ?
18.06.2003, 00:34 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Непосредственно на диодах должно быть примерно по 0,6...0,7 В. При бОльших напряжениях чувствительность уже не увеличивается, а начинают "выползать" шумы. При меньших чувствительность падает.Автор оригинала fcd
Одна из причин, почему не надо подбирать диоды (современные) и состоит в том, что ассиметрия остальных самодельных элементов сводит выигрыш от их подбора к нулю. Причины ассиметрии могут быть связяны не только с самими трансформаторами, поэтому однозначно рекомендовать бросаться их переделывать не могу. Я бы удовлетворился такой ассиметрией (по крайней мере при первичной отладке конструкции).
18.06.2003, 00:46 #13Standart Power
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Для желающих подбора диодов, не мучайтесь. Есть прекрасные сборки типа КДС523 (четыре на одной подложке, и мучения в сторону).
18.06.2003, 08:03 #14Very High Power
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 4,730
- 800
- 668
Ну вот, все равно мало на диодах, сегодня поставлю в усилитель сигнала гетеродина КТ907. И обязательно пределаю трансформаторы.
Насчет КДС523 - знаю. Не знаю где взять :-)
20.06.2003, 18:37 #15AlexGGГость
Видел КДС523 в прайсе у Тележникова. Цены (на мой взгляд) вполне приемлемые.
