Цитата:
Автор оригинала keno
...Желание сконструировать что-то более-менее продвинутое, есть, но оно как-то меркнет на фоне панического страха от вида принципиальной схемы того-же Радио-76! :(((
По приемнику ещё возникло пара вопросов:
1) антенна подключается к входному через конд малой емкости, это делается для того, чтобы нч колебания пресечь??
Как-то нужно(/можно) согласовывать антенну в таком простом случае??
2) сильно шипит дипазон - этор особенности в данное время года, или...мм.. нужно поставить какой-нить простой аттенюатор?? (Ещё, я ставил НЕ рекомендованые в статье кт3102, а аналоги.. может, это шумит так узч ?? )
3) и ещё: через каждые 500 примерно кгц, наблюдаю какой-то довольно таки узкополосый шум, дребезжание..это помеха какая-то или что-то ещё?
Если говорить о трансивере, то проще "Радио-76М2" нет. Особенно если под "проще" подразумевать "меньше деталей". Настоящее "проще" - это когда проще в налаживании, особенно при отсутствии опыта и хорошей измерительной техники. Этот трансивер "собранный без ошибок и из исправных деталей" работает с первого включения. Поверьте, это не авторская гордость, а констатация факта.
