Вопросы по приёмнику Полякова
Доброго здравия всем!
Собрал приемник п.п. Полякова. (Если кому-то будет удобнее, то "приемник с одним преобразованием". :) )
Пустился с первого раза неплохо (не смейтесь), к двум часам ночи на кусок провода метров в 20-ть слышал на 160 много из первого района... Но вот в чем проблема: несмотря на то, что сдвоеный воздушный кпе оснащен простейшим верньером, настройка на ssb ужасно трудная! Стоит лишь каснуться ручки, как она сбивается и голос становиться неразборчивым.
Скажите, эта проблема решается более качественным верньером, или же это проблема в чем-то ещё?
и второй вопрос: стоит ли дюралевый корпус соединять с общим проводом?
Спасибо и 73!
Re: Пара вопросов начинающего -3.
Цитата:
Автор оригинала keno
Собрал приемник п.п. Полякова. Но вот в чем проблема: несмотря на то, что сдвоеный воздушный кпе оснащен простейшим верньером, настройка на ssb ужасно трудная! Стоит лишь каснуться ручки, как она сбивается и голос становиться неразборчивым.
Спасибо и 73!
Если касание ручки не приводит к ее повороту, то верньер здесь непричем. Более вероятно - влиянее руки на частоту гетеродина. Это ОБЫЧНАЯ проблема в простейших конструкциях, в частности, в приемниках прямого преобразования. Для потери разборичивости SSB сигнала достаточно "уйти" на десятки герц - влияние емкости тела человека запросто это обеспечивает при слабой экранировке... Кстати, для проверки достаточно настроится на телеграфную станцию или несущую (на относительно низкий тон - герц 100...200) и поднести руку к ручке или даже взяться просто за корпус. Если тон изменяется - то это точно описанный эффект.
Корпус, конечно с общим, проводом. Может быть дополнительная экранировка гетеродина.
