Это Липецк конечно!
Чувствую, ща начнется учеба, и положу хэм на дальнюю полку.. Обидно, так все хорошо начинается, а время оно... такой дурацкий невосполнимый ресурс..
Ладно, всем спасибо!
Приемник собрал, а главное как известо начать..
Это Липецк конечно!
Ну тогда телефон в Липецке 336801 и все вопросы , коли таковые остались , под пиво возле прудов у "Сказки" и обсудим. Впрочем , пиво с коллегой по хобби даже без всяких оставшихся вопросов попить можно...Цитата:
Автор оригинала keno
Это Липецк конечно!
RU3GA, ответ в привате! :)
Возникло ещё пара вопросов!
1) как обращаться с дюралем в домашних условиях? Конкретно интересует, как его можно ровно гнуть на 90 градусов, а то что-т какой не гнул, получается плохо, ломается, может, его как-то нагревать надо? (извините за немного нетематичный вопрос.)
2) в описании разных конструкций всевозможные индуктивности наматываются всевозможными проводами на всевозможных каркасах, а вот наверняка такие каркасы НЕ всегда получается найти, зато у меня куча стандартных каркасов от старых ТВ...
Однако в схемах обыно НЕ указываются диапазоны индуктивности катушек, встает вопрос: КАК в таком случае вообще собирать, как-то делать перерасчет всех контуров с учетом индуктивностей всех сердечников и тп?
Поделитесь практикой, ведь я уверен, врядли каждый ищет в соответсвии с авторским вариантом именно ТАКИЕ каркасы и такие провода ...
3) Работают ли SSB сейчас на 10-ке и стОит ли собирать п.п.п. на этот диапазон, или из-за мощных CB, работающих по соседству, он будет малоэффективным..?
вот,..пока..это...
спасибо за внимание! 73!
Извините, за назойливость, но может я как-то некорректно сформулировал вопросы? Почему-то тишина ... :(
Делюсь практикой
1). Для изготовления корпуса из алюминия или его сплавов в домашних условиях вам понадобится приспособление.
Состоит оно из двух кусков стального уголка например 50*50
Длина их должна быть около 400-500мм то есть на максимальный размер корпуса.
Уголки нужно сложить вместе чтобы профиль оказался в виде буквы Т. Затем в основании этой буквы с обеuх сторон сверлятся отверстия под болты 8-10мм
Сверлuть нужно по возможности точно.
После этого в оба отверстия уголков вставляютжа болты М8-М10 и головка болта наглухо приваривается к уголку.
Оснастка готова. Лист Алюминия помещается между двумя уголками, болты, вернее теперь уже резьбовые шпильки одного уголка входят в отверстия другого и затягиваются гайками.
Весь бутерброт вместе с алюминевой заготовкой зажимается
в тисках. (желательно иметь 2 одинаковых тисков)
Далее можно загибать корпус как вам нравится. По линии сгиба
листа необходимо резаком выполненным из ножовочного полотна надрезать канавку в металле примерно на четверть толschины металла.
Загибается заготовка в несколько приемов
Сначала вручную гнется на 10-15градусов. Затем Простукивается молотком через деревянный брусок из твердых пород дерева (я для этой zели использовал деревянную ножку от старого шкафа)
Добившись таким образом угла около 90 градусов заготовку акуратно обстукивают молотком сверху (все работы только через прокладку) затем, освободив заготовку, переворачивают её
так чтобы вторая сторона угла 90 градусов оказалась сверху
и также простукивают её сверху.
Если работать не спеша и аккуратно результаты получатся не хуже чем при изготовлении промышленным способом.
В принципе по изготовлению корпусов из алюминия можно посмотреть на СКР или на радиофанате.
Нагревать материал нежелательно дело в том что от нагрева его может повести и впоследствии уже окрашенный корпус будет
неравномерно отражать свет. И выглядеть как кустарная каракатиза с надписью ''хоchu быть: “Трансивером”.
Если уж слиschком хрупкий материал лучше пойти на его резку
и соединение уголками, винтами с головкой впотай.
2) Насчёт катушек, вы совершенно правы намотка их даже на каркасах рекомендованных автором вряд ли сохранит их параметры. Поэтому при замене нужно посчитать индуктивность
сначала исходных катушек затем новых. настроика всеравно должна выполняться по прuборам.
Старые каркасы от телевизоров можно успешно применять, однако у них есть недостатки
1. часто сердечники залиты лаком или парафином и их не возможно провернуть не сломав шлиz сердечника.
2. большие размеры правда их можно обрезать по высоте
и при желании также обрезать основание, посадив каркасик в стеклотекстолитовое основание соответствующего размера.
Экран катушки можно использовать также старый обрезав его по высоте и использовав только верхнюю часть.
Не уверен правда что сейчас при таком обилuu различного железа нужно это все делать.
Насчёт ssb на 10 сказать нечего не могу пока нет антенны
а на суррогатную комнатную нечего не принимаю.
1. Я гнул прорезав неглубокий желобок, проблем не было, но крепление уголком и изящнее и надежнее.
2. Контура всеравно придется настраивать, я всегда делал на своих каркасах, если он толще витков чуть меньше и наоборот. Вообще не стоит на это обращать внимание!(добротность в данном случае не сильно изменится!)
3. CB работают непососедству!!! Пусть только попробуют в нашем диапазоне, их народ заклюет. На десятке жизнь еще потеплится чуть чуть, потом уснет года на два - три за исключением редких спорадиков потом оживет с новой силой (полный цыкл 11 лет) С 1989 по 1995 сидел только там на Рейнжер 3300.
Кто собирал такой приёмник - прошу поделиться своими впечатлениями.Вложение 112149
Мне бы промолчать, так как ничего дельного сказать не могу. НО! Увидел схему и вспомнил как работали через спутники RS-10, RS-11 при помощи этого приемника. Немного капризный конечно, но если будет правильный монтаж и настройка отблагодарит приятным звуком и чувствительностью.
Вот так, кроме эмоций никаких конкретных воспоминаний не осталось, давненько это было.
Собирал такой приемник, правда давно лет 20 назад наверное. Помню что заработал сразу, пришлось лишь уложить диапазон и входной контур подстроить. В контурах использовал каркасы от ПЧ телевизора. Работал очень хорошо. Для настройки никаких приборов не было все на слух и на глаз.
То есть приёмник соответствует заявленным параметрам. Были ли какие-то доработки, модернизация? Нигде в литературе и интернете не встречал больше именно такую схему однополосного смесителя.
Я в конце 80-х собирал данный приёмник, правда, изменив схему унч. Настраивал "на слух". Благо, третья гармоника местной радиовещалки попадала в диапазон (1917 кГц). Впечатления от работы приёмника самые положительные. Да, ещё трансформатор в смесителе мотал на кольце к20 м2000нм. Фон 50 Гц при этом значительно уменьшается.
...бывает довольно твердый алюминиевый сплав, что несмотря на канавку и стук молотком, трудно загибается. Тогда желательно подогреть феном ...
Очень давно я собрал ППП. Один здорово фонил 50гц, избавиться не смог, тк старая эл проводка была. Другой собрал, когда жил в другом месте. Здесь уже не "фонил", но получился тупым по чувствительности. И забивался, когда включался сосед ... :(
Есть мысль сделать БП приёмника на основе электронного трансформатора Tashibra. Доработки ЭТ в БП есть в Сети. Напомню, что ЭТ работает на частоте около 40 кГц, то есть за пределами полосы пропускания приёмника по НЧ. Мне кажется, что наводок на приёмник от такого БП быть не должно.
В схеме приёмника подкупает работа гетеродина на частоте вдвое ниже частоты сигнала. И однополосность.
