Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Вопросы по приёмнику Полякова
  1. #31
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Это Липецк конечно!
    Чувствую, ща начнется учеба, и положу хэм на дальнюю полку.. Обидно, так все хорошо начинается, а время оно... такой дурацкий невосполнимый ресурс..
    Ладно, всем спасибо!
    Приемник собрал, а главное как известо начать..
  2. #32
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Автор оригинала keno
    Это Липецк конечно!
    Ну тогда телефон в Липецке 336801 и все вопросы , коли таковые остались , под пиво возле прудов у "Сказки" и обсудим. Впрочем , пиво с коллегой по хобби даже без всяких оставшихся вопросов попить можно...
  3. #33
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    RU3GA, ответ в привате!
    Возникло ещё пара вопросов!
    1) как обращаться с дюралем в домашних условиях? Конкретно интересует, как его можно ровно гнуть на 90 градусов, а то что-т какой не гнул, получается плохо, ломается, может, его как-то нагревать надо? (извините за немного нетематичный вопрос.)
    2) в описании разных конструкций всевозможные индуктивности наматываются всевозможными проводами на всевозможных каркасах, а вот наверняка такие каркасы НЕ всегда получается найти, зато у меня куча стандартных каркасов от старых ТВ...
    Однако в схемах обыно НЕ указываются диапазоны индуктивности катушек, встает вопрос: КАК в таком случае вообще собирать, как-то делать перерасчет всех контуров с учетом индуктивностей всех сердечников и тп?
    Поделитесь практикой, ведь я уверен, врядли каждый ищет в соответсвии с авторским вариантом именно ТАКИЕ каркасы и такие провода ...
    3) Работают ли SSB сейчас на 10-ке и стОит ли собирать п.п.п. на этот диапазон, или из-за мощных CB, работающих по соседству, он будет малоэффективным..?
    вот,..пока..это...
    спасибо за внимание! 73!
  4. #34
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Извините, за назойливость, но может я как-то некорректно сформулировал вопросы? Почему-то тишина ...
  5. #35
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Делюсь практикой
    1). Для изготовления корпуса из алюминия или его сплавов в домашних условиях вам понадобится приспособление.
    Состоит оно из двух кусков стального уголка например 50*50
    Длина их должна быть около 400-500мм то есть на максимальный размер корпуса.
    Уголки нужно сложить вместе чтобы профиль оказался в виде буквы Т. Затем в основании этой буквы с обеuх сторон сверлятся отверстия под болты 8-10мм
    Сверлuть нужно по возможности точно.
    После этого в оба отверстия уголков вставляютжа болты М8-М10 и головка болта наглухо приваривается к уголку.
    Оснастка готова. Лист Алюминия помещается между двумя уголками, болты, вернее теперь уже резьбовые шпильки одного уголка входят в отверстия другого и затягиваются гайками.
    Весь бутерброт вместе с алюминевой заготовкой зажимается
    в тисках. (желательно иметь 2 одинаковых тисков)
    Далее можно загибать корпус как вам нравится. По линии сгиба
    листа необходимо резаком выполненным из ножовочного полотна надрезать канавку в металле примерно на четверть толschины металла.
    Загибается заготовка в несколько приемов
    Сначала вручную гнется на 10-15градусов. Затем Простукивается молотком через деревянный брусок из твердых пород дерева (я для этой zели использовал деревянную ножку от старого шкафа)
    Добившись таким образом угла около 90 градусов заготовку акуратно обстукивают молотком сверху (все работы только через прокладку) затем, освободив заготовку, переворачивают её
    так чтобы вторая сторона угла 90 градусов оказалась сверху
    и также простукивают её сверху.
    Если работать не спеша и аккуратно результаты получатся не хуже чем при изготовлении промышленным способом.
    В принципе по изготовлению корпусов из алюминия можно посмотреть на СКР или на радиофанате.
    Нагревать материал нежелательно дело в том что от нагрева его может повести и впоследствии уже окрашенный корпус будет
    неравномерно отражать свет. И выглядеть как кустарная каракатиза с надписью ''хоchu быть: “Трансивером”.
    Если уж слиschком хрупкий материал лучше пойти на его резку
    и соединение уголками, винтами с головкой впотай.
    2) Насчёт катушек, вы совершенно правы намотка их даже на каркасах рекомендованных автором вряд ли сохранит их параметры. Поэтому при замене нужно посчитать индуктивность
    сначала исходных катушек затем новых. настроика всеравно должна выполняться по прuборам.
    Старые каркасы от телевизоров можно успешно применять, однако у них есть недостатки
    1. часто сердечники залиты лаком или парафином и их не возможно провернуть не сломав шлиz сердечника.
    2. большие размеры правда их можно обрезать по высоте
    и при желании также обрезать основание, посадив каркасик в стеклотекстолитовое основание соответствующего размера.
    Экран катушки можно использовать также старый обрезав его по высоте и использовав только верхнюю часть.
    Не уверен правда что сейчас при таком обилuu различного железа нужно это все делать.
    Насчёт ssb на 10 сказать нечего не могу пока нет антенны
    а на суррогатную комнатную нечего не принимаю.
  6. #36
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    1. Я гнул прорезав неглубокий желобок, проблем не было, но крепление уголком и изящнее и надежнее.
    2. Контура всеравно придется настраивать, я всегда делал на своих каркасах, если он толще витков чуть меньше и наоборот. Вообще не стоит на это обращать внимание!(добротность в данном случае не сильно изменится!)
    3. CB работают непососедству!!! Пусть только попробуют в нашем диапазоне, их народ заклюет. На десятке жизнь еще потеплится чуть чуть, потом уснет года на два - три за исключением редких спорадиков потом оживет с новой силой (полный цыкл 11 лет) С 1989 по 1995 сидел только там на Рейнжер 3300.
  7. #37
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Кто собирал такой приёмник - прошу поделиться своими впечатлениями.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SSB Приёмник Полякова на 160 м.JPG
  8. #38
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    533
    275
    234
    Мне бы промолчать, так как ничего дельного сказать не могу. НО! Увидел схему и вспомнил как работали через спутники RS-10, RS-11 при помощи этого приемника. Немного капризный конечно, но если будет правильный монтаж и настройка отблагодарит приятным звуком и чувствительностью.
    Вот так, кроме эмоций никаких конкретных воспоминаний не осталось, давненько это было.
  9. #39
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Собирал такой приемник, правда давно лет 20 назад наверное. Помню что заработал сразу, пришлось лишь уложить диапазон и входной контур подстроить. В контурах использовал каркасы от ПЧ телевизора. Работал очень хорошо. Для настройки никаких приборов не было все на слух и на глаз.
  10. #40
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Собирал и такой приемник.Первый был тоже Полякова,но на 40 и 80м.
    Проведены первые наблюдения,получение наблюдательского позывного ...
    Но кааак это было давно.Середина 70-х прошлого века...
  11. #41
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    То есть приёмник соответствует заявленным параметрам. Были ли какие-то доработки, модернизация? Нигде в литературе и интернете не встречал больше именно такую схему однополосного смесителя.
  12. #42
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    УНЧ делал по дргому.Без трансформаторов.Под высокоомные найшники.
  13. #43
    Удалён с форума
    25.11.2009
    MO75DB
    50
    140
    105
    Я в конце 80-х собирал данный приёмник, правда, изменив схему унч. Настраивал "на слух". Благо, третья гармоника местной радиовещалки попадала в диапазон (1917 кГц). Впечатления от работы приёмника самые положительные. Да, ещё трансформатор в смесителе мотал на кольце к20 м2000нм. Фон 50 Гц при этом значительно уменьшается.
  14. #44
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    ...бывает довольно твердый алюминиевый сплав, что несмотря на канавку и стук молотком, трудно загибается. Тогда желательно подогреть феном ...
    Очень давно я собрал ППП. Один здорово фонил 50гц, избавиться не смог, тк старая эл проводка была. Другой собрал, когда жил в другом месте. Здесь уже не "фонил", но получился тупым по чувствительности. И забивался, когда включался сосед ...
  15. #45
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Есть мысль сделать БП приёмника на основе электронного трансформатора Tashibra. Доработки ЭТ в БП есть в Сети. Напомню, что ЭТ работает на частоте около 40 кГц, то есть за пределами полосы пропускания приёмника по НЧ. Мне кажется, что наводок на приёмник от такого БП быть не должно.
    В схеме приёмника подкупает работа гетеродина на частоте вдвое ниже частоты сигнала. И однополосность.
  1. Трансивер Полякова
    от UR5DKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:48
  2. Вопрос по трансиверу Полякова (160 м)
    от RA9FAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 09:52
  3. Советы по приёмнику 'Невский-403'
    от ALEXBIVAL в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 11:55
  4. Приёмник Полякова на 10 м
    от Еся Кацман в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 10:12
  5. Удалённый интерфейс к приёмнику
    от UA1ZGK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 20:14
