Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Tl-922
    07.11.2005
    4
    Tl-922
    Добрый день всем читающим!
    Похвалите ,поругайте ,подскажите стоит преобретать или нет
    TL-922. Если стоит то подскажите орентировачную стоимость на сегодняшний день.
    05.12.2003
    Санкт-Петербург, Россия
    24
    TL-922
    ...использую данный усилитель где-то около года.
    Надежный аппарат, простой в управлении, ни какой автоматики, может поэтому в нем и ломаться не чему.
    Работает на 2 лампах 3-500Z (триод, стекло, последняя буква в названии лампы - то из чего выполнен анод см. в И-нете).
    Лампы выпускает Франция, США и Китай, у нас в стране аналогов нет (к сожалению).
    Одна из наиболее ярких модификаций усилителя - это переделка его в режим QSK с использованием вакуумной, мощной и "быстрой" релюхи (=$70-100) взамен родной, традиционной "хлопалки". Описание этой моди_фикции при желании и надобности можно найти в И-нете.
    Усилитель снят с производства.
    Стоимость самого РА сейчас в стране в среднем = $1500 (...от состояния).
    Стоимость подобранной пары ламп = $270-300 (это явный недостаток), хотя усилитель работает и на “косых” лампах.
    73! Юрий (UA1AKJ).
    ua1osm
    Гость
    Использую много лет Drake L-4B, что примерно то же самое, только блок питания внешний, чуток помощнее, килограмм спокойно обеспечит, если требуется. Хотел внедрить QSK, для чего подсобрал вакуумных реле П1-Д-1В, что примерно то же самое, что вражеский Jennings. Но потом раздумал - так как в pileups работаю не часто, контесты - вообще ненавижу, поэтому без QSK вполне можно и обойтись, если не базаришь по часу с такими же CW оглоедами как сам. А вот запиралку в паузах ввести бы надо, очень энергия экономится...
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Yuri V.
    ... а лампы с производства не сняты?
    Сетевой трансформатор там тороид?
    Конденсаторы в блоке питания электролитические или какие?
    05.12.2003
    24
    TL-922
    Первоначальное сообщение от koligo
    Yuri V.
    > Внимательно читайте мой предыдущий пост.
    > В усилителе 2 транс-а, оба на Ш-железе.
    > Установлен пакет электролитич. конденсаторов.
    А вообще, мой Вам совет.
    Уж коль Вы находитесь в И-нете, то сначала поищите ответы на свои вопросы используя хотя бы эти ссылки (см. ниже).
    http://www.alltheweb.com/
    http://www.altavista.com/
    http://ask.com/
    http://search.excite.com/info.xcite/
    http://www.filesearch.ru/
    http://www.go.com/Titles?qt=
    http://www.google.ru/
    http://www.hotbot.com/?MT=&DU=days&SW=web
    http://www.looksmart.com/r_search?key=
    http://www.lycos.co.uk/
    http://omen.ru/
    http://www.rambler.ru/
    http://search.yahoo.com/
    http://www.aport.ru/
    http://www.yandex.ru/
    ...и многие вопросы отпадут сами собой.
    73! Юрий (UA1AKJ).
    ua1osm
    Гость
    А вот кто может сказать, делала ли Светлана когда-нибудь пятисотки серьезно, как 811 и 812, или это был один пиз...ж?
    Тот же вопрос с 572 лампами. На сайте Светы ничего подобного никогда не просматривалось. Наших хамов они похоже и в упор не замечали, как розничных покупателей.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    А делали ли 572-е в принципе в России, не только на Светлане ?
    В свое время искал . Нашел только китайские, кроме штатовских конечно.
    Правда советская промышленность не подвела. Выяснилось что одна ГМИ-11 при определенных условиях заменяет две 572, причем достаточно неплохо.
    ua1osm
    Гость
    Ну ГМИ-11, ГУ-72 тоже, как белые грибы - где-то растут, где-то нет.
    У нас больше ГУ-74Б и 811 навалом. ГС-35Б уже кончаются.
    Если бы нормально и широко продавали 572 и пятисотки, был бы кайф.
    Лампы очень утилитарные, приятно ставить и эксплуатировать. 811 все же слабоваты.
    ua1osm
    Гость
    Ножки надо вовремя обратно подпаивать, если от жары отпаиваются... И ток анода более 225 мА на одну лампу не превосходить...
    16.07.2004
    206
    9
    121
    ... Одна из наиболее ярких модификаций усилителя - это переделка его в режим QSK с использованием вакуумной, мощной и "быстрой" релюхи (=$70-100) взамен родной, традиционной "хлопалки". Описание этой моди_фикции при желании и надобности можно найти в И-нете...
    Релюха недорого, например, здесь: http://www.marketworks.com/StoreFron...20930&i=317583
    А схемка к примеру здесь: http://www.somis.org/QSK922.html
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую, Stan!
    Что-то давненько не слышно было...
  12. #12
    07.11.2005
    4
    Так подскажите все таки есть смысл приобретать или нет?
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ИМХО
    Первоначальное сообщение от amplifiers74
    Я бы не стал брать (только личное мнение). На мой взгляд соотношение цена vs ремонтопригодность (замена ламп)+мощность+возможности ("фичи") не самое хорошее.
    Закажите кому-нить хороший добротный "самопал". Наверняка, в Ваших краях много умельцев с опытом. Раза в полтора-два помощнее и понадежнее с хорошей ремонтопригодностью (доступность ламп и других комплектующих) за гораздо меньшие деньги.
    Тем не менее, судить Вам. Поспрошайте мнение других, я свое высказал...
  14. #14
    ua1osm
    Гость
    У меня мнение диаметрально противоположное. Если вы в душе не бардачник, не алкашник, строго следуете инструкциям, не перекачиваете мощу более 1 квт, не работаете с произвольными какими Бог на душу положит антеннами, а только с согласованными низкоомными и желательно - профессионально изготовленными, хорошо понимаете, как работает ламповый каскад усиления мощности, любите красоту и стиль в вашем шеке, а не конструкции, которые если поднять за одну ножку, то три другие остаются на столе, вам следует обязательно купить этот усилок.
    И вы никогда не пожалеете об этом.
    Если же хотя бы одно из вышеперечисленных условий не удовлетворяется, то вам не только не нужно покупать этот усилок, а вообще никакого не надо бы.
  15. #15
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    TL-922 уважаю, хороший РА! более 8 лет на родных лампочках (2 запасных есть, не продаём!). Замечаний нет, 2 последних года "насиловали" в тестах - ОК! Установлены 2 доп кулера - сверху переделали крышку. Бортовая сеть не более 210 вольт..
    Пол года назад взяли ACOM-2000, но TL пойдёт (уже раболи в WW SSB) на мультовое место. Трансиверы 2хIC-756pro2. Стыкуются легко. Введение 10 метров в Кенвуд заняло 1.5 часа (если это TL-922A).
    Наслаждаемся!
    Экипаж RK3DZB. :kill:
Метки этой темы
