17.04.2014, 11:25 #1
Эфир-М: как устранить пораженные точки
Доброго Всем Вам времени суток. Пожалуйста подскажите как устранить пораженные точки в трансивере Эфир-м. Пробовали помочь коллеги радиолюбители, но не получилось. Частоты с пораженными точками попадают в любительские диапазоны. Могу перечислить их частоты. но они не пропорциональны и сдвигаются или наоборот. Заранее спасибо. может что то не так описал подскажите в каком формате я исправлюсь. СПАСИБО.
17.04.2014, 11:48 #2
17.04.2014, 12:11 #3
17.04.2014, 12:20 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Реальная пораженка одна . 5-я гармошка от ГПД на 10-е . Диапазон большой - она не мешает . Возможны поражёнки на 18 - при неудачном кварце . И последнее . При похабно сделанных контурах будет 49 м вечером-ночью лезть на вход . Тут правила общие . Общие для ВЧ монтажа .
-73- Игорь
17.04.2014, 12:51 #5
Всем СПАСИБО. Вот описываю конкретно частоты МГц: 7,0285; 7,0563; 7,0631; 7,1257; 7,1434; 7,1792; 7,191; 7,2388; и т.д. 3,5508; 3,600; 3,6254; 3,6477; 3,6847; 3,7375; и... 1,824; 1,850; 1,858; 1,926; 1,950; 2,001 и т.д. Заранее БЛАГОДАРЕН и простите меня за наивность. На др. диапазонах не проверял.
17.04.2014, 14:30 #6
17.04.2014, 16:58 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.04.2014, 17:40 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это да . Может прежние владельцы повелись на " модернизации " ?
Приборы хоть какие нибудь есть ? Или еще один приёмник . Я бы послушал на вспомогательном приённике , что там ГПД выдаёт . И тупо поменял транзистор ГПД на более низкочастотный и с меньшим " бета" . Там 5 МГц . Будет работать любой . Или уменьшить ПОС ГПД - если это Вам что нибудь говорит ....
Перечень частот явно похож на сетку . Но она может лезть не только изнутри а и с наружи . Через антенну . Импульсные БП бытовых устройств - современная беда . Есть ли эти " поражёнки " при отключенной антенне ? Причем её не только отключить , но и закоротить вход на землю . Можно в разъёме .
73 ! Игорь ( ex - UB5IPP) .-73- Игорь
17.04.2014, 19:21 #9
Доброго Вам времени суток всем. Вы правильно говорите похоже точнее наверное на сетку частот. Да антена отклюена. Не влияет расположение трансивера от местности точнее перевозил его совсем в др. местность а частоты так и прослушивались. Второе. Отключали питание цифровой шкалы а все по прежнему. А вот может надо было выпаять вообще все провода от гетеродинов этого не делали. И еще одно на сколько я помню когда мне его прислали (а он был малопригодным по случаю проблем с блоком питания, вернером) хотя меня хозаин трансивера уверял что все в норме и не переживай что вместо 30в там 44в, (Я востановил БП). А я наблюдал от начала его приобретения эту так называемую сетку, но не записал конкретно на каких частотах это прослушивалось по началу я подумал что может рс с АМ, но когда установил шкалу вот тогда я заметил эту переодичность частот. Вот и забил тревогу. Всем СПАСИБО и извините, что свои проблемы пытаюсь решить с ВАМИ.
ПОС ГПД -извините не могу понять это выражение что то связаное с ГПД, но дальше...ПОС???
Да есть осциллограф С1-117, тестер честно я техник-связист станционный по профессии, но вот трансивер никогда не приходилось ремонтировать, приемника нет поспешил и продал Ишим. Инструмент тоже есть.Последний раз редактировалось UR5FPP; 17.04.2014 в 19:32.
Леонид UR5FPP
17.04.2014, 20:35 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.04.2014, 20:40 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
17.04.2014, 20:47 #12
19.04.2014, 12:10 #13
Доброго Вам времени суток и с наступающими праздниками. При проверке осциллографом обнаружил что при измерении при ХХ выход ГПД сигнал имеет нормальную форму при подключении ГПД к смесителю (9) идет искажении синусоиды с низу т. е. типа ступеньки и уменьшения уровня отрицательной части синусоиды. При проверки тестером диоды в норме лишь один имел очень малое отклонение (прямое сопротивление) заменил на более подходящий, но результат тот же. Тогда отключил среднюю точку (8) первого Тр. смесителя картинка стала в норме но цепь ГПД в таком варианте оборвана ведь она соеденена с общ. проводом. При проверке осциллографом картики непосредственно на диодах смесителя то увидел искажения просматриваются на Д7 и Д8, на др. диодах этого смесителя норма. Кто что может подсказать. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Леонид UR5FPP
19.04.2014, 13:53 #14Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
1. отключить БП от плат и проверить осциллографом есть ли наводки переменного напряжения на выходе стабилизаторов, смотреть не только частоты 50-100гц но и выше вплоть до нескольких мгц..
2. проверить форму сигналов на выходе 1гет, гпд и окг отключив их от смесителей.. если синусойда не искажена в таком состоянии значит на генераторы можно не грешить. Возможно только понадобится подобрать уровни вч поступающие на смесители.. Но от этой операции меняется только шум приёмника поражённых точек не будет.
3. наиболее вероятное появление сетки частот.., неудачное расположение кабелей по которым вч сигналы подаются на входы ЦШ. поражёнки могут появится даже если отключите саму шкалу.. Убираете все дополнительные монтажные провода и кабели которые вы провели для ЦШ и начинаете всё проводить заново. Сначала задействуете шкалу с одним входом т.е. подаёте на неё только сигнал гпд если добьётесь отсутствия поражёнок в этом положении можете браться за другие.. Экранировки шкалы и развязки по питанию и по цепям управления обязательны..
Тут смотрите примерное исполнение новой "одёжки" "макеевской шкалы" у вас должно быть не хуже..
4. Припаиваете на массу проводник с конденсатором порядка 1н на конце, далее настраиваете приёмник в положение при котором прослушивается поражёнка и поочерёдно касаетесь точек монтажа, оси переключателя диапазонов, экранов и т.д. если тон сигнала изменился или исчез полностью, значит это и есть точка которую следует дополнительно заземлить...
кстати ось переключателя диапазонов можете заземлить сразу..Последний раз редактировалось DF9FXK; 19.04.2014 в 14:04.
73! Александр (DF9FXK)
20.04.2014, 09:42 #15
Доброго вам всем суток. Всех с Великим праздником ПАСХИ.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО НЕРАВНОДУШЕН К МОИМ ПРОБЛЕАМ И СООТВЕТСВЕННО ХОТЕЛ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ,
Возвращение в тему Эфир-м.
При покупке я его не видел и проверить не мог, а тов. если так можно сказать уверял меня, что трансивер полностью рабочий. На передачу - ДА кто слушал замечаний нет , а вот прием...
Все проблемы с сеткой частот ( при первом прослушивании я удивился , но принял сигналы за р/с с АМ) ни как не связаны с установкой шкалы частотомера я ее демонтировал, а проблема осталась еще раз начну с БП и пройдусь осциллографом на предмет насколько чистое питание по всем точкам.
ВСЕМ СПАСИБО. И с ПРАЗДНИКОМ.Последний раз редактировалось UR5FPP; 20.04.2014 в 09:46.
Леонид UR5FPP
12Спасибо
