Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 206
Тема: SO2R в режиме LP в минимальной конфигурации - первые шаги
  1. #31
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Лампочку заказал на 2.5 и 3.5 V. Человек с GM0B сильно удивился такому способу и предложил осцилограф. Согласился. Осталось антены S&P поставить.
    Хотя "тест UR0MC" проведу в конце недели между существующими Steppir и Inverted L.
    До новостей.
    Я рассказал про простой, проверенный способ
    Можно чем угодно мерять напряжение на антенне, если его измерять каким либо прибором, то нагрузку 50 ом не забудьте прикрутить.
  2. #32
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    А, можно и нам про лампочку?
    Как я понял: подключаем нагрузку 50 ом на
    вторую антенну и меряем напряжение, которое
    наводится от первой антенны. Чем меньше-тем лучше
    Верно?
  3. #33
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Дайте пожалуйста ссылку на схему коммутации наушников.
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Антон. если мощность будет 100 Вт и разные поляризации у антенн (например, яги и вертикал), то можно попробовать. Но AS тебе не нужен. Тупо одну антенну на один трансивер, вторую на другой. И простейшую коммутацию наушников. Желательно не направлять яги на вертикал. И разнести антенны как можно дальше.
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Нарисовал на подоконнике карандашом.
  5. #35
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    у меня коммутация сделана в ручном режиме и в автомате, заведены РТТ с обоих радио, если передаю с 1-го радио, оба уха включаются на 2-е радио, передаю на 2-е, оба уха включаются в 1-е радио - удобно, когда работаю на два CQ. Если не передаю, то слушаю оба радио, переключатель находится в стерео режиме. Если кто то слабый позвал, что на одно ухо не разобрать, переключателем переключаю на нужное радио.
  6. #36
    30.11.2009
    250
    757
    102
    Такая возможность есть, но я так к ней и не привык.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А я сознательно отказался. В НР не работаю сейчас, а с QRP здорово в два CQ не поработаешь, в одно бы звали. Но в переключатель эта идея закладывалась - управляет тумблер на три положения, но он управляет реле, т.е. - все можно усложнить и автоматизировать. Но лишние шнурки, коммутации... После эпохи Very HP, когда взрывались неонки и т.п., стараюсь обходиться как можно меньшим количеством всяких шнурков...
  8. #38
    30.11.2009
    250
    757
    102
    Такая автоматика, в принципе, полезная.
    Дело привычки, я сейчас просто перестаю понимать какое радио включилось, первое или второе.
    Может спасти 2 лампочки, поакзывающие какое радио сейчас в дух ушах.
    Идея, кстати. можно попробовать.
  9. #39
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    у меня над каждым из радио стоит риджэксперт, там куча лампочек начинает гореть, когда радио передает. Но потеря контроля, на каком радио позвали, иногда случается, при сильной усталости
    Это кстати одна из причин, по которой я отказался от одного компа и одной клавы на два радио, там вообще бардак в голове на вторые сутки.
  10. #40
    30.11.2009
    250
    757
    102
    Да, а про две клавы - это самый важный совет всем, кто начинает SO2R.
    Никаих огородов не городите с двумя окнами.
  11. #41
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Для варианта с двумя компьютерами и с использованием PTT
  12. #42
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,312
    1723
    2535
    Переключаю тумблером напряжение для управления 2-мя релюшками, которые обеспечивают 3 варианта включения наушников, как у всех, собственно.
    Тумблер - на маленькой пластине из тонкого дюраля, аккуратно закрепленная передо мной на одной из полочек, под которыми трансиверы.
    На пластине в ряд 3 светодиода; по центру (оба радио) - синий, по краям (стерео каждый из радио) красные.
    Автоматику, к сожалению, с самого начала не сделал теперь уже и неохота переделывать.
  13. #43
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Роман,
    Как выполняется коммутация в автоматическом режиме ?
    Меня эти все самоделки пугают из-за полного отсутствия деталей и материалов у нас здесь в Уэльсе. Третий ребенок на подходе в семье еще. Похоже, придется заказывать блок автоматизации. Времени только на некоторые тесты и осталось...
    Я думал, что можно обойтись наушником в одно уха от RX1 и наушником в другое ухо от RX2 для CW. Для SSB есть 2 легкие гарнитуры Heil BM10...Или это я очень оптимистичен был :-)
  14. #44
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Прочитал свое сообщение. Я так начинаю понимать, что без педали на SSB на передачу никак. Я VOX в тестах обычно работаю на SSB...
    Роман,
  15. #45
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Если у вас будет не плохой ран на основном месте, то вам ни к чему, особенно первое время, слушать второе радио и удобно переключить оба уха на основное радио.
    Я купил себе DX Doubler, там это можно....там можно больше, можно это всё автоматизировать, но при работе с одним компом, а я с двумя и надо заводить два PTT с обеих радио на эту коробочку, тогда во время передачи одного радио, второе слушает на два уха....вариантов много и не попробовав лично, не понять как удобнее.
    В телефоне SO2R не так эффективен, как в CW, но тем не менее выгоду всегда можно найти....
  1. Первые шаги радиолюбителя
    от Benzin в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:08
  2. Первые шаги с микроконтроллером AVR
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:11
  3. Первые шаги в эфире
    от Илан в разделе Общие вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 18:26
  4. Первые шаги
    от Сова в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 21:31
  5. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
