Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 206
Тема: SO2R в режиме LP в минимальной конфигурации - первые шаги
  1. #46
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    Цитата Сообщение от R5GA Посмотреть сообщение
    Аппаратура Array Solutions здесь вобще ни при чем.
    Поставьте вторую антенну метров за 200-500 и будете работать не то что на одном диапазоне, а в нескольких килогерцах от CQ сможете побирать вторым радио.
    при LP работе so2r на одном диапазоне использую степперы , между мачтами 60 метров , использую микрохам и фильтры OM-power( просто они есть )...гармоники иногда есть на 21-28 ( терпимо) , лампоча ( ur0mc ) дала добро . антены друг на друга неповорачиваю .
    HP при таких расстояниях между мачтами , даже непробовал ( на одном диапазоне ) , достаточно того что " бывалые" уже сожгли достаточно ...
  2. #47
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    MW0EDX , По поводу антенного коммутатора SO2R. В самом коммутаторе либо AS, microham или R-quad, блокировка построена таким образом, что например для радио 1 включена антенна 2, то если подать напряжение на вход управления второй антенной для второго радио, коммутатор не сработает. Кроме того , нужно приучить себя производить смену диапазонов через Log программу, а не с панели трансивера. Дополнительная программная защита также предотвратит случайное включение одного диапазона.
    Фильтры ставятся ближе к антенному выходу трансивера.
  3. #48
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Прочитал свое сообщение. Я так начинаю понимать, что без педали на SSB на передачу никак. Я VOX в тестах обычно работаю на SSB...
    Неловко даже как-то говорить, но просмотрите ещё раз внимательно мою небольшую статью про SO2R. Особо обратите внимание на то, что педали подключаются не к трансиверам, а к компьютерам, для реализации программной блокировки. Про VOX начинайте забывать, это не для SO2R.
  4. #49
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Меня эти все самоделки пугают из-за полного отсутствия деталей и материалов у нас здесь в Уэльсе.
    И что, даже лавок автомобильных запчастей нет? Там и реле должны быть всякие, и тумблеры, и провода. А ничего другого для автоматизации и не требуется.
  5. #50
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Может спасти 2 лампочки, поакзывающие какое радио сейчас в дух ушах.
    Идея, кстати. можно попробовать.
    Валера,
    никакие лампочки не помогут... При SO2R глаза и так "в растопырку" - куда глядеть: трансиверы, мониторы, клавиатуры, коробочки автоматизации всякие...
    Думаю, поможет только ярко светящаяся и подпрыгивающая клавиатура, на которой в данный момент нужно набивать позывной
    Другая при этом должна быть тёмной и неподвижной.
  6. #51
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    R5GA и другие коллеги с SO2R, а как бы Вы технически решили вопрос с работой SO2R на одном диапазоне в предложенном мной варианте, т.е. SO SB Mixed ? (попеременное CQ на 20 м в CW и SSB) ?
    Антон,
    пожелание работать независимо на одном диапазоне, противоречит названию темы в части "минимальной конфигурации".
    За редкими исключениями, всегда открыты минимум два диапазона. Этого более, чем достаточно, для эффективной работы SO2R.
    Зависимая работа на одном диапазоне возможна в режиме SO2V, всё остальное сложно и затратно.
  7. #52
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ну, все же возможно и в "минималке", если голосовое CQ идет с компьютера. Но определенной прыти все же требует, ведь позывной корреспондента все равно называть должен оператор. Поэтому и педаль, и т.п. Собственно, в тестах типа WW номер не меняется, поэтому его тоже в запись легко. Была как-то идея все вообще в комп загнать - теоретически возможно, чтобы все синтезировал компьютер даже если номер порядковый, но чтобы так кто-то работал, я лично пока не слышал. При таком варианте работа SSB ничем не отличается от работы телеграфом - задача оператора только на нужной клаве позывной набрать
  8. #53
    30.11.2009
    250
    757
    102
    Валера,
    Ну примерно так.
    Я для себя решил работать без такой автоматики.
    Например, зовет кто-нибудь на втором радио. Пусть даже нормальным уровнем и нет необходимости принудительно включать только второе радио в два уха.
    Слушаешь его в 2-х ушах в автоматическом режиме, а тут вдруг передача на первом радио заканчивается и одно ухо внезапно подключается на первое радио. А там RG9A 599+20 зовет... Всё, сбил весь прием. И первый позывной не примешь и второй от неожиданности.
    Когда более 40 часов не спишь, реакция замедляется.
  9. #54
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Александр,
    причем здесь SSB или не SSB?
    Независимая работа на одном диапазоне предопределяет необходимость достаточной электромагнитной изоляции между различными антеннами одного диапазона. Достаточной для того, чтобы не превышать динамический диапазон трансиверов по "забитию" и "интермодуляции". Разве это простая задача при полном отсутствии достаточной площади для пространственного разноса антенн? Никакие BPF фильтры здесь не помогут. Кроме кварцевых, работающих непосредственно в диапазоне, с большим количеством возможных частот. Но это уже супер-экзотика! Мы, на UK9AAN, в 1970-х годах прошлого столетия делали такие 4-кристальные фильтры почти на весь диапазон 7 МГц, но второй раз я бы за это уже не взялся
  10. #55
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Истинно так,
    вот на таких моментах и проверяется всё мастерство оператора в SO2R
    Иными словами, описанная тобой ситуация - это неизбежность, и нужно быть к этой неизбежности морально готовым.
  11. #56
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7257
    Виталий, UT7MA (UW5M), автор контест программы 5MContest, рассказывал, что он для интереса отработал SSB тест не произнеся ни слова. Только на макросах
  12. #57
    30.11.2009
    250
    757
    102
    Истинно так,
    Я к тому, что пусть у меня ничего само автоматически не включается.
    Если нужно, сам включу принудительно 2 уха на одно радио, или сделаю громкость по-меншье на другом радио.
    Тогда вероятность появления такой "неизбежности" можно снизить.
  13. #58
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Это я в курсе, это мы тоже на UK5IAZ делали.
    Что же касаемо работы в "минималке" на одном диапазоне, то варианты:
    1. На одну антенну - один трансивер в телеграфе, другой в SSB. Работать можно, проверено. Если блокировка по входам. Особого прироста в связях не дает, тем более при начавшемся зове. Но когда особо не зовут ни в телеграфе, ни в телефоне - работать можно. Повторюсь - проверено неоднократно.
    2. В качестве приемной на второй трансивер подкидывается любая имеющаяся, хоть веревка. Если вспоминать былое, то когда-то на UR5IAZ пробовали и такое - весь прием шел на "комнатные", а передача - как положено, через РА. Идея была Генки Русина, даже с тем динамическим диапазоном, что был у UW3DI и Р-250, неплохо покатались тогда в каком-то ЧУ.
    3. При LP вообще отлично себя показали комнатные (как их там - Loop? - которые из обручей делают). Можно вообще их на прием на оба трансивера ставить. Они неплохо относительно передающей давят. А передача - на основную. Но только когда не "волосяные" зовут. А так, когда вся Европа одинаково под носом проходит, то и нормально вообще может получиться. Относительно нормальная работа идет.
  14. #59
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Валера,
    подписываюсь под каждым твоим словом! Именно так я и работаю. Всё остальное - усложняет жизнь.
  15. #60
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    SO2R на одном бенде в Европе нужно лишь в одном тесте - EUHFC. Ну если конечно не сингл бенд.
  1. Первые шаги радиолюбителя
    от Benzin в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:08
  2. Первые шаги с микроконтроллером AVR
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:11
  3. Первые шаги в эфире
    от Илан в разделе Общие вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 18:26
  4. Первые шаги
    от Сова в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 21:31
  5. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
