29.08.2014, 11:38 #91Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.08.2014, 12:09 #92Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Просто скучно и не догадывался, что Tim N6WIN снимает видео.
Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
29.08.2014, 21:19 #93Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
30.08.2014, 04:56 #94Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Сегодня завтра хочу пробовать в YO DX SO2R в минимальной конфигурации, как описывал на трех диапазонах (7-14-21). Вчера пробовал развязку 14/21 на одной антенне, даже присутствия не было, а вот с 7 мгц лезет на 21 мгц 3 гармоника причем такая бяка по всему телеграфному участку балла на 3-4. Разнос между антеннами метров 30 и поляризации разные. Видимо прямая наводка между трансиверами. Благо, когда 40 м идет на 15 уже никого нет.
Виктор UA0DM
31.08.2014, 22:07 #95Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
01.09.2014, 03:04 #96Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Как обычно 100 Ватт. Есть подозрение, что проблемы в синтезаторе FT450. От того и внеполосный прием лезет. Надо будет аппараты местами поменять 950 и 450 и проверить. На столе с боку пирамида из BPF и триплексера образовалась. Переключаю пока входами трансиверов и сороковку вручную вместо десятки добавляю.
Виктор UA0DM
01.09.2014, 07:29 #97Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2557
- 1984
Виктор,
передача на 7 МГц идёт через BPF? Но даже без BPF такого быть не должно: в трансиверах стоит фильтры нижних частот, они гармоники хоть как-то давят, а вот вниз грязь лететь может. При чистых диапазонах можно будет заметить, при передаче без BPF, как с 28 МГц идёт грязь на 21 МГц.73 Юрий RG9A
01.09.2014, 12:02 #98Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Юрий. да bpf стоят на всех диапазонах (РЭМО люксовые), поэтому я и удивился. Хотя подозреваю рядом телецентр и может лезть по ПЧ что нибудь. Я там хвост на смеситель вешал для панорамы и возможно в купе такая бяка и появляется. Сейчас вот добрался до дома буду делать эксперименты.
Виктор UA0DM
01.09.2014, 13:14 #99Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Ага так и есть ft450 сыпет. Аппарат слегка "ушатанный" отработал три года на таксе базой 24 часа 365 дней. Правда на пониженной мощности видать расплылся слегка надо будет смотреть. Видимо с синтеза бяка идет, а не синусоида.
Виктор UA0DM
01.09.2014, 16:29 #100Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Вот кстати запечатлел.
Сегодня работал не много из под TR4W с одного компьютера. Конфиг потихоньку допишу и все заработает как надо
Виктор UA0DM
01.09.2014, 20:29 #101Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Заказал часть техники, включая 2-й TRX, DX Doubler. Оплатил.
И тут последовал следующий E-mail от дилера SO2R:
"I have just been on the phone to Array for ten minutes. With the multiband antennas that you have then it is ONLY possible to use the system with a manual controller. AS recommend the dual manual controller. You would then have to manually select the antennas that you need. Bob at AS explained how it works. You could set the SteppIR as Ant1 and the R8 as Ant2. Maybe the 160M antenna as ant 3 and the 80M inv-L as ant 4. The left hand switch is Radio 1 and the right hand switch is Radio 2. Because of the interlocks, you cannot transmit and receive on the same band, thereby protecting your radios. Cabling is very simple. The cable from the radios to the Bandmaster is a simple single screened cable with a 3.5mm jack at either end for the CI-V or CT-17. The cables between the Bandmaster and Bandpassers are included with them. You need 2 four wire cables between the Bandmasters and the dual manual 8-pak controller, and a four-wire to the 8-pak. We can provide those as part of the deal. So, what you now need in addition to what I have suggested is the dual manual controller for an extra £240.".
По-русски: Антон извиняй, но тот комплект что я тебе предложил не будет работать у тебя в автоматическом режиме, доплати £££ и тогда получить вариант работать в не автоматическом режиме.
Я, честно говоря, не понял, как это, не в автоматическом режиме...Попросил его разъяснить...Что именно не в автоматическом режиме ?
"Hi Ron,
How then the operation of the manual box will differ in practice from the automated box ?
In the following scenario what will I have to do if I:
- TRX1 RUN on 20 m via DB18E and during the TRX1 QRX RUN via TRX2 on 40 m via R8 ?
- TRX1 RUN on 20 m via DB18E and S@P via R8 on 15 m ?
Compared to the automated mode..."
"Накройте попугая одеялом" ! чж вадлы фрв длфрва фв!!!!!
01.09.2014, 23:56 #102Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Антон, С вашим комплектом антенн, Вы очень усложняете. Не понятно зачем Вам коммутатор 4 радио<>8 антенн.
У Вас реально может получиться 4 антенны, если я правильно понял: 160 м, 80м, DB18E (40-10), R8 (80-40). ВЫ подключаете к коммутатору 2 радио<>6 антенн и все отлично коммутируется любыми банд декодерами. Но есть одно НО, связанное с перестройкой..это DB18E, здесь ее нужно привязать в настройках коммутации к одному радио, а второе будет работать на остальных диапазонах., либо при выборе степира вторым радио нужно мудрить переброску autotrack или не забывать перестроить вручную. Далее, не забыть в настройках контроллера, либо это AS или microham, прописать по две антенны, где у вас это встречается, и там уже настроить блокировку между степиром и R8, R8 и вторая антенна на 80.Сергей UR5MID
02.09.2014, 09:38 #103Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2557
- 1984
Антон,
они написали всё правильно: ни один, серийно выпускаемый, антенный коммутатор не позволит коммутировать многодиапазонную антенну между двумя радио. Тем более, две многодиапазоные антенны между двумя радио. Вручную - пожалуйста, алгоритм "куда какую" можно будет определять "на лету".
Имеющийся Steppir о-о-о-о-о-о-очень усложнил всё дело! Антенна вроде-бы и многодиапазоннаая, а на самом деле - однодиапазонная, только в разные моменты времени это разные диапазоны. С классическим трайбендером был бы гораздо проще: триплексер, и имеем три независимых диапазона (с общим азимутом).
Итак, по порядку,
1. Заказанный DX Doubler, реально, будет использоваться только как автоматический/ручной коммутатор наушников. Причем, автоматический режим приносит больше вреда, чем пользы. И, может быть, как коммутатор микрофона между входами звуковой платы двух компьютеров, хотя проще и дешевле прикрутить изолентой второй микрофон на ту же самую гарнитуру
Педали должно быть две, для каждого из компьютеров, чтобы точно знать какой из передатчиков нужно в данный момент включить на передачу. Sorry, но это всё из моей статейки, в которой однозначно указано на отсутствие необходимости каких-либо подобных DX Doubler устройств.
2. Про работу на одном диапазоне нужно забыть и, чем быстрее, тем лучше. Проблем хватит и при работе на разных.
3. В первую очередь, нужно защитить приёмники от излучения передатчиков на различных диапазонах. Это диапазонные фильтры. Оптимально использовать коммутаторы SO2R, которые заодно обеспечат блокировку антенн при случайном включении трансиверов на одном диапазоне. Управлять ими нужно автоматически от Band Decoders соответствующих радио. Для коммутации одного комплекта BPF нужны два коммутатора. Не знаю аналогов в Array Solution, а в России эти комплекты изготавливают в R-Quad (R3FA): R-Quad --
4. Band Decoders изготавливают там же, но самые лучшие, позволяющие ещё и управлять переключением между CW/SSB участками, изготавливают в Красноярске (RM0A): Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов - ЭНДИС
5. А вот после этого, можно и антенны покоммутировать. Например, вручную. Понадобятся два переключателя на 2 положения и два переключателя на три положения. Сейчас на коленке нарисую и приложу
73 Юрий RG9A
02.09.2014, 09:53 #104Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,162
- 2557
- 1984
Собственно, вот и вся коммутация всех антенн. Вполне можно попереключать вручную. А если жестко поделить антенны и диапазоны между радио, например RUN - Steppir (7/14/21/28), MULT - Inv L (1,8) + Inv V (3,5) + R8 (7/14/21/28), то всего один переключатель на 3 положения понадобится.
Или так: RUN - Steppir (7/14/21/28) + Inv V (3,5), MULT - Inv L (1,8) + R8 (7/14/21/28), тогда понадобятся два переключателя на 2 положения каждый.
Думайте дальше
73 Юрий RG9A
02.09.2014, 19:37 #105Standart Power
- 19.09.2012
- Киев
- 223
- 142
- 98
Не так все трагично с много диапазонами антеннами, современные устройства о которых я писал ранее, позволяют решит эту проблему. Вот только проблема степира трудно разрешима. Так , что пример коммутация который я привел выше, позволит вам создавать любые комбинации для so2r. А вообще , где только возможно, нужно применять автоматизацию. С ручной коммутацией можно из-за усталости включить чего не так. Потом в контесте ощутите реальный эффект. Кстати дублер будет вам коммутировать всю периферию( наушники, ключ, манипуляцию и ptt, микрофон. Только необходимо сделать небольшую модификацию для работы двумя компами.
Сергей UR5MID
97Спасибо
