Страница 8 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 206
Тема: SO2R в режиме LP в минимальной конфигурации - первые шаги
  1. #106
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4820
    Вчера проверил проверил оба аппарата на одну антенну (триплексер RA6LBS + BPF Рэмо) 14ТХ -21RX нет присутствия. 21ТХ-28 RX и 14 RX нет присутствия. 14ТХ -28 RX небольшой шорох по диапазону 28. Как то странно все таки себя 7 мгц ведет, надо будет помыслить и попробовать диплексер поставить 40/80 для дополнительной фильтрации
  2. #107
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Виктор, может просто stub 23ft. У меня почти аналогичная ситуация с 80 метровым диапазоном. 4 диапазона с Comet H-422 без проблем. На 80 вертикал 12 метров с удлиняющей индуктивностью и тюнером MFJ 926 у основания. Все это хозяйство на балконе, расстояние метра 3.Подготовил стаб 46ft, в выходные попробую. По приборам подавление кратных частот не менее 23 дб. В принципе работать можно, но при слабых сигналах приходиться ломать привычный алгоритм. Аппаратура: FT920, FT1000D, micro KEYER 2R+ и наиболее подходящий для этой конфигурации софт N1MM.
    73, удачи!
  3. #108
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4820
    Владимир, так куда уже городить там >70 дБ по идее BPF делает. Подозреваю FT450 на 7 МГц бяку какую то выдает Надо бы его приборами глянуть, но пока возможности нет.
  4. #109
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Виктор, один BPF более 70 дб не делает. Уменьшение уровня гармоник справедливо для выхода BPF. Куда деваться гармоникам до входа фильтра? Только “гулять» в кабеле при очень высоком КСВ, т.е. излучать. В идеале на выходе усилителя трансивера должен быть диплексер, в котором HPF нагружен на 50 Ом. Другими словами гармоники необходимо уничтожить а не просто перекрыть выход.
    73, удачи!
  5. #110
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Забыли уже о теме наверное :-) ?
    Со второй попытки поставили R8 Cushcraft для S@P.
    Жду "железо" SO2R от Array Solutions. Т.к. моя конфигурацию не стандартная, мне сказали, что 1-2 "коробки" они делают специально для меня.
    Вот фото R8 Cushcraft и DB18E.
    R8 метрах в 3-х над землей.
  6. #111
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4820
    Антон, ну как забыли, ждем новостей с полей
    Я там выше отписался про эксперименты на своем железе. Выяснил нюанс про TR4W. Не корректно работает so2r если манипуляция и cat подключены на один порт. Собрал отдельно комп с четырьмя com портами, но пока нет времени проверить - работаю пилотом марафона формула 1 за макларен мерседес
  7. #112
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Получил DX Doubler. Пока работает только на прием в разные уши - пока не разобрался, как и что, хотя по инструкции должен так же работать в Manual. Кто может по настройке подсказать ?
    Попробовал поработать в SO2R на CQ вне теста, то есть скорее всего MULTY OP - TWO TX. Это что-то ! Звали в 2 уха, со 2 раза мог записать позывные. То есть нужно что-то делать с "качелями", иначе 2 сигнала сразу выходят в эфир.
    Включил режим HP - 200 W ! Присутствия почти не ощущается !! Единственное, когда я на 40 и на 20 м - есть гармоника до 4 баллов на одном из трансиверов.
    И это все без фильтров и т.п. - пока не пришли.
    Попробую в RSGB 21/28 contest порабоатать.
    Вот фото текущей конфигурации:
  8. #113
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приобрел Top 10 Devices DX Doubler для SO2R: Top Ten Devices: DX Doubler
    Вложение 125992
    Заказал со шнурами для 2x Icom.
    Подключил все по инструкции для режима неавтоматической работы (Manual mode). На прием работет как нужно, на передачу только CW через Win-Test. Попробовал подключить манипулятор (paddle) к порту KEYER - не передает ничего.
    С SSB вообще ничего не получается. Гарнитура Heil. В инструкции написанно что должно сразу заработать - но не работает - в эфир ничего не передает . Пробовал VOX - в эфир ничего не передает. Подключил педаль - на передачу включается транисиверы, в эфир ничего не передает.
    Есть LPT порт на компьютере, но пока хочу запустить все в режиме Manual.
    Да, обнаружил плохую пайку на одном из разъемов внутри. Запаял как следует - не помогло.
    Написал несколько E-mail производителю, даже пробовал звонить - никто не отвечает.
    Возможно, кто-то изспользовал такую вещь и может помочь ?
    Спасибо.
    MW0EDX / MW5R
  9. #114
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4820
    Антон, привет.
    Я не знаю как в ICOM, а в YAESU надо включить break-in. VOX как бы не для телеграфа там. Может здесь тоже самое?
  10. #115
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Разобрался со всем с помощью GW4BVE.
    Что было:
    1) Отсутствие SSB - производитель для чего-то впаял дополнительный конденсатор в микрофонный разъем. Убрали - все заработало. GW4BVE объяснил, что производитель почему-то подумал, что для трансивера Icom у меня динамическая нарнитура (в таком случае дополнительный конденсатор нужен). С Icom обычно используются электретные (обычные компьютерные подходят) гарнитуры
    2) CW. Купил электронный ключ - в эфир сигнал пошел, но какая-то билиберда. Потом сообразили, что нужно отключить внутренний электронный ключ - все заработало.
    Вчера ночью работал на 40 SSB в левое ухо и на 30 м CW в правое ухо и т.п. Было интересно сначала сработать корреспондента на 40 м, а потом через несколько минут того же корреспондента - на 30 м.
    Сегодня утром работал на 20 м CW и на 17 м CW одновременно. Работать одним видом модуляции проще.
    Осталось настроить DX Doubler для автоматической работы.
    Спасибр всем за помощь на данном этапе.
    Сейчас жду "коробочки" (фильтны, 8 pack и т.п.) из Array Solutions.
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Антон, привет.
  11. #116
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Хочу задать один вопрос всем знатокам контестинга, обясните пожалуйста чем отличается работа SO2R от Multi Single? Думаю все эти модернизации приведут к абсурду самой идеи контестинга.
    С уважением 4L8A
  12. #117
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    С уважением 4L8A
    Очень похоже на троллинг
    SO2R это не два радиста, а два радио ))) Если в количестве радио ограничивать оператора, то почему не начать ограничивать в количестве антенн, в количестве элементов, да в географии в конце концов, Вам же никто не предьявляет претензии, что вы находясь фактически в Европе получаете очки за Азию Ну это я типа тоже потроллил )))
  13. #118
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Приветствую Роман
    Юмор оценил конечно, мне не понятно позиция когда вроде строго проверяют Assisted или нет, выдают красно жолтые карточки и в зтоже время нет в отдельной катнгории SO2R. Что при не честном участнике ни чем не отличается от Multi Single. Все в итоге зависит от того кто кого перехитрит. Один будет пить кофеин чтоб не заснул и работал 48 часов а другой (с командой друзей) сделает мировой рекорд
    de 4L8A
  14. #119
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Приветствую Роман
    de 4L8A
    +1
    Ну как нас (радистов) и кто на допинг сможет проверить?
    Все зависит от конкретного индивидуума!!!
  15. #120
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Как раньше писали в транспорте:
    Совесть - лучший контролер!
    У некоторых операторов и без SO2R столько грехов....
  1. Первые шаги радиолюбителя
    от Benzin в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:08
  2. Первые шаги с микроконтроллером AVR
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:11
  3. Первые шаги в эфире
    от Илан в разделе Общие вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 18:26
  4. Первые шаги
    от Сова в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 21:31
  5. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
