Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 206
Тема: SO2R в режиме LP в минимальной конфигурации - первые шаги
  1. #166
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    Ну да, я на форуме CQHAM нашел возмущения одного радиолюбителя на счет 20% потерь, но это нормально было бы. У нас стоят перед усилителями сейчас. В центре Самары, да перед телецентром, они (фильтры) еще и прием более менее приемлемым делают, шумов реально меньше становится
    А что за трансивер, если BPF по входу "чистят" эфир?
    Потери в 3 дб считаю неприемлимыми, скорее всего, ошибка в измерениях. Тестируется все легко приборами типа NWT-7. Если есть измеритель мощности, то можно и им измерить, до фильтра, и после фильтра на нагрузку 50 Ом.
    Даже если эти фильтры долго лежали - ничего им не будет. Но проверить его АЧХ и потери в коммутаторе было бы полезно.
  2. #167
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4260
    Трансиверы TS-2000. Ну я сам удивился, шумы/гул на диапазоне резко уменьшается при включении BPF, реально. Да все уже, паника прошла по приходу других инженеров Потери есть, но не больше 20% сказали. Измеряли моим PowerMonitor III (до 3 кВт). Оказалось с трансиверов совсем не то идет, что на дисплее показывает Бывает.
    Переделали кое что в кабельной коммутации, от наводок избавляемся, перепроверили все. Осталось второй PA починить и, возможно, третий (с автоматом) к LZ DX Contest подвезти, да на подборное место какие то антенны развесить пока аккуратно.
    А по SO2R HIGH Powerr этой зимой попробую тоже поработать, на 590-х и с таким пультом управления, еще коробочку для наушников спаять, но это не сложно
  3. #168
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, с этими аппаратами может быть такой эффект. Не лучший аппарат по избирательности при преобразовании вверх в первой ПЧ.
  4. #169
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги, чтобы не открыать новую тему, нужен совет по модификации моей SO2R аппаратуры, в частности - замены трансиверов.
    Сейчас в шеке стоят 1 X IC-7800MK2 и 1 x IC-7700. Аппараты хорошие, но несколько раз ремонтировались, стареют - падают в цене.
    Думаю о том, чтобы заменить IC-7700 и IC-77800 на :
    - TS-590SG
    или
    - IC-7300
    Работаю в конфигурации LP и иногда в QRP, но хочу, чтобы была возможность, если нужно, перейти на HP, т.е. иметь потенциал работать во всех категориях мощности, чтобы потом все заново не менять.
    Вопрос: TS-590SG или IC-7300 ?
    Спасибо.
    P.S. Большинство антенн стоят рядом, т.е. яги и вертикал в 10-15 м, но иногда выношу вертикал на 70 м...IC-7800 и IC-7700 очень комфортно слышат в условиях работы RUN и MULT буквально в пару кГц на ВЧ. На НЧ - выношу вертикалы на 70м от других антенн, тогда тоже могу рабоать RUN и MULT буквально впритык.
  5. #170
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Антон привет.
    На моё IMHO два TS590SG. 7300 игрушечный какой то, а физика дело такое - ее не обманешь
  6. #171
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,538
    1580
    332
    - TS-590SG
    Ой не знаю, Антон :-)
    Готов для вас купить TS-590SG, если отдадите мне ваш IC-7700 :-)
    Тимофей
  7. #172
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У нас дилер без доплаты с моей стороны может поменять 2 новых 590sge на мой 10-и летний 7700.
    Как вообще TS-590SG в сравнении с IC-7700 ?
    Думаю взять 1 б/у 590SG и попробовать его без резких перемен в шеке.
    Тимофей
  8. #173
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Не дYрак ваш дилер!
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  9. #174
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    А почему не новые ICOM?
    Приёмник у 590-го лучше судя по измерениям
    UP2L работали с подбором на одном диапазоне и сравнивали К3, 590-й и 7700
    К3 позволял работать на одном диапазоне
    590-хуже
    с 7700 не могли работать-много TX фазовых шумов
    Я лично с 7800 сравнивал 590-й и мне показалось,что эфир глубже и легче принимать в CW в 590-м чем в 7800...чисто субъективно конечно
    Я вот неспешно продаю тут, но не SG
    Последний раз редактировалось VA6AM; 10.11.2017 в 01:03.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  10. #175
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Антон, для полноты картины, спросите сколько нужно доплатить, если меняться на FTDX5000 ?
  11. #176
    HB9RB
    Гость
    на станции 4u1a стоит 590sg и если честно , я не заметил чего-то такого от чего можно балдеть ...
    Если слышно ушами , то уши и вытащат ...
    слушал эфир на разные аппараты ... и под мои уши лучше 1000 мр ничего нету ... это про фирменные ...
    а вот лучший приёмник , на мой взгляд , р155 ... я там такое таскал что и японцам не услышать ))
  12. #177
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,349
    5378
    2089
    да... как ни крути, а минимальная конфигурация из двух р155 и одной р140 для SO2R это тема
  13. #178
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    FTDX5000 меняется у нас на форумах на IC-7700 без доплат.
    Часто вижу как предлагают FTDX5000 к обмену на IC-7700. Чтобы IC-7700 кто-то хотел на FTDX5000 поменять - не помню.
  14. #179
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Ссылка требует пароль.
    TS-590S у нас б/у в среднем 650 евро если по курсу.
    TS-590SG - 750-800 евро. Но их пока мало.
    590-хуже
  15. #180
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Дык, я тоже впервые вижу желающего "махнуть не глядя" 7700 на два 590-ых. ))
    У 5000-ка больше шансов ужиться в вашем шэке, учитывая работу в режиме SO2R, и его преимущества перед 7700 очевидны.
    Не будь сейчас SDR-трансиверов, был бы у меня 5000-ик, и к бабке не ходи. ) Та же низкая ПЧ как у элькрафта или кенвуда, только по сравнению с К3 не имеет никаких детских болячек, а в сравнении с 590-м имеет куда больше возможностей, как и положено люксовому радио. Просто обратите на него внимание, и неспеша проанализируйте ситуацию. А одного "мерса" на два "опеля" всегда махнуть успеете, еще и очередь выстроится. )))
  1. Первые шаги радиолюбителя
    от Benzin в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 23:08
  2. Первые шаги с микроконтроллером AVR
    от Ruslik в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 11:11
  3. Первые шаги в эфире
    от Илан в разделе Общие вопросы
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 18:26
  4. Первые шаги
    от Сова в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 21:31
  5. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
