12.11.2016, 16:51 #166Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А что за трансивер, если BPF по входу "чистят" эфир?
Потери в 3 дб считаю неприемлимыми, скорее всего, ошибка в измерениях. Тестируется все легко приборами типа NWT-7. Если есть измеритель мощности, то можно и им измерить, до фильтра, и после фильтра на нагрузку 50 Ом.
Даже если эти фильтры долго лежали - ничего им не будет. Но проверить его АЧХ и потери в коммутаторе было бы полезно.Иван
12.11.2016, 17:03 #167Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4261
Трансиверы TS-2000. Ну я сам удивился, шумы/гул на диапазоне резко уменьшается при включении BPF, реально. Да все уже, паника прошла по приходу других инженеров
Потери есть, но не больше 20% сказали. Измеряли моим PowerMonitor III (до 3 кВт). Оказалось с трансиверов совсем не то идет, что на дисплее показывает
Бывает.
Переделали кое что в кабельной коммутации, от наводок избавляемся, перепроверили все. Осталось второй PA починить и, возможно, третий (с автоматом) к LZ DX Contest подвезти, да на подборное место какие то антенны развесить пока аккуратно.
А по SO2R HIGH Powerr этой зимой попробую тоже поработать, на 590-х и с таким пультом управления, еще коробочку для наушников спаять, но это не сложно
Последний раз редактировалось R4IT; 12.11.2016 в 17:11.
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
12.11.2016, 17:08 #168Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
09.11.2017, 13:11 #169Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Коллеги, чтобы не открыать новую тему, нужен совет по модификации моей SO2R аппаратуры, в частности - замены трансиверов.
Сейчас в шеке стоят 1 X IC-7800MK2 и 1 x IC-7700. Аппараты хорошие, но несколько раз ремонтировались, стареют - падают в цене.
Думаю о том, чтобы заменить IC-7700 и IC-77800 на :
- TS-590SG
или
- IC-7300
Работаю в конфигурации LP и иногда в QRP, но хочу, чтобы была возможность, если нужно, перейти на HP, т.е. иметь потенциал работать во всех категориях мощности, чтобы потом все заново не менять.
Вопрос: TS-590SG или IC-7300 ?
Спасибо.
P.S. Большинство антенн стоят рядом, т.е. яги и вертикал в 10-15 м, но иногда выношу вертикал на 70 м...IC-7800 и IC-7700 очень комфортно слышат в условиях работы RUN и MULT буквально в пару кГц на ВЧ. На НЧ - выношу вертикалы на 70м от других антенн, тогда тоже могу рабоать RUN и MULT буквально впритык.
09.11.2017, 13:51 #170Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Антон привет.
На моё IMHO два TS590SG. 7300 игрушечный какой то, а физика дело такое - ее не обманешь
Виктор UA0DM
09.11.2017, 14:56 #171
09.11.2017, 18:41 #172Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
09.11.2017, 19:46 #173Very High Power
- 10.03.2008
- Ахтырка
- 2,066
- 1071
- 297
Не дYрак ваш дилер!
С тех пор, как выучил морзянку,
я не могу уснуть под дождь...
Вчера услышал, как он трижды
меня по имени назвал....
© Дарья
09.11.2017, 21:36 #174Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
А почему не новые ICOM?
Приёмник у 590-го лучше судя по измерениям
UP2L работали с подбором на одном диапазоне и сравнивали К3, 590-й и 7700
К3 позволял работать на одном диапазоне
590-хуже
с 7700 не могли работать-много TX фазовых шумов
Я лично с 7800 сравнивал 590-й и мне показалось,что эфир глубже и легче принимать в CW в 590-м чем в 7800...чисто субъективно конечно
Я вот неспешно продаю тут, но не SGПоследний раз редактировалось VA6AM; 10.11.2017 в 01:03.
Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
[URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
09.11.2017, 22:17 #175
09.11.2017, 22:59 #176HB9RBГость
на станции 4u1a стоит 590sg и если честно , я не заметил чего-то такого от чего можно балдеть ...
Если слышно ушами , то уши и вытащат ...
слушал эфир на разные аппараты ... и под мои уши лучше 1000 мр ничего нету ... это про фирменные ...
а вот лучший приёмник , на мой взгляд , р155 ... я там такое таскал что и японцам не услышать ))
09.11.2017, 23:17 #177
10.11.2017, 00:11 #178Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
10.11.2017, 00:13 #179Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
10.11.2017, 00:41 #180
Дык, я тоже впервые вижу желающего "махнуть не глядя" 7700 на два 590-ых. ))
У 5000-ка больше шансов ужиться в вашем шэке, учитывая работу в режиме SO2R, и его преимущества перед 7700 очевидны.
Не будь сейчас SDR-трансиверов, был бы у меня 5000-ик, и к бабке не ходи. ) Та же низкая ПЧ как у элькрафта или кенвуда, только по сравнению с К3 не имеет никаких детских болячек, а в сравнении с 590-м имеет куда больше возможностей, как и положено люксовому радио. Просто обратите на него внимание, и неспеша проанализируйте ситуацию. А одного "мерса" на два "опеля" всегда махнуть успеете, еще и очередь выстроится. )))
97Спасибо
